Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Это очень много. Максимум 25-30 м.
    Вообще в инете есть куча расчётов длины пролёта для СИП. Погуглите.
  2. murz240
    murz240
    murz240
    Я имел ввиду, что висит сип смотанный, что бы его провести в новый дом, а у меня там как раз метров 30
  3. mur01
    mur01
    mur01
    Скорее надо отталкиваться от котла. Т. е. почитать рекомендации и советы по эксплуатации котла. у каждого котла свои предпочтения. еще они любят правильное заземление.
  4. murz240
    murz240
    murz240
    Что в
    Что вы подразумеваете под правильным заземлением? У меня сопротивление по замерам 3.7 ОМ.
    Так асе котлы хотят работать на 220 +, -, какой то маленький процент. А стабилизатор для этого и создан.
  5. mur01
    mur01
    mur01
    Некоторые просто вбивают железный прут в землю и считают, что у котла есть заземление. Потом удивляются, почему котел вываливается в ошибку. кроме этого импортные котлы выдают ошибку, при подключении светодиодных светильников в сеть. Знающие люди пишут о изменении какой-то синусоиды с которой надо что-то делать. почитай про свой котел. У меня например baxi slim не любит плохое заземление, и неправильно вставленную вилку в розетку.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Фазозависимые котлы критичны к корректному присоединению нуля и фазы. Точнее, потенциалу нуля относительно земли (корпуса).
    Судя по тому, что эта модель стаба инверторная, то на выходе должно быть что-то похожее на синус. То есть, всякие капризные насосы не должны брыкаться.
  7. murz240
    murz240
    murz240
    У меня вбит штифт омедненый в землю на 9 метров. Сопротивление ниже требуемых показателей. А стабилизатор буду ставить конкретно на один котёл, соответственно исходя из характеристик стабилизатор котёл теоретически должен нормально работать. А правильное заземление или нет коту должно быть всеравно. Насколько я понял котлы не любят скачков напряжения, им нужен постоянный показатель.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Заземление котлу небезразлично. Судя по всему, при проектировании стремятся максимально снизить вероятность появления разности потенциалов и, соответственно, искр и т. п.
    Отсюда и появляется "фазозависимость".
    Кстати, по идее, современные мозги к скачкам не должны быть чувствительны: схемотехника блоков питания мозгов легко позволяет питать их хоть от ста вольт.
  9. murz240
    murz240
    murz240
    Тогда скажите, что такое правильное заземление?,И от чего горят платы котлов, если он правильно подсоединен. И зачем тогда почти на всех котла пишут о необходимости постоянного напряжения в сети в процессе работы котла?
  10. mur01
    mur01
    mur01
    У вас правильное заземление. В нашей полосе достаточно 6 метров. 9 с запасом. Я про прут в макс. 1метр написал. Скачки не любит ни один прибор. Синус не любит, как я понял электроподжиг. Он же и с заземлением может не дружить, оттуда и ошибки. котлу далее надо управлять только реле и клапанами. Некоторые насосы и при 150в работают без проблем. Главное чтобы скачков не было.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В Подмосковье есть районы, где песок. На суглинках, да, обычно хватает.
    Синус любит любой электроприбор; вы, вероятно, спутали с напряжением замысловатой формы, ближе к прямоугольнику, которое выдают простые УПСы.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    От неправильного заземления (скажем, слишком большого сопротивления) плата сгорать не должна, но может просто выдавать ошибку. А горят они, я думаю, от неправильного соединения (случалось видеть кулибинские подключения...), ну и, естественно, от широты русской души в смысле значений напряжения. Отгоревшего нуля японская бензопила не вынесет.
    Или под боком какой-нибудь сервис/производство, сварки-болгарки. Сплошь и рядом.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Я рекомендую поставить on-line ИБП с внешними батареями. Он обеспечит и чистый синус, и сквозную нейтраль (для некоторых котлов это важно), и самое главное - автономность работы котла при аварии на подстанции. Когда Ваш стабилизатор будет абсолютно неработоспособен :)
    Кстати, у ИБП встроенный стабилизатор :hello:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Online как такового стабилизатора не имеет, он просто не умеет генерить ничего другого, кроме 220/230 В (с вариантами настройки у продвинутых моделей).
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Дык, что в лоб, что по лбу ;)
    из описания моего ИБП
    Helior Sigma 1 KSL мощностью 1000 Ва (800Вт) предназначен для стабилизации напряжения и обеспечения бесперебойного питания серверного, промышленного, телекоммуникационного и сетевого оборудования. Этот ИБП может работать при входном напряжении 150-300 В и обеспечивает автономную работу от подключаемых внешних аккумуляторных батарей. Автономия зависит от емкости АКБ. Одно из лучших решений для бесперебойного питания газовых котлов отопления.
    ИБП строится по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения. За счет этого устройство обеспечивает высокое качество выходного сигнала переменного тока в широком диапазоне входных напряжений. Рекомендуется использовать в работе с газовыми котлами.
    Особенность ИБП:
    Работает без АКБ как стабилизатор...
