Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. murz240
    murz240
    murz240
    Редуктор понижающего давления.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Рад - он в каком месте? На улице?
  3. murz240
    murz240
    murz240
    Да он на улице, к нему подходит среднее давление. В дом ставить нельзя. Пока решил остановиться на согревающем кабеле
  4. mur01
    mur01
    mur01
    ну вот, а вы говорите газ никто отключить не сможет. Мороз газовикам в помощь).
    вот статейка
    дрп-1сп с регулятором fe-25 замерзает. С этой проблемой сталкивается каждый второй обладатель данного шкафа. К сожалению, в данный момент проблема именно этих регуляторов FE-25 так и не устранена. Это и понятно, редукторы итальянские и модернизировать их специально под суровые условия русской зимы никто не спешит. Естественно у людей встает вопрос дрп-1сп с регулятором fe-25 замерзает что делать? Газовики, как правило конструктивного ничего не предлагают. Самый действенный способ решения данной проблемы - это замена регулятора fe-25 на регулятор rf-25 arctic. Это регуляторы проектировались специально для условий эксплуатации с низкими температурами окружающего воздуха. Вообще белорусские регуляторы хорошо зарекомендовали себя за все время использования на территории России. Эти редукторы широко применяются на Сахалине и в условиях крайнего севера. RF-25 Arctic идентичен по присоединительным размерам с редукторами FE-25. Выпускаются так же в двух исполнениях прямом и угловом. Остается только решить вопрос с обслуживающей организацией.
    давление в системе падает когда теплоноситель остынет.
    короб дрп надо утеплять. мне хочется в короб льняного утеплителя напихать, а снаружи сделать доп короб из оранжевого пенопласта (как ветрозащиту).
  5. mur01
    mur01
    mur01
    как бы не получить иней. можно получить точку росы в коробке. у меня была мысль проделать отверстие в дом, при условии если стена соседствует с котельной. потом стер пост тк вспомнил про иней
    IMG_20160123_110655.jpg IMG_20160123_121641.jpg IMG_20160123_121645.jpg IMG_20160123_121820.jpg
    дом грелся пушками. внутри рабочие строили перегородки дышали и красили
  6. mur01
    mur01
    mur01
  7. murz240
    murz240
    murz240
    Я так понимаю что иней у вас там где сифонит...
    А газ никто не отключал... Это делает неквалифицированная работа газовиков. Если бы д0елали все по уму и проблем бы не было.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Это однозначно просто иней там, где сифонит. Мне сейчас проконопатили - никакого инея нет. Единственное, где он есть - конек кровли. Там до сих пор сифонит, потому как ревизия примыканий там пока не сделана, а утепление сделано было изначально плохо...
  9. mur01
    mur01
    mur01
    котел остался без газа. как-то недавно обсуждали автономность системы. что может прекратить работу котла. На первом месте неправильное электричество итп. а уж газ на последнем месте был.
  10. mur01
    mur01
    mur01
    фотку разместил для примера, типа что может случится если в железный ящик подать тепло, не покроется ли этот ящик инеем?
  11. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Бороться надо с первопричиной, а не следствием. Нормальные редукторы нормально работают в любой мороз. Конечно, при условии качественного газа. Для интереса проведите опрос - много у кого тут возникала аналогичная проблема?
    А колхозить всякие подогревы - это не дело. Тем более, что за такой колхоз вам ваши газовщики спасибо точно не скажут.
  12. murz240
    murz240
    murz240
    Я согласен с тем, что нужно устранять причину, но этого я сделать не могу.
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Почему? Если дело в редукторе, его обязаны заменить по гарантии установщики. То есть - ваша газовая служба. Или вы попадаете на постоянные проблемы. Оно вам надо? Сейчас морозы слабые. А что будет при минус 25?
  14. murz240
    murz240
    murz240
    Ура! Совместными усилиями победили.
    Приехал на дачу в 23.30, по дороге вызвал аварийку и они приехали в на 5 минут позже меня. Уехали в 01.15
    Как оказалось в трубе было много воды, которая замёрзла от выхода трубы из земли до дрп. В итоге в ход пошли газовые горелки и молоток. Спустя минут 40 в трубе начала хлюпать вода и пошёл газ. А потом мне продули трубы и фонтан воды вылетел из трубы.
    Настроить дрп так и не смогли. Посоветовали поставить белорусский или в сильные морозы сказали, что я замучуюсь с ним.
    Что бы отогреть трубу в отмостке пришлось разрезать чехол трубы. Ребята настоятельно рекомендовали утеплитель этот участок, что бы в будущем не пришлось колотить отмостку, что я и сделал из подручных средств IMG_20181230_010653.jpg IMG_20181230_012701.jpg
  15. murz240
    murz240
    murz240
    Будет Жопа ... Поменяют мне его на такой же. А как сказали газовики дрп фереонтини 4 из 6 бракованные и рассчитаны на минус 15.
