Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я сам не решился, у меня тоже 25 метров примерно одной глины. Нанял бригаду, сделали все за 1 день, глубина 1.5-1.7 метра, 1000р за метр (с укладкой трубы). Тоже положил в канализационной трубе, но правда без утеплителя. Испугался что он будет гнить если вода пойдет из колодца в трубу. Как Вы это место в колодце сделали? Вода не попадёт если вода выше входа в колодец будет?
  2. murz240
    murz240
    murz240
    У меня просили 1200 только за копку... Плюс ещё работы с трубой, плюс ещё засыпать все... Вообщем сэкономил на все про все примерно от 30 до 40 тысяч... А их свободных у меня не было. Поэтому копал сам.
    Вход трубы сделал с помощью гидропломбы с двух сторон, там где труба проходит кольцо намотал на неё очень эластичный тонкий лист резины. Вода вроде не идёт.
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Конечно лучше делать самому, если есть силы и время. Я тоже пытался сам, но на первом метре сдался)
    Цены жесть конечно, вроде работа одна а такая разница. Мне за 25 все сделали, включая гидропломбу. Правда я резинку не догадался добавить, просто просунули трубу и замазали гидропломбой.
    20180730_085715-1.jpg 20180730_085613-1.jpg 20180730_085632.jpg 20180730_141154.jpg 20180731_125027-1.jpg
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Не повезло вам.
    Я под газ копал самостоятельно, камни тоже были, но немного.
    А так - сплошной песок - копай и радуйся. :)
  5. murz240
    murz240
    murz240
    После того как завёл трубу в дом, наконец то можно было делать пол в ванной комнате. Самоё сложное оказалось выбрать плитку, так как супруга не сразу смогла определиться с её видом. Но тем не менее мы справились и с этим.
    И так, пирог пола в ванной выглядит следующем образом, снизу вверх:
    1. Сетка оцинковка, она же черновой пол
    2. Ветром, гидро изоляция,
    3. Утеплитель 200 мм в перехлест
    3а. Пароизоляция
    4. Доска обрезная 25 мм
    5. Листы на подобии осб 21 мм
    6. Листы гвл в два слоя, в перехлест. по 12 мм.
    7. Электрический теплый пол (маты) Donald rak (не реклама)
    8. Плитка.
    Перепад с полом в холле получился почти нулевым немного ошибся с толщиной клея. Перепад 2 мм.
    Маты тёплого пола положил на загрунтованный гвл, по бокам установил маяки для стен и по ним замазал маты плиточным клеем, клей разводили пожиже, что бы не оставалось пустот с воздухом вокруг проводов.
    Ну а плитку (керамогранит) укладывал с помощью системы выравнивания пола, тем более она у меня была. И скажу вам, что это гораздо лучше крестиков.
    После всех этих телодвижений аккуратно затер швы. И временно установил унитаз... Правда с ручным способом набора воды в бачок. Но это того стоит.
    Насколько долго хватит плитки я не знаю. Но буду надеяться, что пару тройку лет она отваливается не будет.
    IMG_20190915_173829.jpg IMG_20190922_141048.jpg IMG_20191006_104417.jpg IMG_20191006_122237.jpg IMG_20191117_115519.jpg IMG_20190915_170007.jpg IMG_20191117_132035.jpg
  6. murz240
    murz240
    murz240
    И вот ещё пару фото IMG_20191117_173114.jpg IMG_20191124_103412.jpg IMG_20191124_103426.jpg
  7. murz240
    murz240
    murz240
    Ну и последнее важное, во всяком случае для меня, что произошло - покупка насоса для водоснабжения.
    Тут возникли сложности. Пересмотрел кучу обзоров, прочитал много отзывов и даже уже выбрал себе насос аквариус (скважинный) как случайно наткнулся на рассказ человека, у которого зимой затопило почти весь первый этаж дома из-за сломавшегося реле регулятора. (по звучал эту тему, и действительно такая проблема есть),
    И тут я задумался, что та система, которую я выбрал достаточно надёжная, но при этом может подкинуть кучу проблем.
    А теперь по порядку.
    Если ставить обычный насос или насосную станцию то в доме (это я говорю про себя, так как кесон не рассматривал) будет находится реле регулятор, у которого, переодически (раз в год или раз в 5 лет или в 7) выходит из строя мембрана от песка или мелких фрикционных частиц. И когда это происходит насос начинает качать вводу, которая через реле выливается в помещение. И вот именно этот фактор меня и остановил и заставил начать новые поиски с новыми водными для системы.
    И тут я нашёл погружные насосные станции, в которых вся автоматика находится в самом корпусе насоса.
    Свой выбор я остановил на насос Dab divertron 1000 (не реклама). И собственно говоря, он теперь ждёт установки.
  8. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Разрешите добавить свои мысли, извините если что:hello:.Установил порядка 5-6 насосов от ДАБ и гораздо больше от Грундфоса.
    Все же практичнее иметь нормальный насос, от нормального производителя, так же нормальную релюху давления и бак и иметь возможность переодически обслуживать систему. Имел ввиду проверять давление в расш. баке.
    Таким образом ремонт в случае возникновения неисправностей, вы сможете самостоятельно диагностировать и если имеете опыт работ с сантехникой, то и отремонтировать неисправность. К тому же обычным насосом возможно пользоваться в ручном или аварийном режиме (минуя реле давления или ГА).
    Если вам необходимо перенастроить реле давления под свои нужды, то с Дабом это сделать не получится, у него диапазоны не настраиваются.
    Резюмирую, если имеется необходимое пространство для установки ГА и реле давления, то лучше все-таки насос, ГА и реле. Если же места нет (например труба от колодца по какому-то случаю) пришла на кухню или санузел вместо технического помещения, то тогда вариантов совсем немного частотник типа DAB Divertron или Grundfos SBA будет отличным решением проблемы.
  9. murz240
    murz240
    murz240
    Спасибо за внимание к теме, у меня труба воды пришла в санузел, но я не вижу проблемы удлинить ее до котельной, где будет стоять все оборудование, тем более котельня за стенкой санузла, то есть удлинить трубу придется на пол метра максиму, это не проблема. ГА тоже буду ставить литров на 100, может чуть меньше, но он будет точно. А по давлению ДАБ полностью устраивает.
    Плюс к этому всему пару лет назад пришел к такой позиции, что не надо мешать технике работать, а если вам что то не нравится продайте это и купите то, что вам нужно.
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Дабу бак не нужен, он частотник. Максимум можно установить литров на 8 чтобы сгладить скачки давления при включении насоса, а в остальном он качает ровненько и гладенько. :)
  11. murz240
    murz240
    murz240
    Установка ГА обусловлена не только гидроударами, но и запасом небольшого количества воды на случай отключения электричества, ну и что бы продлить жизнь насосу. в руководстве сказано что то про 30 включений в час, а так как у меня двое детей и регулярно приезжают гости с детьми, а младшему поколению трудно объяснить, что да как... поэтому мне проще поставить гидроаккумулятор. чем потом выслушивать от кого либо упреки на тему отсутствия воды... проще предупредить ту или иную проблему, чем ее потом решать.
  12. mur01
    mur01
    mur01
    У моих родителей колодец 6-8 метров до зеркала плюс до дома около 11-13м. в доме стоит насосная станция. на погружной трубе В колодце обратный клапан. эксплуатация около10 лет летом. за это время поменял 2 насоса (разморозил остатками воды) 2 расширительных бочка. 1 проржавел, у другого мембрана прохудилась. и сменил 3 или 4 реле давления. станция самая китайская. ремонт 1-2 часа. 3 точки раздачи. у товарища малютка в скважине в доме фильтр на песок промывной, гидроакум на 50л. и реле. за 10 лет сменил 2-3 релюхи 2 насоса. 2 точки раздачи. мое мнение чем меньше механизмов объединено в одном приборе, тем легче его эксплуатация. себе хочу поставить Grundfos SCALA2
  13. mur01
    mur01
    mur01
    Если вы берете воду из колодца, то я бы туда погрузил малютку, в доме гидроакум литров от100. это около 50 литров воды. а потом насосную ст. скала2
  14. mur01
    mur01
    mur01
    Если вы берете воду из колодца, то я бы туда погрузил малютку, в доме гидроакум литров от100. это около 50 литров воды. а потом насосную ст. скала2 Чтобы все управление было в доме. для предотвращения протечки есть нептун защита от протечек. и если выезжаешь из дома электричество максимально надо отключать. тем более насосные станции. и воду перекрывать. для деревянного дома это критично.
    В моем доме есть водопровод. у меня один электрический водонагреватель 100л. один косвенного нагрева 80л от газового котла. нептун стоит на вводе в дом. 4 проводные датчика стоят, кухня, 2 санузла, котельня. Еще планирую докупить 3 беспроводных, под стиралки и посудомойку. проводные установил, тк дома замучился менять батарейки. Проблема найти хорошие батарейки. на вводе стоит еще вентельный кран, не шаровой. если закрытый шаровой кран замерзнет его 100 % разорвет.
  15. murz240
    murz240
    murz240
    Ну вот почти все купил для того, что бы сделать временную воду в доме до весны. Может конечно я в чем то и ошибся, но зато делаю сам. Может вы мне что-нибудь подскажите... От ввода в дом и дальше
    1. Кран
    2. Грязевик
    3 штуцер (манометр, подключение гидроаккумулятора 80 л)
    4. Кран
    5 фильтр
    6 кран
    7 переходн с дюйма на 25 полипропилен
