Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @murz240, в щите.
    У меня вот розетки и выключатели первого этажа подобным образом смотрелись. Потом был теплый пол и стяжка:)
  2. murz240
    murz240
    murz240
    А это у вас пластиковая гофра? И она заходит в брус?
    А в чем разница между соединением в щите или в распаячной коробке. Соединение оно, что там, что там одинаково.
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    В деревянном доме всю проводку обязательно надо делать трёхпроводной! Даже если конечный потребитель на кабеле будет в пластиковом корпусе (без металлических частей и "земляной" клеммы), то третий проводник всё-равно будет работать для УЗО или дифавтомата на ток утечки в линии. Ессно, в щитке этот провод надо сажать на "землю".
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @murz240, нет, это металл в ПВХ оболочке.
    Смысл в распределении нагрузок на подающий провод. И в отсутствии автоматов в распаячной коробке.
  5. murz240
    murz240
    murz240
    Про распределение нагрузки согласен, но это все считается заранее. А вот про автомат в распаячной коробке не понял. К тому же распаячные коробки буду ставить только на свет в каждую комнату. Получается что на одну коробку один или два осветительных прибора. Провод в 1.5 квадрата расчин на 5 киловатт, а таких люстр я не знаю. Да и везде будут светодиодные лампы.
  6. mur01
    mur01
    mur01
    у меня металло-рукав выходит в место установки ретро выключателя, далее из него уже идет ретро провод на грибках до лампы. есть пара распределительных коробок, тк сразу понять где будет свет непонятно. к розеткам от распределительного щита идет 1 канал далее по комнате параллельно распределены 3 двойные розетки. для посудомойки, стиралки, микроволновки, духовки рукав отдельный.
    сразу продумайте выход на улицу, для садового инвентаря, освещения, видеонаблюдения, антен телевизора, если будет генератор. то до него тяните 2 рукава. один управление другой нагрузка. помните для генератора еще нужен авр.
    рукав был такой.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    IMG_20181030_192055 - копия.jpg IMG_20181025_160304.jpg P_20180317_132323.jpg P_20180317_132014.jpg P3176723.JPG IMG_20160123_120633.jpg IMG_20160123_120546.jpg
    немного фоток из архива
  8. murz240
    murz240
    murz240
    Mur01
    День добрый, а вы лестницу уже сделали на второй этаж? Если да, то не поделитесь проектом и фотографиями... Особенно теми, что над дверью.
  9. mur01
    mur01
    mur01
    Как раз только вчера начали строительство этого объекта. вот сидел решал в какой теме поделиться впечатлениями. Спасибо murz240?, все решил за меня. У Антона тема почти заглохла, обживает дом потихоньку
    https://www.forumhouse.ru/threads/245819/page-45
    Там я спрашивал про лестницу, она немного другая, но и исполнение мне не очень понравилось.
    Мне понравилась такая
    Правда я нашел эту картинку у нескольких производителей, и каждый уверял что картинку у них украли конкуренты. ценник от 210, но по этой цене не получается, ни как.
  10. mur01
    mur01
    mur01
    Нашли мы мастера который согласился сделать нечто подобное, плюс перила на балкон 2-го этажа. с болясиной из ковки. ступени ясень, подступенки ясень, тетива и косуар со столбиками лиственница. все покрыто осмой. вот что пока получилось. ковка не готова. смежники подводят).
    IMG_20200120_110808.jpg IMG_20200120_125249.jpg IMG_20200120_165638.jpg IMG_20200120_171308.jpg IMG_20200120_180750.jpg IMG_20200120_184706.jpg IMG_20200120_190519.jpg IMG_20200120_190535.jpg
  11. mur01
    mur01
    mur01
    Лестница ни к чему не прикреплена, Единственное под столбом было засверлено отверстиев ламинате глубиной 2см для штыря предотврающее смещение. Теоретически можно поднять лестницу и унести с собой не разбирая.
    IMG_20200120_184429.jpg IMG_20200120_193118.jpg IMG_20200120_193314.jpg IMG_20200120_193329.jpg IMG_20200120_193338.jpg IMG_20200120_195100.jpg IMG_20200120_195700.jpg IMG_20200120_200321.jpg
    Пока не знаю будет ли она скрипеть, но при усадке дома лестница не зависнет, это точно. смещение будет только на 2м этаже в месте примыкания к полу .
  12. murz240
    murz240
    murz240
    То есть получается, что наверху будете делать доп площадку, а не будет ли лестница крутая? Просто считали на днях лестницу в итоге получается, что чуток перекрывает я дверь. На фото ниже два косо ура, верхний и нижний. Нижний это без забежных ступеней, но с площадкой. Верхний с забежными. Рассчитали мы все по правилам. Если брать в масштабе, то одна клеточку 20 см. IMG-20200120-WA0007.jpg IMG-20200120-WA0005.jpg
  13. murz240
    murz240
    murz240
    Находил железную лестницу. Стоимость её обозначили мне в 112 тысяч вместе с перилами. Screenshot_20200121-114301.png Screenshot_20200121-114313.png Screenshot_20200121-114343.png
  14. mur01
    mur01
    mur01
    Спуск подъем комфортный, когда стоишь на 4 ступени, перед носом потолок, но когда наступаешь на 3ю ступень потолок проходит над головой без проблем. мой рост 182. никаких не
    удобств.
    вот вид проема сверху .
  15. mur01
    mur01
    mur01
    У вас проем заканчивается возле несущей стены, поэтому цепляет дверь, как вариант можно последнюю ступень заменить площадкой. рассчитать так чтобы снизу это был еще потолок, а сверху площадка (Длинная ступень площадка). или наращивать немного пол
