Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. murz240
    murz240
    murz240
    Датчик повесил в котельной на внутреннюю стену. Только он зараза врет на два градуса. Рядом ртутный висит. Температуру смотрю по ртутному в гостинной
  2. murz240
    murz240
    murz240
    Вот мне и подсчитали два способа укладки тёплых полов. Один улитка под шаг 150 и змейка под шаг 200. В итоге решил остановиться на 200 под улитку. Только надо будет внести поправку на длину трубы.
  3. mur01
    mur01
    mur01
    У себя планирую после фанеры, либо листы фанеры по 15 -20 см нарезать, либо доску 20х180. далее пластины, потом цементную плиту, подложка для теплого пола и ламинат. мне кажется что подложка на пластины будет создавать скрип и истертость подложки в процессе эксплуатации. сколько панелей получилось? я нашел за 55р оцинковку. ламинат сколько мм планируете?
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Да, этим полом можно реально согреться. себе планировал не обогрев, а комфортный пол, что бы собака легла в любом месте пола и не простыла. когда открыт балкон и приоткрыта дверь входная, получается хороший такой сквозняк. даже летом. если пол будет слегка подогрет, то и ногам и животным будет комфортно.
  5. murz240
    murz240
    murz240
    Я взял 360 панелей, но я брал алюминиевые. Это без тамбура и котельной. Если не хватит докуплю пачку. Но по моим подсчёта, с учётом отступа 15 см от каждой стены должно хватить. Оцинковку надо будет резать. Если планируете фанеру или доску двадцатку то это дорого выходит и лично я не вижу смысла в этом. По поводу цсп я так и не решил, стоит ли его класть или нет. В интернете нашёл статьи где делают с цсп и без. А ламинат пока не выбирал ещё, просто с женой остановились на нем.
  6. murz240
    murz240
    murz240
    А я не знаю, чем буду топить. Знаю лишь то, что отапливать дом тёплым полами это экономичнее. Плюс эти расчёты, которые мне делали, рассчитывали на температуру минус 27 в течение 7 дней. А так в Подмосковье бывает очень редко, прям совсем редко. Изначально тёплые полы хотел для комфорта детей и супруги, да и собака тоже не откажется. А вот теперь начинаю задумываться что будет дальше. Очень надеюсь, что будут сильные морозы этой зимой, тогда найду где нибудь тепловизор и поеду на ревизию щелей.
    Посмотрите материалы на сайте рустеплопол. У них свое производство.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    думаю если положить 10-12 мм сразу на пластины будеет надежнее.
  8. mur01
    mur01
    mur01
    думаю не в нашем случае, тк для полноценного обогрева нужна бетонная стяжка. для длительной инерции. наши полы скорее конверторные, тк у нас аккумулятор отсутствует.
  9. murz240
    murz240
    murz240
    Может вы и правы, но тогда как же греется дом от батарей? Они тоже не имеют инерции, от слова совсем. Тут уже играет роль не аккумулятор тепла, а уровень теплопотерь дома
  10. mur01
    mur01
    mur01
    теплопотери другая составляющая. при одних и тех же составляющих. на радиаторах дом нагреется быстрее, но и при отключении быстро остынет. с теплым полом в бетоне будет все медленно, и нагрев и остывание. но это не про наши полы. наши полы - большая батарея.
  11. mur01
    mur01
    mur01
    Посмотрел видео у рустеплопола. там они ламинат кладут прямо на пластины, через пленку. но обратите внимание на видео видно что пластины лежат криво. ламинат любит ровную поверхность. боюсь зазоры будут скрипеть и хрустеть. может подложку из пробки попробовать?
  12. murz240
    murz240
    murz240
    Год назад думал как буду делать тп, с цсп или без него. Тогда я решил отказаться от него. Сегодня вы напомнили и я опять весь в сметениях. Незнаю. Да и живых примеров не могу найти ...
    Подлодка из пробки боюсь имеет маленькую теплопроводность. Поэтому не уверен в её практичности.
  13. murz240
    murz240
    murz240
    Теплопроводность
    алюминия 209 вт/м*гр
    стали 45 вт/м*гр
    Цсп 0.36 вт/м*гр
    Подложка из пробки 0,42 вт/м*гр
  14. murz240
    murz240
    murz240
    Вот нашёл статейку, достаточно интересные решения оказывается есть
    https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Flaminatika.ru%2Fpodlozhka%2Fpodlozhka-pod-laminat-na-teplyj-pol
  15. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Подскажите в каком районе построились?
