Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тонкая стяжка совсем не проходит?
  2. murz240
    murz240
    murz240
    Слишком тяжело будет... Да и уже ввязался в это, так что надо доделывать... Глаза боятся руки делают...
    Только вот не могу определиться с гвл .. 10 мм или 12.5 мм ?
  3. mur01
    mur01
    mur01
    я взял 10мм. считаю это достаточно. еще я буду класть трубу змейкой, но не поперек, а вдоль от самой холодной стены к центру дома. как идея если и после укладки гвл полы будут еще кривые можно попробовать
    . слегка подсыпав и подравняв застелить гвлк. плиты теплый пол стоят как Боинг, а свойства по теплопроводности одинаковые.
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Или купить толстую подложку от 6мм на нее гвлв. потом пдложку и ламинат.
  5. mur01
    mur01
    mur01
    Вот несколько фото из моей стройки. фанера 18мм, нарезана по 20см. будет 3 кольца по 100м. от самого горячего к теплому. самый теплый будет в тамбуре, в ванной, и возле эркера. Пол для комфорта. отопление от радиаторов.
  6. murz240
    murz240
    murz240
    А какие пластины будите использовать? И какую трубу планируете класть ?
  7. mur01
    mur01
    mur01
    стальные пластины -60руб шт. на фото видно. не алюм. как у вас. труба 16.
  8. mur01
    mur01
    mur01
    Сегодня столкнулись с проблемой при укладке гвлв. после укладки и прикрутки, при хождении по гвл, слышны скрипы. причиной оказался шланг, который трется о гвлв и жутко скрипит, особенно на разворотах, где труба слегка приподнимается. пришлось все открутить и... решение было положить подложку, а потом гвлв. В принципе можно было бы расстелить пароизоляцию ворсом к шлангам, так тоже скрип пропадает тк нет соприкосновения и трения с панелью. решили остановиться на 2мм подложки тк теплоотражающие пластины, при их прикручивании, деформируются и слегка гнется.
    IMG_20190220_161955.jpg IMG_20190220_161944.jpg IMG_20190220_160527.jpg IMG_20190220_160515.jpg
  9. murz240
    murz240
    murz240
    Сегодня занимался комнатой на первом этаже и кухней. Удалось купить, привезти, и прикрутить гвл. И наконец я застилил ламинат.
    Вывод сделал такой: застилить полы по пластинам не вариант совсем. Так что те, кто планирует такую же систему закупаете гвл.
    Да кстати ламинат собирал один... Рекомендую замки 5g. Очень понравилось. IMG_20190224_110805.jpg IMG_20190224_123747.jpg IMG_20190224_151826.jpg IMG_20190224_170722.jpg
  10. murz240
    murz240
    murz240
    Ну и куда же без помощницы=) IMG_20190224_123743.jpg IMG_20190224_170740.jpg IMG_20190224_170918.jpg
  11. mur01
    mur01
    mur01
    При ходьбе не хрустит? а гвл не крепили к полу? в доме тепло? газ больше не беспокоит?
  12. murz240
    murz240
    murz240
    В доме тепло и хорошо, когда приезжаю ставлю плюс 16. В будни держу плюс 9. Гвл крепил чисто семволически по 6 саморезов на большой лист 2.5 на 1.2
    Газ мучает переодически. Недавно опять замёрзла вода в трубе. В итоге, после моих не лицеприятных, разговоров с обл газом, они стали приезжать ко мне сами, когда я там, и проверяют трубу на предмет воды, а если она есть то продувают ... А ещё один прикол...
    Села батарейка в счётчике... Скорее всего опять придётся менять... Но я не унываю... Ведь у меня в доме тепло...
  13. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Прошу прощения за беспокойство, но в плане экологии такой пирог не пугает? Теплый пол с фанерой и ламинатом.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    если делать дом экологически чистым, то я думаю, он должен быть из стекла и бетона, причем без отделки. Если попробовать ответить на ваш вопрос, то вряд ли нагрев пола до 40 градусов приведет к экологической катастрофе.
  15. murz240
    murz240
    murz240
    А почему он должен пугать? Температуры совсем не высокие будут, что бы переживать. А вас не пугает дышать воздухом в городе (любом) пить воду, да и продукты думаю далеко не самые лучшие. Не стоит переживать о мелочах...
