"Маленькие хитрости" в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Джипер, 25.08.15.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Без разницы. Для меня по крайней мере
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А выключатель массы не захотели поставить?
    Вот такие есть - монтируются не трудно, переделок никаких нет, провод с наконечником на выключатель прикручивается.
    Если что можно выключатель быстро снять.
    И ещё - такой выключатель немного удлиняет штатный, комплектный, провод- а это позволяет установить и использовать аккумулятор немного большего размера.
    То есть выбор аккумуляторов, при покупке, увеличивается.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не. У меня акб маленький и не тяжёло принести из котельной. Там точно знаю, что не разрядится. А скачки температуры не айс для акб в случае редкого использования.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :hndshk::hndshk:
    У других аккумуляторы могут быть и тяжелее и неудобнее для снятия с автомобиля. :(
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У меня 45 ампер
  6. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Хорошая штука, но ни фига не понял принцип работы.
    По клеммам АКБ, хотел ремарку добавить. Размер из зависит от А тока, на дизелях и грузовиках они мощнее из-за нагрева.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Две контактных пластины, изолятор между ними и прижимной, контактный винт.
    В брежневские времена такие самодельные делали.
  8. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Т. е винт надо полностью выкрутить, я правильно понял?
    У деда в 3ке так было. Типа противиугонка.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, выкрутить до нарушения контакта.
    Полностью не обязательно, достаточно на пару витков.
    Это точно. :|:
    Раньше так и считали - типа противоугонка.
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У меня воровали электричество. Трое суток - в мороз не завести. Замучился искать (точнее замучился искать спецов) поставил выключатель массы. Сначала модный, с кнопкой из салона (спрятанной в укромном месте). Но так как изделие было классическое российское, то сгорело у меня их аж 3 штуки.
    Плюнул и поставил обычный выключатель. Поворотный на 90 градусов. А потом вроде как и вора электрического нашли (модуль управления дверьми вроде, перепрошили). И выключатель стал не так востребован. Выключаю только если надолго оставляю машину. Иначе память радиостанций слетает.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вора вычислить подчас оч. не просто. в отличии от увидеть ток утечки в режиме покоя. Мультиметр в разрыв клеммы-акб) обычно это старая китай сигналка. жрет примерно 0.3а в режиме 24х7.для понимания 4w лампочка габаритов/подсветки потребляет 0.3а.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Частенько подобное встречается.
    Напрашивается какое -нибудь устройство для контроля потребления тока установленное на постоянку в машине.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    имхо. не вижу смысла.(хотя технически не сложно) 100а шунт на потребителей исключая стартер. Главная причина это вмешательство в штатную проводку. те. еще одно слабое звено. да и не возможно. ВАГ модели обычно.
  14. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Нюанс ещё в том, что прекращение потребления происходит с задержкой до 40 минут после выключения всего. Я и мультиметром ловил и все предохранители поочерёдно дёргал. Установка выключателя массы - это уже был жест отчаяния :)
    Но, кстати, пусть и топорно, но помогало.
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У меня уже была шальная мысль на Ардуине начать ваять регистратор утечки тока. С логом суточным.
