"Маленькие хитрости" в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Джипер, 25.08.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понадобилось как то прокладки сделать- обыскался, но подходящих точно, не смог найти.
    Сделал трубчатые сверла из сантехнических гаек и муфт. Да материал слабый, но ведь ничего не стоят, делается просто, и самое главное всё точно подходит по диаметру. Производственное использование конечно не выдержат- но аккуратно и в небольшом количестве, прокладок нарежут.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Самопальные пробойники. :super: У токаря конечно было бы круче. Но и так неплохо.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не пробойники ! для дрели. пробойник края уродует. для прокладок в сантехнику не хорошо.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А как делали центральное отверстие? Или это только для заглушек?
    Края затачивали?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня было два варианта прокладок-
    1. По наружному диаметру мне нужно было строго по этому размеру, середину потом просверлил (прорезал) покупным из набора.
    2. Мне нужно было строго определённого диаметра отверстие в середине (центральное) - а по наружнему диаметру я подогнал (вырезал) вручную.
    Если потребовалось можно было сделать и под то и под другое такие же сверла из
    подходящих гаек или фитингов.
    Я просто обошёлся без этого. :)
    Края затачивал, до остроты- это не трудно.
    Это сверла-не пробойники. Сверлил на небольшом станке. Можно дрелью на станине.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот готовые прокладки. Неширокие под американки например.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    выступающие части снизу лопаты не мешают при работе?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Автор этой конструкции пишет что не мешают. Плохо что он давно не заходит на форум и не может поделиться длительным опытом.
    Но как в любой придумке -главное идея, принцип! А уже довести до нужных требований думаю каждый сможет.
    Например можно использовать другие, менее выступающие, соединения. :)
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Через какое то время низ кромки стирается и делается ровной поверхность.
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    А может кто-то подскажет "хитрость" - каким способом лучше закрывать нижнюю щель у ворот гаража дабы перекрыть доступ холодного воздуха с улицы (гараж тёплый). Я уже много лет зимой, закрыв ворота, просто прикрываю эту щель полосой войлока. Но надоело каждый раз наклоняться и руками затыкать эту щель. Для справки - щель размером не менее 2 см.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы покажите какая конструкция порога и ворот у вас?
    Я просто затыкаю полосой резины (в принципе можно и другим материалом) -определённой толщины.
    Но у меня ворота и порог и щель- оптимизированны. Посмотрите первые сообщения.
    Сейчас очень много различных утеплителей- можно подобрать нужный по форме, или обрезать. Можно сделать и подъёмный механизм с полосой утеплителя- что бы не нагибаться. Но нужно видеть конструкцию ворот и рамы.
    Посмотрите как я переделал ворота - может вам так же сделать- тогда и нагибаться возможно не понадобиться.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да пропенить все в закрытом положении ! намазав маслом порог. излишки срезать потом. быстрый и достаточно эффективный способ. Не всегда подходит.
  14. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    ворота то открываются
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    В дождь летом, а также весной и осенью пена будет подвергаться воздействию влаги и на фига мне там источник плесени.
