Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. murz240
    murz240
    murz240
    Что то я совсем давно ничего не писал, да и ничего интересного не произошло. К сожалению за два месяца не так много удалось сделать по различным обстоятельствам (то командировки, то дети болели, то ещё появлялось куча неотложные дел). Но тем не менее, почти закончил пол первого этажа, остался тамбур и ванная. В итоге пирог пола первого этажа, снизу вверх:
    1. Черновой пол из сетки оцинковки
    2. Ветровик, гидромассаж защита
    3. 200 каменной ваты
    4. Пароизоляция
    5. Обрешотка из 25 доски
    6. Фанера 12 мм
    7. Лабиринт для труб тёплого пола из 25 доски
    8. Гвл 10 мм
    9. Подложка 3мм (для тёплых полов)
    10. Ламинат 8мм (для тёплых полов)
    В принципе результатом доволен, но и то что все делаб сам позволяет не останавливаться стройку и постепенно двигаться к заветной цели. Чуть не забыл, помимо всего прочего удалось нам заказать кухню, так что думаю после майских праздников кухня встанет на свое место. IMG_20190323_151605.jpg IMG_20190407_162652.jpg IMG_20190414_173333.jpg IMG_20190420_131257.jpg IMG_20190420_164144.jpg Screenshot_20190422-093920.png
  2. mur01
    mur01
    mur01
    IMG_20190321_134739.jpg IMG_20190321_134729.jpg IMG_20190320_144318.jpg IMG_20190320_144315.jpg IMG_20190320_144244.jpg
    движемся в том же направлении. мой пирог.
    1. ламинат 14мм
    2. подложка для теплого пола 3мм
    3. гвлв 8мм
    4. подложка 3мм
    5. фанера 20мм резана, с трубами теплого пола в отражающих пластинах.
    6. фанера 18мм
    7. обрешетка брус 5мм
    8. пароизоляция
    9.200мм. вата
    10. гидроизоляция
    11. осби 8мм
    12. тк те кто копал ленточный фундамент весь грунт забросали под будующий дом, решил всю землю закрыть временной кровлей снятой с крыши.
    IMG_20151114_095622.jpg IMG_20151114_095629 — копия.jpg IMG_20151102_134654 — копия.jpg
  3. murz240
    murz240
    murz240
    Ну вот и привезли кухню на дачу. Потратил майские праздники, что бы все собрать и установить... Остались мелочи, но вцелом все готово. IMG_20190503_224137.jpg IMG_20190503_210642.jpg IMG_20190504_181438.jpg IMG_20190505_134524.jpg IMG_20190519_204255.jpg IMG_20190519_204306.jpg
  4. murz240
    murz240
    murz240
    Ну и конечно же не обошлось без косяков. Когда доделывать пол на кухне не хотел резать ламинат около стены, под кухней и положил туда полоску фанеры шириной в 13 см. Её нужно было прикрутить к полу ... И куда я попал саморезом? Все верно в трубу отопления. Но ничего все починил и просушил.
    Очень повезло, что котёл в это время не работал и давление в системе было минимальным. Так что вылилось литра два от силы, я очень быстро добежать до котельной и перекрыл контур... IMG_20190503_224205.jpg
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Приветствую! :hello:
    Не увидел на фото выводов воды, канализации и электрики за шкафами.
    Как будет решаться этот вопрос?
  6. murz240
    murz240
    murz240
    Стена за кухней не зашита с другой стороны, все будет в стене. А раковина будет в левом угле, около окна. Так что все сделать будет не сложно. А розетки будут выезжать из столешницы.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @murz240, понятно. Но, как по мне, логичней все это сделать до сборки кухни. :hndshk:
  8. mur01
    mur01
    mur01
    ничего страшного при падении давления котел отключается автоматически. А как удалось устранить течь?
  9. murz240
    murz240
    murz240
    У меня на первом этаже 2 контура, на том контуре, который продырявил, всего три батареи. Я перекрыл контур в котельной, а потом перекрыл каждую батарею. А чинил все просто разбирал пол, потом с сантехником, вырезали кусок трубы и поставили новый целый. Потом заправили систему и все заработало.
  10. mur01
    mur01
    mur01
    Как дела на строительном фронте?
  11. murz240
    murz240
    murz240
    К сожалению стройка почти встала. Надо было делать ремонт в квартире. А тянуть сразу два объекта строительства оказалось невозможным. Не хватало не средств не времени. Но при этом при всем ремонт закончил и планирую после нового года продолжить стройку. Но несмотря на это все, я не позволил себе законсервировать дом до лучших времен и на лето перевез семью на первый этаж.
    На данный момент дособирал кухню, положил плитку в ванной, установил септик, проложил трубу от колодца и завёл её в дом, для зимней воды. На этой неделе купил погружную насосную станцию. Чуть позже все покажу и расскажу.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Хороший анонс. С нетерпением ждём.
  13. murz240
    murz240
    murz240
    Ну вот я и нашёл время написать что да как у меня происходит с домом на даче.
    Летом этого года я поставил септик, если не ошибаюсь то евротанк. Почему его? ... Не знаю... Как я понял они плюс минус все одинаковые. Единственный критерий, которой у меня был - это возможность работы септика при высоких грунтовых водах. Пришлось ставить в септик принудительную откачку...
    Процесс установки мне не понравился... Так как, я не люблю капать... Но выбора у меня не было. Поэтому взял лопату в зубы и пошёл капать...
    Вообщем установил я септик за два дня.
    ...первый день копал и заполнял его водой, второй день закапывал. При этом при всем мне очень повезло. Когда собирался начинать копать ко мне подошёл сосед и попросил меня забрать все глину. Тем самым решил для меня огромную проблему. На данный момент септик полностью запущен и работает. IMG_20190616_143201.jpg IMG_20190616_164356.jpg IMG_20190616_183639.jpg фото не так много, так как замучился капать. Закапывал все пескоцементом. 5 лопата песка на 1 цемента. И все проливал водой.
  14. murz240
    murz240
    murz240
    Когда я поставил септик я понял, что теперь у меня есть куда сливать нечистоты... Но нет воды, что бы это делать... И тут я расстроился ещё больше... Так как примерно представлял сколько мне нужно будет копать...
    Ну ничего страшного " не боги горшки обжигают".
    Для начала начитался умных книжек на тему воды в доме... Потом в течение полутора месяцев покупал материалы, так как не мог купить все сразу. Потом подгадал время, взял 5 дней отпуска и начал копать.
    Сказать, что я устал этим заниматься, это ничего не сказать... Я откровенно за... (каждый сам вставит сюда глагол, который наиболее подходит).
    Копать мне предстояло 25 метров длиной и на полтора метра глубиной. Почему полтора? Это скорее ради страховки, думаю можно было смело копать на 1.2 м и все было бы хорошо. Но мы лёгких путей не ищем.
    Вообщем махал я лопатой четыре дня. С 10 утра и до семи вечера с перерывом на обед. Почему четыре дня, да потому что первые полтора штика земля потом глина, камни, опять глина, вода, глина, ... И все та-же глина (...
    Вообщем я очень устал, но победил.
    Потом один день был разгрузочный в виде прокладки самой трубы, сверления колодца, и подготовки трубы к укладке.
    И так, трубу я выбрал пнд 32 мм, с толщиной стенки 3 мм. На всем протяжении она утеплена (утеплитель для труб, если не ошибаюсь брал толщиной примерно 2-3см) понимаю, что там труба не замерзнет, но тем не менее решил сделать с утеплителем. Помимо этого, на всем протяжении труба уложена в 110 канализационную трубу.
    На месте ввода трубы в дом намотан греющий кабель на трубу 4 метра длиной, поверх него устроено толстое утепление (110 канализационная труба неналезла).
    Всё это дело уложил в траншею и оставшиеся два дня закапывал и наводил порядок...
    Забыл сказать, что вместе с 32 трубой положил 20 трубу с кабелем для насоса. IMG_20190903_173812.jpg IMG_20190904_132531.jpg IMG_20190904_161351.jpg IMG_20190906_151322.jpg IMG_20190915_114631.jpg IMG_20190909_173450.jpg
  15. murz240
    murz240
    murz240
