Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    После приезжаем в гости мы, 2х метровые жлобы и бьемся на лестнице головами. У тестя похожая картина и каждый удар головой очень сильно портит впечатления о доме:)]
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Критика понятна. На входе около лестницы положим каски для входящих 2х метровых парней.
    Как вариант, можно сделать откос на перекрытии под ступенями. технологически это возможно.
  3. mur01
    mur01
    mur01
    Колектор теплого пола у меня icma
    к нему еще мотор надо купить. у меня
    Циркуляционный насос Grundfos ALPHA 1 L
    4866.400.jpg примерно такой. Кнопочкой можно выбрать теплый пол или радиаторы, или скорость.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    С лестницей у вас здорово получается. Ждём продолжения. И балкон хотелось бы тоже посмотреть.
  5. mur01
    mur01
    mur01
    Жена захотела сделать (ковку). как раз рядом с нами была кузня. Там и заказали, чтобы далеко не ездить для согласования рисунка, окраски. Сами понимаете, что это творческий процесс, особенно когда дела касается рисунка и окраски, тем более что обьект будет находиться внутри помещения и будет всегда на глазах. С момента передачи предоплаты до нового года, кузня всем составом переехала в Белоруссию. Теперь согласование идет по фото и все не довольны. Одни пытаются побыстрее выполнить заказ, а другие хотят видеть тот рисунок который будет находится в доме несколько десятков лет. Вот вроде проект прошел все согласования и переделки. Обещают уже готовые изделия привезти к среде.
  6. mur01
    mur01
    mur01
    Как просили, вчера частично закончили лестницу и перила.
    С какими столкнулись сложностями,
    1. Если заказываете ковку, то лестница должна быть уже готова, чтобы замеры делать с готового объекта. Так как подгонять готовые изделия очень тяжело. Даже в правильно изготовленный объект, коррективы может внести ваш дом, или проем.
    2. На балконе, надо сразу продумать, на этапе черных полов, где будут установлены столбы балкона, продумать места крепления,(Может сразу заложить крепеж). или доступ к возможным местам. а также до конца стройки знать где уложены балки. Всегда может пригодиться.
    IMG_20200205_161415.jpg IMG_20200205_181938.jpg IMG_20200205_181955.jpg IMG_20200205_204622.jpg IMG_20200205_204659.jpg IMG_20200205_182000.jpg IMG_20200205_194821.jpg IMG_20200205_205015.jpg
    Поскольку закончили поздно, фотки темные. Получилось как-так. 4 секции 5 столбов Крайние столбы, кроме пола, закрепили к стене перегородки и подоконнику (подоконник не лучший вариант). 3 центральных столба к полу (немного качаются) нет жесткого крепления (край полов). В субботу будут переделывать, менять крепеж. Ковка конечно дело дорогое и сложное, но не утяжеляет визуально конструкцию. Чего мы и добивались. После установки, еще требуется подгонка по месту. ТО лист не туда смотрит, то ветка не туда торчит.
  7. mur01
    mur01
    mur01
    Вот так легла пятка ковки. начала думали сделать деревянную декоративную надставку, потом подогнули трубой. пришлось гнуть на месте. углы при изготовлении выдержать очень тяжело, тем более если находишься в Белоруссии (кузня переехала в Белоруссию.)
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А подскажите, пожалуйста, на некоторых фото видно белый подшив внутреннего балкона. Там у вас вагонка. А какого она размера - 85 мм на 14 мм? Так? Или 110 на 14 мм? Штиль?
  9. mur01
    mur01
    mur01
    я не помню, вот архивные фотки, кажись штиль.
  10. murz240
    murz240
    murz240
    Провел неделю на даче, за это время перебрал потолки первого этажа, так как они усохли (много раз проклял производителей пиломатериалов) положил шуму в каркасные стенку между санузлом и кухней, наконец подшил балкон снизу. Сделал потолок в санузел. И провел провода в перекрытиях. В общей сложности получилось примерно 20 линий. Следующий этап планирую шумоизоляцию перекрытий и полы второго этажа. IMG_20200303_215436.jpg IMG_20200302_132408.jpg IMG_20200302_192108.jpg IMG_20200303_215520.jpg IMG_20200304_222005.jpg
  11. mur01
    mur01
    mur01
    У меня наоборот вагонка после установки распухла, в зиму, весной все убралось. после включения постоянного отопления все устаканилось
    IMG_20151227_131210.jpg IMG_20151227_131100.jpg IMG_20151227_130911.jpg IMG_20151227_130724.jpg
  12. murz240
    murz240
    murz240
    Я делал потолки после включения отопления, поэтому они только усыхали
  13. murz240
    murz240
    murz240
    Планировал делать крыльцо у входа в дом, но ситуация заставила поменять планы. Дабы огородить семью от города вывезти их на дачу. Но для комфорта полного не хватало только душа. В итоге за один день сумел собрать чудо кабину и подвести к ней воду, благо был старенький бойлер из старого дома, в итоге семья на даче а я на работе. IMG_20200329_204320.jpg IMG_20200329_191723.jpg
  14. Lelchik78
    Lelchik78
    Lelchik78
    Не подскажите, во сколько обошлась ковка перил на лестницу?
  15. mur01
    mur01
    mur01
    150 - перила, плюс 4 секции. надо разговаривать с мастером и быть с ним на постоянной связи, чтобы получилось как вам хочется. процесс творческий. сразу оговаривайте, кто будет устанавливать и подгонять конструкцию по месту. Можете столкнуться с проблемой при установке. цена зависит от узора, количества листьев, их качества, покрытия после ковки.
