Строим дом по проекту "лесная сказка" со вторым светом, 180 кВ, из оцб d
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем murz240, 24.08.15.
  1. murz240
    murz240
    murz240
    Как показала практика пандемия не повод прекращать строительство, а так как все делаю потихоньку сам и времени появилось немного больше, то за последнее время занимался уборкой земли вокруг дома и посадкой газона. Разобрал веранду старого дома и выкорчивал фундамент от неё.
    В промежутках между маханием лопатой сделал крылечко к главному входу.
    Так как меня расстроила стоимость ступеней из дпк, то решил сделать их из дерева и покрыть маслом тикурила с коллером. Для этого была взята старая доска 50 на 200, касауры взял в леруа из лиственницы.
    Потом пришёл черед ванной, наконец доделал оставшуюся стенку, зашил её имитацией бруса 140 на 20, получилось неплохо.
    Наконец с супругой определились с плиткой в тамбур и я начал готовить основание. Так как через тамбур (по полу) мне надо было проложить трубы для коллектора тёплых полов был приобретен опрессовщик для труб, кстати им шикарно поднимать давление в системе отопления. После монтажа трубы, её опрессовки водой и проверки соединений, она оказалась на своём месте. Перепад между доской на которой лежали трубы и верхней точки трубы составил 33 мм. Поэтому приог получился следующий.:
    1. Доска 25мм
    2. Два слоя фанеры по 10 мм.
    3. плита Quick deck 22 мм
    4. Гвл 12 мм
    5. Электрический теплый пол
    6. Плитка керамическая 8мм
    В итоге всех манипуляций перепад пола между тамбуром и холлом получился порядка 10мм, но это не страшно, так как хочу поставить там дверь с полноценной коробкой.
    Закончив с полами первого этажа пришёл к выводу, что пора начинать второй этаж, так как проводка почти вся разложены, то в одной из комнат уложил 21 фанеру, а в перекрытия положил 2 слоя по 50 мм звукоизоляции и 100 мм теплоизоляции.
  2. murz240
    murz240
    murz240
  3. murz240
    murz240
    murz240
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А к полу в коридоре вы гвл прикрутили?
  5. murz240
    murz240
    murz240
    да ГВЛ 12 мм
  6. mur01
    mur01
    mur01
    Косуары надо было брать из цельного дерева. клееное дерево расклеится и развалится со временем, ну на несколько лет хватит. можно было использовать обрезки бревна, которые справа от крыльца у вас стоят. только подрезать под шаг, скрепить стяжками. получилось бы не хуже. себе с крыльца ступеньки сделал из обрезков бревна. сверху пришил доски из лиственницы и все покрасил биофой для террас. зиму простояли норм. весной биофа облупилась на сучках лиственницы, после интенсивных дождей одна доска из лиственницы слегка загнулась лодочкой. продолжаю наблюдать. на террасе утеплили полы, тк со временем все равно ее застеклят. так всегда бывает. сначала мы будем пить чай по вечерам, потом дует, надо от ветра что-то поставить, потом дверь и утеплить, чтобы и зимой можно на веранде в тапках находиться)
    IMG-20200408-WA0001.jpg IMG_20191016_121629.jpg IMG_20191016_145956.jpg IMG_20191221_100050.jpg
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Тут на фото дверь входная... Как она? Зим сколько пережила? Тепло?
  8. mur01
    mur01
    mur01
    Дверь 3 года понравилась из-за дизайна. ведет себя нормально. сквозняков нет. Если только через замочную скважину дует. ковка имеет подтеки ржавчины. сама дверь держится хорошо, молотковая краска не подводит. петли на подшипниках. тк дверь металлическая то на ней может образовываться капли. точку росы никто не отменял. в тамбуре-коридоре у меня теплый пол и 2 батареи, одна из них в виде вешалки, так что там всегда тепло, да еще и канительная пашет, а там жарко, так что температуру можно регулировать открыванием двери в котельную. если хочется без мокроты то надо брать дверь с разрывом.
