Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь просто речь идет об описании работы устройства с разных точек зрения.
    Если, предположим, рассмотреть инверторы, которым подключаются еще и солнечные батареи, тогда в инструкции можно быть бы написать, что в темное время суток они работают как бесперебойник, а если под покровом ночи кто-то спер батарею, то как стабилизатор :aga:
    Но лучше просто понимать, что эта штука всегда работает как инвертор.
  2. murz240
    murz240
    murz240
    А какой сокральный смысл в том, что котёл поработает на час или два больше, если это время сутки то ипб обойдётся тысяч в сто...
    Выключился котёл и насос, дом про резать будет минимум сутки, за это время я или приеду сам, или все заработает само. Случаев с отключением газа я не слышал, электричество, да отключают, но это час или два. После того как его запустят все снов о заработает. А выкидывать деньги на ветер в виде ипб с аккумуляторами не вижу смысла, лучше на эти деньги куплю газовый генератор.
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Видимо, Вы не вполне понимаете суть вопроса.
    При аварии на подстанции Ваш котёл со стабилизатором не проработает и секунды.
    А с ИБП (2 батареи х 100 Ач) проработает минимум 8 - 10 часов
  4. optik64
    optik64
    optik64
    При ледяном дожде и пара суток легко бывает...
  5. murz240
    murz240
    murz240
    Я не вижу смысла в автономность на пару часов или на сутки, это не автономность а хрень полная. Плюс у ипб не такая и уж чистая синуса получается и время отклика на скочки напряжения дольше, чем у инверторых стабилизаторов. А скачки это как раз то, что и убивает котёл.
    Посмотрите, кому не лень
  6. murz240
    murz240
    murz240
    Ну хорошо проработал он на 10 часов дольше и что это вам даст? То что мой котёл не проработает и секунды я знаю и меня это не смущает.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    @murz240, извините, но у Вас полная каша в голове.
    Про автономность "в пару часов" я не писал. Я писал - минимум 8 - 10 часов. Это при стоимости ИБП 17.000 и паре батарей по 12.000. Хотите больше 10 часов - ставьте больше батарей. Не проблема.
    Что касается скачков... Погуглите для начала "онлайн ИБП с двойным преобразованием"
  8. murz240
    murz240
    murz240
    Да все впорядке, в споре рождается истина.
    Вы мне так и не ответили, что вам дадут эти 10 часов работы котла?
    Вы назвали стоимость комплекта в 41 тысячу... А какой его смысл, в том что бы котёл проработал на 10 часов больше... А для чего?
  9. optik64
    optik64
    optik64
    В случае обычной аварии, длительность которой не превышает как-раз эти 8 - 10 часов, моя система отопления её вообще не заметит. В случае критичной ситуации с ледяным дождём на пару суток, эти 10 часов дадут мне возможность добавить автономности. Например, заменой батарей.
    Меньше 8 часов автономность делать не стоит. Не та экономия.
    По-моему, всё предельно ясно. Большая автономия - больше шансов не разморозить дом.
    А вариант с газовым генератором я уже проходил :)]
    Он стоит как 3 ИБП с батареями и его нельзя размещать в доме. Только снаружи.
  10. murz240
    murz240
    murz240
    За 10 часов дом не промерзнет, если конечно вы не откроете окна и двери. А лишние 10 часов тепла по моему мнению, во всяком случае на сегодняшний день, не сопоставимы со стоимостью ипб с аккумуляторами.
    Для этого я и делаю камин, как запасной источник тепла, который не даст проморозить дом.
    Вообщем сколько людей, столько и мнений...
    Мне проще доехать до дачи и уже действовать по ситуации. Кстати у штиль можно купить комплект за 52 тысячу рассчитанный на много времени... Screenshot_20181127-210909.png
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Купить можно всё. Но вот как оно потом будет себя вести, да ещё в течение длительного времени - это большой вопрос :)]
    На Форумхаус есть темы про выбор ИБП. Рекомендуется к прочтению для пытливых умов :)]
  12. mur01
    mur01
    mur01
    почему нельзя разместить генератор в доме? если можно по подробней про газовый генератор в вашем варианте. какие плюсы и минусы, почему вам не подошел с ним вариант.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    По требованиям газовщиков. При выполнении проекта мне было озвучено это условие. Что касается плюсов, это очевидно. Газовый генератор на магистральном газе независим ни от чего, кроме поставки газа. Всё остальное это минусы. Стоимость такого генератора очень высокая. Обслуживать его надо, как и любой другой генератор. Это стоит денег. Про установку вне дома я уже писал. Не стоит овчинка выделки. Я для себя сделал выбор в пользу ИБП за 40.000 и со временем докуплю обычный недорогой генератор для аварийной подзарядки батарей.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    А у вас какой счетчик газа стоит? 90% сейчас ставят с картой. Если у вас самый дешевый (без карт), то переживать нечего. но если со смарт картой или с сим картой, то вариантов оставить дом без газа полно. забыли заплатить, села батарейка, просто испортился.
    Но к сожалению ничто не поможет, если котел останется без газа. он выдаст ошибку и войдет в аварийный режим. перезапустить можно будет только при физическом присутствии. для того чтобы понять что с котлом есть прибор zont. он то и пришлет ту самую смс-ку.
  15. mur01
    mur01
    mur01
    Ну, про газовиков слышали. А, что за проблема, установить его вне дома? (Скорее это ваш частный случай) Я просто думал, что у вас есть реальный опыт эксплуатации. К плюсам могу еще отнести, то что стоимость киловат часа выработ. энергии около 2,5 р. при 5,5 р по электричеству. сам не считал где-то вычитал. При установке генератора в отличае от ибп, вы не только кормите котел, но и сами сидите со светом.
