1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ж/б дом 8*8 с арочной крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем barambe, 25.08.15.
  1. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    В 8 метровых стенах цоколя заложены колонны через метр 4ф10 прямо бод ребрами перекрытия, но там стена 20 см и армирована одной сеткой 40*40ф10 ближе к внутренней плоскости.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вертикально сделайте колонны по углам и краям проёмов, через 1 метр две 8-ки. Горизонтальные пояса сделайте ниже окна, выше окна и по верху, больше 8-ки может понадобиться только над оконным проёмом. У меня меньше 12 не было всё сделано ей в один прут посередине (над окнами и верхний пояс 2 прута), перезимовало на мокрой глине и МЗЛФ без трещин. Стена длиной 5.5 м и толщиной 10 см всего.
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    А вы вибратор использовали? Если да, то как чувствуют себя 10 см пенопласта, судя по фото пенопласт без проблем все выдержал?
  4. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Да все вибрировал, иногда даже, трёс (качал) за внутренний щит, пенопласт толщиной 15см только у меня, такая опалубка держит 25-40см высоты бетона, ., шпильки по горизонтали через 50-70см, вертикаль через 50см, между собой пенопласт просто на пену склеивал.
  5. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Что значит через 1м две 8-ки ?, по советам, как я понял, буду армировать в 2 сетки Ф8 40*40см,
    Вот, что делать с длинной стеной 8м. с окнами, можно ли такие длинные стены делать без выступов,?
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Заводская ЖБ панель пятиэтажки армирована двумя сетками 200х200х3 и двумя нитками 12 по периметру и проёмам. Армировать монолит двухэтажного дома больше смысла не вижу. После того как вы установите ту вертикальную арматуру в углах, на примыканиях стен и по проёмам возможно остануться "пустые" участки длиной более 1 м, в них для самоуспокоения можно, так же поставить арматуру, В итоге шаг вертикальной арматуры не будет превышать 1 м. Если вы планируете делать защемлённое ребристое межэтажное перекрытие, то логичным будет вертикальную арматуру сделать в продолжение колонн цоколя. Опасения в недостаточной устойчивости "тонкой и длинной" стены считаю излишними. Самым нагруженным местом вашей длинной стены будет перемычка над широким оконным проёмом, на которую лягут рёбра перекрытия.
  7. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    ф3 ? такая тонкая ...
    Вот я еще не залил перекрытие цоколя, и дальше пойдет стена ж. б 15см, а вертикальную арматуру начинать от плоскости основания перекрытия, или можно заложить в пояс плиты анкера для вертикальной арматуры стен, или это излишнее, ветром-ураганом не сдвинет дом с перекрытия...?
    первый этаж будет перекрываться деревянными лагами и далее каркасная мансарда, т. к на высоту 3 метра подать бетон даже не представляю как. бетонанос и краны не по бюджету моему.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если кирпичные дома по слоям кладки не съезжают, то не сдует.
    Можно неспеша отлить самомесом, будет перерасход арматуры, так как за раз можно залить одно ребро-балку и рассчитывать на совместную работу ребра с плитой не приходится.
  9. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Вообщем, такие дела,. Есть арматура ф10 в продаже по 20 р\м, а Ф8 на заказ только по 17 р\м + доставка еще 3-4 т. р с другого города, Ф6 НЕТ нигде, Получается ф10 дешевле ф8:cool: ,.
    мне нужно 400-450 м\п при армировании двойной сеткой 40*40 см, но это чересчур, как я понял для ф10,.
    Буду использовать Ф10, какой шаг применить, можно ли в одну сетку и шаг уменьшить до 20-15- см? для стены 15см :flag:?
    Просто уже столько людей льют Ж\Б стены, и все армируют по разному, в рекомендациях производителей несъемной опалубки - двойная сетка ф6-8 (пластик) горизонтальная через 25см, вертикальная 50см,. Здесь в теме уже три предложения по армированию ..благодарю :hello:.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @barambe, двойную сетку надо делать только в той стене, которая 8 метров. Во всех остальных можно одинарную. Ну и соответственно, надо усиливать проёмы.
  11. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    alexxxxx , какой шаг при одинарной сетке сделать ?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    40 на 40 вполне достаточно, даже с перебором. Я то вообще этим не заморачивался, армировал только периметр, углы и проёмы.
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Блин, какие все грамотные, а я вот запарился и армокаркас замутил от души :) почти 2 тонны арматуры (10ка) ушло на дом 11.4х11.4 (высота стен 3.65) :)
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для примера того, где действительно нужна арматура в стенах вот картинки. Проанализируйте где идёт арматура там и прикиньте, сколько лишнего железа Вы зафигачили в свои стены.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да понятно все, в принципе уже даже не жалко ибо вот:
    Зы. я маняк :) лил сам, один, самомесом, отпуск и выходные :)
