"Маленькие хитрости" в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Джипер, 25.08.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk:
    Ещё и головки гаек, болтов бывают немного изношенные- и лишнее отклонение, от оси болта, гайки, при приложении силы, может вызвать срыв головки с граней.
    Поэтому и подбирал специально головки плотно подходящие к болтами, гайкам (писал про это выше). :|:
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    на Хонде 16-диски, гайковёрт гайки там откручивает. А вот на Паджеро 18-е и его болты гайковёрт не берёт.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А чем их вообще закручивали?
    Пневмо? По максимуму в шиномонтаже?
    Или самостоятельно с трубой?
    Силу закручивания измеряли?
    Уточняю :|:, а то встречаются люди которые закручивают колёсные болты, гайки- с такой силой, пока глаза не вылезут. :aga::(
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    От максимального момента гайковерта зависит. Мой РИОБИ и у сына на Паджеро берет.
    Это точно - против лома нет приёма.:aga:
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В сервисе пневмогайковёртом, когда ТО делали.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    [QUOTE="Takc, post: 32566138, member: 206106"]В сервисе пневмогайковёртом, когда ТО делали.[/QUOTE]
    И скорее всего на самом максимуме...
    Любят они это делать:(.
    Только диски и болты с гайками колёсные портят. :(
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При выборе воротка, с квадратом, обращаем внимание на толщину стержня у воротка.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Небольшая такая "хитрость":aga:, из разряда -голь на выдумки хитра. :)]:aga:
    Есть полуавтомат (он уже у многих есть) - а вот переносить его не в чем:(.
    Под инвертор, со всеми его аксессуарами, сумка есть, а под полуавтомат, с его более большими габаритами и комплектующими, сумки нет. :(
    Значит нужно что-то придумать, сделать или подобрать подходящее. :|:.
    Из того что нашел готового и недорогого- отлично подходят сумки для переноса дров. :aga:
    Сумки для дров есть разных размеров (полуавтоматы тоже разные по размерам), из разных материалов, разной конструкции и разной цены соответственно.
    При желании можете подобрать нужную.
    Для себя подобрал вот такую - материал - средней плотности брезент, размеры внутри -
    520 мм. длина, 360 мм. высота, 340 мм. ширина. Продавец пишет что размеры 500х400х400.
    Сам аппарат имеет размеры 460 мм. длина,
    360 мм. высота с ручкой, 210 мм..толщина.
    Под аппарат со всеми комплектующими хорошо подходит.
    Для мягкости от ударов при переноски и перевозки можно даже туристический коврик складной, под аппарат и с боков аппарата, в сумку подстелить.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И для некоторого понимая других размеров сумки (если кто захочет взять более большую по длине сумку) - примерил полуавтомат в сумку для инструмента длиной 600 мм. Горелка сбоку полуавтомата в сумке.
    По высоте конечно торчит- но это сумка не глубокая. :)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы дым и запах от сварки порошковой проволкой не мешался, можно поставить рядом вот такой вентилятор.
    Будет как ветерок на открытом воздухе. :)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не догадался сразу примерить:aga::|:,
    Но похоже сумку шили под коробку для полуавтомата. :aga:
    Можно и в коробке, в сумке, носить. :aga:
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Раз пошла такая пьянка, тогда под 10 л. баллон можно чехол под палатку приспособить ;), в одной руке сумка с ПА на плече баллон, во второй руке сумка с принадлежностями, в маршрутку и на шабашку :)]
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Розетку забыли...
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga::super::hndshk:
    Ага.
    Можно и розетку подключить. :)
