Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. murz240
    murz240
    murz240
    Температуру поставил примерно на 55. Котёл отключается, потом температура падает до 45 и он опять загорается
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Приедете в теплый дом.
  3. murz240
    murz240
    murz240
    Поехал проверить котёл. И был разочарован. Для начала котёл скушал 114 кубов за 3 суток.
    А в добавок к этому, когда открыл дверь котельной от туда так запахло газом, что я даже растерялся. В итоге отключил котёл, открыл окошко и вызвал аварийку. Приехали они в течении двух часов. Оказалось, что Сочится газ из под гайки шланга. Все починили и уехали.
    Когда приехал в доме на первом этаже было плюс 20, при подаче в 55 а на втором около 25. Сразу перекрыл контур второго этажа и подачу снизил до 50 гр. В итоге на первом плюс 17 на втором стало 20.
    Так и отработал весь день. Покрасил потолки второго света, разобрал и убрал леса, и наконец-то навел небольшой порядок. И с огромным удовольствием выпил чашечку кофе в новом теплом доме...
    При отъезде подачу выставил на 40 гр. И наверно как все начал вести записи расхода газа с указанием температур. IMG_20181216_093929.jpg IMG_20181216_165526.jpg IMG_20181216_165550.jpg
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Если в котле предусмотрен уличный датчик температуры, то при его установке, кривая работы котла изменится в сторону экономии. см. инструкцию котла.
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    У вас нет вытяжки ЕВ в котельной? Обязана быть. Она не даст скапливаться газу.
    И ещё рекомендую поставить датчик утечки газа с подключением на ZONT (или аналог).
  6. murz240
    murz240
    murz240
    Вытяжка есть (естественная вентиляция, в соответствии с проектом) как раз она и спасла от грандиозного бума. Последнюю неделю читал и выбирал себе регулятор. Пока решил остановиться на zont h-1v. Но на данный момент проблема в том, что в доме нет мобильного интернета, пока (буду ставить со временем усилитель сигнала) в плане того, что не смогу на участке управлять котлом, но никто не мешает выйти на дорогу с участка, где есть сигнал.
    Я так понял что нужен сам зонт, к нему надо докупить 5 датчиков (на подачу, на обратку, в холл дома, на улицу, и датчик утечки газа) и после этого все подключить. Хотя я не понимаю зачем датчик температуры на улицу? Ведь котёл будет работать от температуры внутри помещения. Выставил 23 он и будет держать заданную температуру хоть на улице - 15 хоть +5. Или в чем то не прав ?
    В принципе это для меня идеальная схема будет.
    Изначально хотел поставить регулятор от buderus, но полный комплект вместе с модулем интернета стоит неоправданно дорого. Плюс ему нужен постоянный Wi-Fi а это не входило в мои планы на это у зиму.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    зная температуру на улице, котел может автоматически переходить с летнего режима на зимний и наоборот. при понижении температуры на улице котел раньше включится на нагрев, чем, если бы этого датчика не было.
  8. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Не совсем верно -по уличному датчику температуры по алгоритму котла меняется и температура теплоносителя, на улице холоднее-температура в батарее выше. А по датчику термостата в доме котел просто включается или отключается.
  9. mur01
    mur01
    mur01
    и котел будет работать в более щадящем режиме. у. меня котел работает по уличной температуре. в доме +7 всегда. как похолодало.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    ПЗА - ПогодоЗависимая Автоматика.
    Подробнее про ПЗА в ZONT тут:
    https://zont-online.ru/news/pza-dlja-relejnogo-upravlenija-kotlom
  11. murz240
    murz240
    murz240
    Вчера вечером после работы, все таки поехал на дачу. Так как надо было проверить работу газовиков после ремонта утечки газа и заодно отвез дымоход для камина.
    Да кстати дымоход обошёлся мне на тысяч 9 дешевле, нежели я его брал бы после нового года. Славный НДС в 2 процента. А по факту выходят все 5-6%.
    Приехал а на дачу, а там красота... Прям как в сказке.
    Котёл стоял на 40 градусах на подачу, контур второго этажа перекрыт, в доме плюс девять, прям то что нужно, планирую к концу зимы температуру увеличить до плюс 18 поэтапно. А что самое главное запаха газа нет, а значит все работает так как надо.
    И за два с половиной дня, при температуре за окном от - 10 до - 16 счётчик на крутил 34 Куба.
    Получается, что когда была утечка вытекло порядка 50-60 кубов газа в котельню.
    IMG_20181218_220705.jpg IMG_20181218_231413.jpg IMG_20181218_231420.jpg IMG_20181218_231426.jpg
  12. mur01
    mur01
    mur01
    А что за дымоход? Он уже в комплекте или надо будет всяку фурнитуру при сборке докупать.
  13. murz240
    murz240
    murz240
    Дымоход schiedel permeter, сэндвич. Диаметр двести. Комплект собирается из элементов для каждого случае отдельно. У меня получилось 6 метров. 5 метро сэндвич, 1 метр пепеходник топка-перметр, шибер, проход крыши, зонтик, уплотнительная манжета, и два хомута для перекрытий.
    Правда забыл купить две пластины декоративные, на потолок и пол, где будут проходы перекрытий.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    а проход балкона? цвет?
  15. murz240
    murz240
    murz240
    Цвет чёрный. А проход балкона, как и проход крыш буду делать из суперизола и базальтовых плит.
