"Маленькие хитрости" в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Джипер, 25.08.15.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вроде бы вы переделывали баллон, фото даже были.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, купил переходники на огнетушитель, себе и своим товарищам (тем кто хотел). :|:
    Вкручиваем и пользуемся.
    А другие сами решают- что им лучше, удобнее, проще и дешевле. :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишу про советский ножной насос НВН-100Б и его ремонт.
    Буду писать про свой экземпляр, так как разновидностей насоса встречается много, по качеству изготовления они отличаются, могут иметь конструктивные отличая и разные условия эксплуатации. Поэтому у каждого может быть разный износ и разный ремонт.
    Мой примерно 1976-1978 года выпуска и много экспуатировался, в разных климатических условиях. Потом некоторое время лежал забытый, в связи с переходом на электрокомпрессора, но сейчас достал, и решил привести его работоспособное состояние.
    Конструкция конечно у него прочная, в какой то мере износостойкая, сделан насос с запасом прочности. Но имеются конструктивные недостатки- это кривое литье, всë имеет кривизну, не точное сверление отверстий, очень большие зазоры, люфты в сочленениях, родной манометр практически открытого типа, имеет дырки и отверстия- пыль, грязь, песок легко попадает в механизм манометра.
    Соответсвенно от этого и происходит различный износ частей и деталей насоса.
    Например корпус цилиндра, в верхней подвижной рамке насоса, на своей оси имеет большие боковые зазоры, от этого при работе корпус цилиндра смещается из стороны в сторону по своей оси и трëт корпусом цилиндра о нижнюю, неподвижную раму насоса.
    Выглядит это так. Первые три фото.
    Для максимального уменьшения этих зазоров были поставлены, на ось, медные шайбы - 2 шт. на каждую сторону, толщиной по 0,5 мм каждая. Соответственно корпус цилиндра стал стоять по центру рамки, и перестал тереть за боковины рамки.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы не было смещения цилиндра со стороны штока поршня - шток в своем нижнем креплении был так же отцентрирован, по оси нижней рамки, с помощью медной шайбы в 1 мм. Красные стрелки на фото- это одинаковое расстояние с двух сторон.
    Так как мог легко смещаться и смещать корпус цилиндра из стороны в сторону- тем самым притирая корпус к боковинам рамы.
    Что бы шток не болтался в своем креплении и не разбивал свою нижнюю, тонкую часть- была подложена, согнутая полукругом небольшая шайба.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При установки шайб, на ось вращения корпуса цилиндра с двух сторон, родная ось была выбита и вместо неë установлен болт с неполной резьбой и диаметром гладкой части 10 мм. Но, если есть возможность лучше выточить ось больше диаметром на 0,2-0,3-0,4 мм.(точно определиться по экземпляру) - так как 10 мм немного маловато и есть люфты в отверстии корпуса цилиндра. Возможно это уже от износа.
    Ну и естественно новый манометр.
    Так как старый, от износа, уже показывал неизвестно что.
    Резьба под манометр 12х1,5.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если кто- то будет выбирать и покупать для накачки колес, накручивающиеся штуцера, наконечники для насоса (компрессора)
    -выбирайте такие в которых стоит резинка, плотно заполняющая весь диаметр в накидной гайке. Это для лучшего прижима и лучшей герметизации торца вентиля.
    И с небольшой частью, с небольшой прорезью, внутри, для нажима на нипель.
    На первом фото.
    Не берите китайские подделки, которых везде полно. На остальных фото.
    У них резинка уменьшенного диаметра, она болтается внутри корпуса - и плохо герметизирует торец вентиля, при накручивании на вентиль.
    И центральная часть, внутри, с большой прорезью и с полуотверстиями. В эту прорезь, и полуотверстия, проскакивает верхняя, нажимная часть нипеля, застряëт в прорези и потом, после снятия штуцера, портиться.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И в продолжении -напишу какие штуцера, наконечники, переходники использую для накачки колес.
    Колес на различных авто и различной другой техники.
    Использую по собственному опыту, по своей эксплуатации и своих условий.
    У других может быть всë другое.
    Сначала какие не использую.
    Не использую те которые цепляются своими "зубами" за резьбу вентиля. Считаю что они плохо герметизируют соединение и портят резьбу.
    Пример на первом, отдельном фото.
    Теперь то что есть в пользовании.
    На фото, сверху (для фото снял с насоса и компрессоров).
    Быстросъëмные, рычажные штуцера. Зажимают резьбу вентиля обжатием резиновой втулки расположенной внутри наконечника. Если сделаны хорошо- то служат очень долго. Уже служат не один десяток лет. Два верхних еще советские, один был с ножным насосом в комплекте, другой чуть позже докупил отдельно. Латунный 90-х годов, сделан похуже.
    Более современные сделаны еще хуже.
    Но не во всех случаях такие штуцера хорошо подходят к вентилю- их подключению могут мешать и диски определенного вида и конструкции и расположение самого вентиля в диске.
    В этом случае приходят на помощь различные удлинители показанные ниже.
    И гибкого вида (разной длины) и жесткого и даже слегка гнутого. На выбор, по необходимости. По несколько разных удлинителей всегда присутствуют рядом и вместе с оборудованием для накачки шин (стационарный компрессор, мобильный компрессор в машине, в сумке с ножным насосом и т. д.).
    Про китайские, в самом низу, писал выше.
    И на просторах интернета встретил интересную конструкцию- на последнем фото. Похоже что выпускалась очень давно.
    Хороша тем что имеет удлинённый корпус для удобства подключения к вентилю. У современных моделей корпус короче- что хуже.
    И имется вентиль с нипелем.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для очистки сложных, узких и нежных мест на машине, от снега (где дворники, зеркала и т. д.) очень хорошо подошли небольшие щеточки- метелочки. :aga::|:
    Дома лежали без применения- попробовал - оказались очень удобными.
    Стандарные автощетки не везде хорошо подлазят щетиной и размером.
    Кстати и небольшой совочек может пригодится для очистки машины от снега.
    Можно и побольше совочек найти и небольшую пластиковую лопатку.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поменял манометр у компрессора Беркут R 15. Комплектый манометр был на очень большое давление- в обычной жизни такое давление в шинах не используется. И соответственно неудобно считывать показания в диапазоне 2-2,5 атмосфер. И подвирал комплектный манометр.
    Поставил на 4 атм., как на ножном насосе выше в постах, с проверкой, только диаметр манометра 50 мм.
    Манометр через переходник 1/8 х 1/4.
    На фото декоративный пластик снят для того что бы было лучше видно.
    Если пользуетесь таким компрессором- в мороз поосторожнее с питающим проводом - от мороза изоляция провода дубеет и у корпуса не перегибайте резко провод- а то там происходит нарушение изоляции. Стрелкой показано.
    И подключайте крокодилами к аккумулятору, на заведенном моторе. В прикуривателе бывает плавиться гнездо от нагрузки.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного о переходнике - гнездо прикуривателя- крокодилы на клеммы аккумулятора.
    Если вам это необходимо- собираете его сами. То что продается, в готовом виде, очень плохого качества.
    Покупаете хорошие, тугие крокодилы, на ваш выбор, немного хорошего провода и хорошее гнездо прикуривателя.
    Все соединяете качественно (механически и на пайку) и получаете изделие которое будет служить не один год.
    Гнездо прикуривателя примерно как на фото- с жестким, прочным корпусом, без лишних отверстий, с хорошим центральным контактом и с крышкой. Крышка нужна что бы когда не пользуетесь, закрывать- что бы мусор в гнезде не собирался.
    Гнездо покрываете толстой термоусадкой в несколько слоев. Все прочно и надежно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Писал я про разноразмерность колесных болтов
    Прикупил еще, для колесных болтов, гаек, торцевую головку с профилем суперлок. На фото.
    Как подобный профиль работает многие знают- если что, внимательно посмотрите первые два фото- где остались следы на головке болта.
    Понятно что такой профиль не идеален и есть у него недостатки- но в гаражном хозяйстве не помешает.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    первым это решение увидел на оригинальном инструменте метрич лет так примерно 30 назад..классная штука. и инструмент и решение.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :hndshk:
    Да.
    Но у метрича профиль был чуть другой- на фото.
    Какая форма лучше и насколько- сказать сложно:|:. Но наверное там где плавнее, и нет резких переходов по форме- меньше возникают напряжения в углах и более плавная форма чуть прочнее.
    И еще- когда выбирал эту головку, попадалось много головок с таким профилем, но с дюймовыми размерами.
    Раньше дюймовые головки были дефицит- а сейчас оказывается можно свободно купить и большое разнообразие. И стоят не слишком дорого.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для любителей перфекционизма:aga::|:.
    Для тех кто хочет сделать, по своему, по поточнее и по красивее. :|:
    Если нужно сделать верхнее крепление для аккумулятора исключительно точно по корпусу аккумулятора - сделайте шаблон, иммитацию верхней части аккумулятора и по ней сваривайте необходимое крепление. То, какое, вам требуется.
    Иммитацию можно сделать на 2 мм. больше, с зазором, для тонкой резинки.
    Тоже самое можно сделать и по нижней части аккумулятора.
    Например на фото иммитация для конкректного аккумулятора. Старый аккумулятор, старый шаблон.
    (понятно что можно купить, :|:, но при определенных условиях бывает что проще сделать. Особенно то что хочешь).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заменил, на аккумуляторной клемме, очередную гаечку, на удлиненную.
    И резьба вся прикрыта на винте и откручивать, закручивать удобнее.
