1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ж/б дом 8*8 с арочной крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем barambe, 25.08.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А я не маньяк, лил с помощниками. :)
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не у меня был азарт, все говорили что не справлюсь (в т. ч. профстроители) я доказал им и самому себе :)
    Общий объем сколько получился?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    800 замесов, 40 кубов. Это только стены. Фундамент и перекрытие заливал заводским бетоном, ещё 30 кубов.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Нормально так :)
    У меня фунд. плиту заливали бетононасосом заводским бетоном 42 куба, а стены 30 кубов я уже сам :) еще внутренние стены 16 кубов...
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У Вас 30см плита, 20см стены. У меня плита 12см с рёбрами жёсткости, стены 15см первый, 12см второй этаж.
  6. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    У меня вышло. Подушка фундамента 6 м3, стены цоколя 20 м3, перекрытие залил 7 м3, и стены около 12, еще не считал,.
    alexxxxx,
    RuskVN, Скажите, бетон, как теплонакопитель, в каком режиме работает ?
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    В смысле в каком режиме? Теплоемкость бетона по массе мньше чем воды чуть меньше чем в 4 раза, но удельный вес больше чем в 2 раза, поэтому по объему теплоемкость его где то в 1.5 раза ниже чем воды, поэтому например объем бетона в контуре утепления у меня почти 90 кубов, что грубо равняется около 60 кубовому водяному теплоаккумулятору, конечно объем это не греется до 70 градусов, но по грубым расчетам (тапок не надо :)) для например моего дома при -20 снаружи и +20 внутри, при отключении отопления снижение на один градус внутри произойдет через 36 часов.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я тоже не понял вопроса, и не стал ничего писать.
  9. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Вот этот процесс имел в виду., именно накопление бетоном тепла и его отдача при отсутствии отопления,
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @barambe, как ваши успехи, стены лить не затеяли?
  11. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    AristoCrown , вчера залил 25 см, на днях щиты установлю 80 см высотой, и буду лить дальше, бетону холодно не стынет, на улице + 3-5, сейчас кипятильник найду помощнее и буду воду греть.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ну месяц ещё можно развлекаться, а я бросил пенопласт штукатурить, ночью промерзает, штукатурка как ёлочки на стёклах, боюсь летом в песок рассыпаться станет.
  13. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Продолжаю заливать, фото позже. На данный момент залил 1\2 этажа. Получается пролет 5м по середине, делать Ж\Б балку, даже не представляю как :ogo:. Думаю положить туда деревянную балку на нее будут опираться лаги перекрытия (шаг сечение :faq:) и опереть ее на столб-бревно, по середине этого пролета будет печь-камин из кирпича или металла, вот трубу надо определить еще как пустить сквозь дом ? балкат.jpg
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Жб не надо, замудохаетесь. Имхо двутавр где нить 24-26... это если опор не будет. Если будут можно меньше.
  15. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Может кто подскажет по перекрытию первого этажа, Я планирую поверх бетонного пояса пустить пояс из бруса 150*150 через шпильки забетонированные в стене, а на него уже накидать лаги 150*150 через 1м или 50*200 через 60см., Как правильно сделать перекрытие 1-го этажа для последующего возведения 2-го каркасного этажа ?
