Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    Еще вопрос. сколько трубы в метрах получится?
  2. murz240
    murz240
    murz240
    Примерно 350 - 360 метров. Улитку делал только в гостинной.
  3. murz240
    murz240
    murz240
    Прошёл очередной любимый день недели... Когда я спокойно занимаюсь любимым делом...
    Незнаю почему, но сегодня день оказался не очень продуктивным.
    Даже не делал фото...
    1. Вызвал аварийку, дрп встал ещё во вторник ночью. За четверо суток температура в доме упала с плюс 10 до плюс 1.4гр. Все починили и уехали. Стало тепло.
    2. Проверил перепад досок под тёплый пол, расстроился, взял рубанок и состругал все лишнее, теперь нужен пылесос, зато все ровно.
    3. Просверил стены, Нарезал и разложил проводку розеток первого этажа... (все розетки 2,5*3 ввгнг лс, кроме холодильника, он 1,5*3 ввгнг лс)
    Осталось добиться у супруги расположения кухни и техники, что бы сделать ещё пару тройку розеток.
    И можно будет закрывать 70% полов первого этажа чистовым покрытием.
  4. murz240
    murz240
    murz240
    Я пока решил отказаться от гвл. Попробую без него. А если не получится, то его Настелить недолго.
    Я не вижу в нем смысла, только если для того что бы организовать плоскость.
  5. mur01
    mur01
    mur01
    Только когда захочется добавить что-то под ламинат положить, ламинат в местах интенсивной эксплуатации будет скорее всего со сломанными замками.
    Кроме розеток, я еще пробросил провода для термодатчиков в котельную, провода датчиков протечки в котельную, еще планирую провода от датчика утечки газа. думаю поставить сервопривод на газовый кран, чтобы датчик газа смог перекрыть трубу.
  6. murz240
    murz240
    murz240
    Не так поняли меня, я постелю ламинат скажем три полосы и пройдись по нему, вешу я не мало, если будет проминаться то сразу сниму и поеду за гвл.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    ждем. в леруа продают ламинат 14 мм. можно его попробовать.
  8. murz240
    murz240
    murz240
    14 мм перебор для тёплых полов. Да мы с супругой планируем выбрать широкий ламинат.
  9. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Подскажите какой пирог пола у вас под втп? И какая высота выйдет с учетом финишного покрытия?
  10. mur01
    mur01
    mur01
    обратите внимание на значек, Рекомендовано для теплого пола, И подложка для теплых полов тоже специальная, с дырками. не каждый ламинат для теплого пола.
  11. murz240
    murz240
    murz240
    Пирог снизу вверх.
    -сетка оцинковка с мелкой ячейкой
    -ветро гидрозащита
    -утепление 200
    ,-пароизоляция
    -обрешотка из 25 доски
    -фанера 12 мм
    -лабиринт из 25 доски для теплых полов
    -теплораспределительные пластины 0,5 мм
    - Подложка
    - ламинат
    Про какую высоту вы говорите?
    В теме были фото того как делал полы...
  12. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Этого достаточно) если напишите высоту ламината какой планируете как раз сложится высота о которой я спрашиваю)
  13. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    @murz240, представьте попадание воды в утеплитель хоть из теплого пола, хоть просто разлили, куда она выйдет? гидроизоляция стечь не даст.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    смотрел много вариантов укладки ламината без стяжки с тепло-распределительными панелями. короче
    , кто во что горазд. каждый экспериментирует на свой страх и риск. А ламинат бывает от 7 мм до 14мм плюс подложка от 2х до 5мм. думаю к толщине еще надо прибавить такой параметр как дизайн. и при выборе дизайна можно выбрать как 7мм так и 14мм, что изменит толщину или высоту пирога. у вас она будет отличаться.
  15. mur01
    mur01
    mur01
    дом деревянный. влага просто испарится. а гидроизоляция не дает влаге проникнуть в дом от земли. главное правильная вентиляция.
