Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    ДРП- редуктор газовый на доме, мерзнет постоянно из за плохого газа.
    У нас выходят из положения: обматывают редуктор саморегулирующим греющим кабелем
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Как раз эту трубу обмотать тепловым кабелем из леруа. только заглубиться надо см на 80 в землю. такое утепление от газовиков не поможет, тк перемерзание будет на границе с землей.
    газ то в доме есть? по дрп напишите заявку с просьбой заменить на тот который вам нужен. напишите что ящик находится с подветренной стороны и есть возможность промерзания. поэтому просите с маркировкой арктик. и пусть вам ответят. у вас будет письмо. а они после, пусть ставят что угодно. если сломается, то на основании первого письма можно настаивать на некачественной услуге. только ответ на письмо надо получить до замены вашего старого дрп. письмо надо доставить в офис облгаза в канцелярию. а они должны реагировать. кстати не лучший вариант, но если лень, можно заявку оставить через личный кабинет.
  3. mur01
    mur01
    mur01
    Может существуют какие ни-будь сепараторы, влагоотделители или фильтры. для частного дома.
  4. murz240
    murz240
    murz240
    Газ есть, котёл работает все хорошо.
    Труба промерзла не из за газа кондесанта, а из за воды в трубах. Воду выдули поэтому надеюсь, что это не повторится.
    Поменять они поменяют на то что у них есть, а не то что мне хочется. Поэтому можно их вызывать регулярно или поменять самому.
    Даже если представить, что я добьюсь от них того что мне надо, хотя я в это не верю, то потрачу на это больше времени чем могу себе позволить. Поэтому пока посмотрим, а после праздников решу.
  5. murz240
    murz240
    murz240
  6. murz240
    murz240
    murz240
    Ну вот и прошли праздники... Новый год начал с укладки лабиринта из досок для тёплых полов. В итоге за три дня, что я провел на даче сделал кухню, комнату, гостиную и начал делать холл. В общей сложности сделал порядка 67 квадратов. IMG_20190110_152522.jpg IMG_20190110_203938.jpg IMG_20190112_164706.jpg
  7. mur01
    mur01
    mur01
    Молодец! грандиозная выполнена работа. меня тоже это ждет. только еще буду клеем момент промазывать для более монолитной сцепки
  8. mur01
    mur01
    mur01
    У меня сегодня закончили отопление. вот немного фоток
    IMG_20190114_193315.jpg IMG_20190114_193255.jpg IMG_20190114_193246.jpg IMG_20190114_192348.jpg IMG_20190114_192241.jpg IMG_20190114_192229.jpg IMG_20190114_160758.jpg
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А почему выбор в сторону напольного протерма?
    И почему трасса из нержавейки?
  10. murz240
    murz240
    murz240
    Красиво. А для чего предназначен коллектор? Для батарей по первому этажу? А почему не сделали самотечную систему по первому этажу если стоит напольный котёл?
  11. mur01
    mur01
    mur01
    был выбран бакси слим, тк компактный, одноконтурный, чугунный и допущен к использованию антифриз производителем.
    жена хотела медь, но остановились на нержавейки. по меди мало мастеров, которые аккуратно могут ее варить. нержавейку отпрессовал и все. выбор сделан в пользу металла тк хотел создать тепловой контур по периметру комнат. а жене красиво. трубы только по 2му этажу, там уже полы лежат. на первом полов нет поэтому развели лучевым способом
  12. mur01
    mur01
    mur01
    по первому коллектору, это лучевая система радиаторов, уже разведена. коллектор малый для тёплого пола. еще ждет очереди и финансирования.
    сначала думали все сделать по наружки железками. потом отказались (ценник кусается). решили двухтрубку под пол пластиком, но очень много соединений под полом. решили лучевая без разрывов под полом. даже трубки вывели сразу к радиаторам без декоративных трубок.
    система конечно перегружена. можно было бы использовать 3 мотора вместо 5ти как у меня. и не использовать гидрострелку. ну уже все сделано. ну и гидрострелка очень понравилась. и потом в котельной радиатор не стал ставить.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А это что за модель? А он атмосферный? А от него идет коаксиальный дымоход?
  14. mur01
    mur01
    mur01
    baxi slim 1.230 FI. атмосферный с коаксальным дымоходом. есть и с обыкновенным, но лень было еще две дыры в крыше делать. мотор турбинки стоит около 2тр. да и сосет воздух с улицы, а не из помещения.
  15. mur01
    mur01
    mur01
    видимо придется класть что-то ровное, типа гвлв от кнауф .
