1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Гараж 6Х8 рядом с домом в "финском стиле"
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kostec, 25.08.15.
  1. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Случайность - это цепь закономерностей... во время не выявленных. :)
    Потому, если поступать сообразно здравого смысла и грамотно выбранных решений - катаклизма (в данном случае пожара) не случится.
    Обычные источники возгорания в гараже - это обогревательные приборы или электропроводка.
    Нынешние пенопласты относятся к самозатухающим материалам. Плавятся, но горение не поддерживают.
    Прикинул по местным ценам... утепление потолка моего гаража обойдётся примерно одинаково, что минватой, что пенопластом. Но, с укладкой последнего меньше мороки.
    Так, что да - пожалуй его и выберу.
  2. kostec
    kostec
    kostec
    Мороки с ним не сильно меньше - ровно нарезать, уложить и пропенить. Большой плюс - не нужна пароизоляция. Вот если с мин ватой делать пароизляцию, то мороки конечно прибавится.
  3. kostec
    kostec
    kostec
    Фото стройки на данный момент. Как-то так, кароч, получается... По-тихоньку подходим к завершению этого этапа. Гараж у бригады принимаю в отделанном сайдингом виде, всю внутрянку буду делать уже самостоятельно вдвоем с сыном.
  4. kostec
    kostec
    kostec
    Ну и внутренности - залитый пол.
    Сейчас уже смонтировано перекрытие чердака, но его уже не успел сфоткать, как нибудь потом выложу...
  5. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Тоже добавлю пару фото.
    Лицевой фронтон.
    Лаги перекрытия.
  6. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    @vladmir01, подскажите пожалуйста, чем у Вас отделана лобовая и ветровая доска?
  7. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    @Geoageev, Добрый день!
    Фризовые планки используем такие
  8. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Отличный гараж получился:super: Можно узнать сколько по деньгам вышел? :|:
  9. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Добрый день. Почитал тему. Хороший гараж получился. Только вот с вентиляцией чердака не продумано. На данном этапе предложил бы в окнах на торцах стеклопакеты заменить решетками вентиляционными, иначе конденсат весь с гараже будет. По утеплению могу порекомендовать 100 мм полистирола (негорючего- есть такой). и подшить или ОСБ или профнастил. Подшивку карнизов- софиты? Точнее они там должны быть, чтобы не было застоя воздуха на чердаке! Полы надо было лить вместе с фундаментом (увязать армирование ленты с полом), а то сейчас отдельные элементы получились - возможны просадки друг от друга. На ленте у вас стены, кровля - много веса, а на полу - только собственный вес на большой площади- практически нету. Поэтому со временем возможны последствия...
    Ну а по отделке - не заморачивайтесь просто как и хотели - бетоноконтакт и покраска, можно будет швы краской выделить и все. У штукатурки никаких преимуществ нет- ее тоже отделывать нужно. Строили товарищу гараж схожий по габаритам, только каркасный - металлический с утепл - ППС 100 мм негорючий - 2 зимы - все в порядке. В минус 30 на улице - в гараже ниже - 8 не опускается, без всякого отопления- хватает тепла остывающего двигателя. Так что все в порядке.
  10. kostec
    kostec
    kostec
    Не совсем понял конденсат с чего?
    Наверное я сделал ошибку, но для утепления "по привычке" был куплен Роквул. Придется сделать его пароизоляцию. К лагам снизу прикреплю пароизоляционную пленку, сверху на эту пленку в ячейки между лагами уложу Роквул и еще раз сверху лаг брошу пароизоляционную пленку - это уже со стороны чердака будет. С пенопластом (или пенополистиролом по модному) было бы наверное проще. Т. к. он практически не впитывает влагу и "упражнения" с его пароизоляцией не требуются. Но сразу я что-то не додумался, поспешил заказать роквул, чтобы его потом отдельно не пришлось возить, а подсказать вовремя мне никто не подсказал, т. к. темой мало интересуются. Спасибо только @fidel1970 он первый внес сомнения в то, что я не очень правильно определился с материалом утепления потолка. То что хорошо использовать в доме, не совсем подходит для гаража, т. к. температурные режимы другие. Но что сделано, то сделано..., буду выкручиваться. Большинство времени гараж будут эксплуатироваться по прямому назначению (с установкой машины в него) летом, т. к. у нас дачный режим проживания. Бываем наездами - отсюда и технологии строительства. В доме СИП, в гараже вот это, что есть.
    Подшивать потолок буду как раз профлистом цвета оцинковка. Стены покрашу белой водоимульсионной краской, наверное все-таки не буду штукатурить... Блоки довольно ровно лежат.
    Может быть, вероятно вы правы, но тогда нужно было лить сразу плиту, но лента показалась надежнее. Посмотрим со временем как вся эта конструкция будет себя вести, в принципе все утеплено ЭЭПС-ом, как лента, так и пол и теоретически сильно промерзать не должно...
  11. kostec
    kostec
    kostec
    На данный момент около 700т.р. Фундамент, стены, крыша, пол, сайдинг + водосливы... Работа и материалы бьются приблизительно 50/50. Пока не хватает для полного счастья ворот и двух окошек боковых (с ними накладка вышла, задерживают на производстве...)
  12. kostec
    kostec
    kostec
    Первый заезд...
  13. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Kostec, мои поздравления! :super:
    А я начал утепляться. ;)
  14. kostec
    kostec
    kostec
    Я решил с электрики начать немного... А то темновато что-то
  15. kostec
    kostec
    kostec
    Со светом теперь можно и колеса в комфорте менять
