Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Тут вот какое дело: нефть у вас нашли!.." :)
    У нас часто проблема не столько в отключениях, сколько в качестве сети. А онлайн позволяет решить их обе две одним ударом.
    Против отключений большинство склоняется к генератору. Тогда можно сэкономить примерно цену того УПСа на батареях большой емкости, генератор дешевле и автономность выше. Подзарядил им штатную батарейку, потом выключил.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    В условиях нашей действительности что надо для без проблемной работы дома:
    1. Газовый котел.
    2. Электрический котел (резерв)
    3. стабилизатор- фильтр- ИБП. плюс акб
    4. бензо-дизель-газо генератор с автоматикой самозапуска.
    5. блок управления типа Zonт для информирования и управления дистанционно.
    добавляем если что-то забыл или удаляем если считаем, что лишнее
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Никакой генератор не может непрерывно работать более определённого количества часов. Около 6 в среднем. Потом нужно делать перерыв. Поэтому будет ошибкой считать, что генератор в случае длительного отключения электричества станет панацеей. Со светом можно сидеть и с ИБП. Свет потребляет не так много мощности. Светодиодный, конечно. Недорогие генераторы часто не дружат с нежной электроникой котлов. Поэтому я для себя вывел беспроблемную формулу автономности дома. Это ИБП с дополнительными батареями и самый простенький генератор для оперативной подзарядки дежурной пары. В будущем добавится электростанция на солнечных батареях. На пару кВт.
  4. mur01
    mur01
    mur01
    у вас дом с постоянным проживанием? со светом все на столько плохо? Если долго нет света, и не видно когда его включат. надо спускать воду и ехать домой, до лучших времен.). Электростанция на солнечных батареях, это тоже сомнительная история. на мой взгляд никогда не окупится. не наш регион. и места много занимает. куча акб с кислотой. Это все псевдо- экологи мутят нам голову. и впаривают нам солнечные батареи, ветровики и тд. В германии люди живущие рядом с ветровыми полями жалуются на здоровье. требуют убрать ветровики от их города подальше. (хотя их мог проплатить и наш газпром) .),
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Дом для постоянного проживания. За последние 3 года 2 раза ледяной дождь рвал провода в КП. Электричества не было по двое суток. Батареи, используемые в ИБП, гелевые, сделаны по технологии AGM. Много их и не требуется, 2 постоянно работают, ещё 2 стоят наготове. Дом у меня расположен так, что с одной стороны солнце ходит от рассвета и до заката. Деревьев там нет. Свет прямой. И на стене есть место для 4-х - 6-ти панелей. Этого вполне достаточно, чтобы заряжать через инвертор несколько батарей по 100 Ач. Я планирую использовать их для подсветки дома и дорожек. Стоимость такого комплекта на сегодня около 80.000. Про окупаемость не рассуждаю. По той же причине, по которой смешно рассуждать об окупаемости, например, личного автомобиля.
  6. murz240
    murz240
    murz240
    Ну и холодно же на улице... Но делать нечего, продолжаю строить дом. Вот и прошли очередные выходные и по старой традиции один день с семьёй, второй день стройка.
    И нам удалось в этот раз зашить потолок, в самом неудобно месте, а именно там, где второй свет. Как мне показалось это было самое неудобное место для работы, для начало там высоко, хотя леса собирал сам и был в них уверен, но все же несмотря на это доля не уверенности пресутствовала. Так сложилось, что потолок собирал в отрицательно температуру, пока работаешь терпимо, как только остановился сразу начинаешь мерзнуть. Ну и последний нюанс кривой строительный материал, а именно имитация бруса. В общей сложности из 35 пачек, штук 5 это брак, который нельзя использовать. Найти 25 досок, из того что у меня было, идеальных и длинных так и не получилось. Пришлось собирать те которые достались.
    Вместе с тем есть и чудесные новости. В период с второй половины декабря по конец января мне обещали пустить газ. А это значит, что 4 летняя дорога к газу стремится к финишу.
    Посему, теперь надо оперативно везти в дом электричество и повесить пару автоматов и поставить стабилизатор. IMG_20181202_154508.jpg IMG_20181202_162642.jpg
  7. mur01
    mur01
    mur01
    здорово получается! Доски перед установкой ничем не обрабатывали? Как крепили? в доме минус?
    Мои строители перед монтажом красили, и просили плюс в доме.
  8. murz240
    murz240
    murz240
    В доме минус, крепил их на кляймеры каждые 50-60 см. Некоторые доски пришлось крепить саморезами впотай. Доски ничем пока не обрабатывал, как включат газ то буду их красить, скажу сразу, что знаю о том что это неудобно. Но строитель у себя я сам, поэтому обхожусь пока без тепла.
  9. mur01
    mur01
    mur01
    тепло надо не для комфорта, а для климата. если сразу не покрасили, то ждите лета. надо понаблюдать за поведением доски. пусть сохнет или мокнет. как бы не пришлось перебирать, или подтягивать.
    как было у меня. или можно посмотреть в теме у Антона. (У него все разошлось) если кто не в теме).
  10. murz240
    murz240
    murz240
    Так после того как они прибили у вас доски у вас стал опять минус? Я планирую с я нваря пустить тепло в дом. Выставлю на плюс 10 градусов и буду дальше заниматься отделкой.
  11. mur01
    mur01
    mur01
    Доски вздулись весной ближе к лету. а у вас уже радиаторы есть? обвязка котла? я пытаюсь сейчас сделать отопление. удовольствие дорогое. идет закупка оборудования.
  12. murz240
    murz240
    murz240
    все уже стоит. Котёл, батареи на два этажа, обвязка, заполнил систему. Не купил и не установил пока только бойлер и тёплые полы. Просто финансово не потянул все сразу. Материалы дорогие очень. IMG_20170713_210124.jpg IMG_20170713_210132.jpg
  13. mur01
    mur01
    mur01
    Расширительный бак есть? что залито в систему? система 2х трубная? котел с одним контуром? кто собирал? что за марка коллектора распределителя? У меня тоже такой (почти такой).коллектор распределитель будет установлен. сейчас тоже собираю систему. поэтому много вопросов.
  14. murz240
    murz240
    murz240
    Расширительного бака отдельно нет, он стоит в котле. Система двухтрубная. Котёл с двумя контурами. Коллектор распределительный делали ребята вручную которые собирали систему. Ребята делали вот эти http://teplovod76.ru/contacts.
    Я с ними работал когда они ещё в Рыбинске базировались.
    Систему заполнил тем, чем рекомендует buderus. Я об этом писал в теме месяц назад. Если не ошибаюсь то антифриз антифоген л. Вышло порядка 160 литров. Бодяжил 1 к 1 с водой дистилированой. Получилась смесь до минус 30.
  15. mur01
    mur01
    mur01
    Есть вопросы по вашей системе. Очень много развилок на один мотор. Будет сложно отбалансировать систему.
    У меня от коллектора тоже три выхода. один на второй этаж, второй на коллектор первого этажа (лучевая система) и третий к коллектору теплого пола (комфортный пол). на всех трех выходах стоят моторы. бак косвенного нагрева завязан на котел. при включении мотора (4-того) бака. основной контур отключается пока не нагреется вода. как -то так, но в отличае от вашей системы у меня она еще в голове. надеюсь закончить до нового года
