Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    @murz240, топите только первый этаж, на втором тепло во всех комнатах?
  2. murz240
    murz240
    murz240
    Пока тепло везде. Это связано с тем, что перекрытия второго этажа ни как не утеплены, на втором этаже как и на первом нет дверей. А ещё на втором не хватает ещё двух стен. Поэтому тёплый воздух спокойно поднимается наверх.
  3. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Тогда понятно, раз нет утепления. я если закрою комнату без отопления, то в ней как на улице
  4. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Просьба поделиться проектом разводки труб реально работающей системы отопления в "Лесной сказке". Весной планирую делать
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Я бы поделился, но у меня нет. Тут все просто. У большинства отопление радиаторами лучевое.
    То есть просто от котельной монтажники тянут по две трубы к каждому радиатору и все. А в котельной эти шланги к гребёнке присоединены.
  6. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Думал применить двутрубную систему Тихельмана, чтоб не городить коллекторы и кучу насосов
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Я немного запамятовал, у вас второй свет есть?
    В лучевой системе -на батареях стоят краны-терморегуляторы. В результате на втором этаже как правило все выключено автоматом при втором свете.
  8. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Второй свет есть, понятно в зале все тепло вверху, но в комнатах на втором этаже при закрытых дверях и хорошей шумоизоляции будет без батареей холодно
  9. mur01
    mur01
    mur01
    у меня стоит времянка. одна батарея в центре зала. первый этаж без дверей, второй имеет все двери. внизу в морозы +6-7, на 2м этаже 10-12. комнаты закрыты. в них около 5-6градусов. если мастера успеют скоро будут делать отопление. по процессу сделаю пару фоток.
    на фото моя батарея. это 20м нерж гофры намотано на остаток нерж. трубы от вентиляции.
  10. mur01
    mur01
    mur01
    У меня залит зеленый антифриз из леруа. летом котел был отключен. давление в системе упало до 0. еще одна батарея есть в котельной (для пуска котла нужна была). так она протекла по кранам. При пуске котла осенью, подкачал давление, подлил жидкость. запустил котел. и увидел из гофры фонтанчик около0.5мм. струйку увидел, а место протечки не нашел. расстелил газеты для диагностики протечки. теплоноситель нагрелся течь пропала. так и не нашел откуда била струйка. течи больше не было, система работает. осадочек остался. в дальнейшем гофрированную трубу от своей батареи планирую использовать как кабель канал для проводки.
  11. murz240
    murz240
    murz240
    К сожалению проекта отопления у меня нет. Но если будет желание могу пригласить после нового года и показать все вживую.
  12. murz240
    murz240
    murz240
    Сегодня подключил к котлу zont h-1v. Все супер, почти, на даче, на участке, нет мобильного интернета и я замумукался бегать на дорогу и настраивать zont. Но тем не менее я его победил. IMG_20181223_163919.jpg IMG_20181223_161200.jpg IMG_20181222_154608.jpg
  13. murz240
    murz240
    murz240
    С момента установки зонта прошло трое суток и я решил доехать проверить как все работает, а заодно отвез пластины для тёплых полов.
    И так температура на зонте стоит на плюс 10, плюс минус два градуса. Отопление второго этажа перекрыто. В доме перед включением котла плюс 8. Расход газа за трое суток, при температуре на улице от - 7 днем до минус 13 ночью составил 25 кубов. То есть 8.3 в сутки, 249 кубов в месяц.
    При этом всем у меня как минимум три места откуда симфонит холодный воздух. Котёл работает 11 раз в сутки общей продолжительность 2 часа 40 минут.
    Вообщем системой отопления доволен. Осталось сделать тёплые полы и будет совсем здорово.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    По чем пластины? где сифонит? куда датчик темп. зонта разместил? каккой пирог теплых полов будет?
  15. murz240
    murz240
    murz240
    Пластины брал по 132 рубля за шт, алюминиевые размером 880 мм длина, 195 мм ширина, под трубу 16. На пластинках есть насечки и они аккуратно ломаются на 4 части по 22 мм, если это нужно.
    Сифонит там где нет полноценного утепления. Это за камином, где надо делать приточку для камина, закрыто доской, и ванной где буду делать ввод воды и вывод канализации, и из пола где вход в ванную там не утеплены. Просто лежит утеплитель на лагах сверху и гидроизоляционная пленка снизу.
    А пирог будет снизу вверх. Паро-Гидро изоляция, утеплитель 200, пароизоляция, обрешотка 25мм, фанера 12мм, доска 25 мм, пластины с трубой, подложка, ламинат.
