"Маленькие хитрости" в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Джипер, 25.08.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Колпачка на евро разъём горелки Миг в комплекте не было.
    Сделал из сан. трубы.
    По фото, думаю, всë понятно. :|:
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В очередной раз разочаровался в современных инструментах.
    Купил телескопический балонный ключ, вроде выбрал самый дорогой. Начал откручивать колёсные болты у "Паджеро" - сломался на первом же болте. Металл абсолютно без закалки, прям "течёт" под нагрузкой. Штатный балонник хороший, но слишком короткий. Чтобы им что-то открутить, надо использовать трубу-удлинитель.
    Есть у кого опыт покупки качественного баллонного ключа на 21?
  3. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Вороток шарнирный 1/2" 600 мм Jonnesway
    к нему головку хорошую, удлинённую
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хороший вороток и хорошая головка.
    К хорошему воротку, можно прикупить удлиняющую рукоятку фирменую (телескопическую) или обойтись по колхозному- трубой.
    Посмотрите обсуждение https://www.forumhouse.ru/posts/28484044/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28485306/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28487905/
    Для надежности можно взять вороток с квадратом 3/4" и даже 1".
    И динамометрический ключ купите, посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/28484044/
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я тоже пользую вороток удлиненный из комплекта ключей ROCKFORCE 42022-5.
    Комплект классный.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вороток у меня есть, ещё советский. Правда короткий, где-то 350 мм.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не всегда бывают хорошие.
    Выше про удлинение трубой показывал.
    И
    Головки удлиненные на 21. Но смотрите что бы в углубления, если есть, в дисках, влезали.
    Если с этим проблем нет - можно взять головки усиленные, более толстые - что бы пережили всё.
    FORCE, KING TONY, Jonnesway.
    Можно и другие - обсуждали это в какой то теме .
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да и 1/2 за глаза. Не грузовик же. Это там приходилось такие использовать. И ударный инструмент.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да. :):super::hndshk:
    Но некоторые хотят избыточную надежность. :)]:aga:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Была нужда два года назад второй шуроповерт приобрести для удобства работ (типа удобства работы в режиме сверло/головка) и добрые люди при выборе шуроповерта мне подсказали - взять гайковерт.
    Теперь я еще и при замене колес в гараже балдею. Никаких балонников и воротков, головку поставил нужную и как на шиномонтажке вжик-вжик и гайки откручены, вжик-вжик и гайки опять закручены. Экономия и сил и времени.
    А какое удовольствие с ним работать саморезами по металлу, к примеру при монтаже забора из профлиста, песня.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У меня есть гайковёрт - 18-вольтовая "Милка". Ни фига не хватает мощи открутить болты.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите еще вот такую комбинацию-
    силовой вороток, с черным квадратом (я показывал на фото) Форсе -к нему специальную удлиняющую рукоятку.
    Можно силовую трещетку с такой же рукояткой.
    Но тут внимание - рукоятка подходит только к своему воротку и трещетке.
    Можно с " Г" образным ключом- но как писал раньше - передача усилия должна быть строго под прямым углом. Без выворачивающей головку, под не прямым углом, силой.
    И сила должна прикладываться максимально близко к болту - что бы всё было по оси болта, без отклонений.
    Поэтому вороток лучше " Г" - образного ключа.
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    У меня гайковерт РИОБИ 18 вольт ударный, 400 нм.
    На ура гайки откручивает.
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Раньше я пользовался Г-образным телескопическим воротком.
    Это точно, с ним надо следить за положением воротка и головки относительно оси вращения.
