1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ж/б дом 8*8 с арочной крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем barambe, 25.08.15.
  1. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    RuskVN Хотелось бы все-таки деревянную балку, на опору (ы) из бревна круглого.) Ведь для двутавра нужно будет оставить какие закладные для сварки его с опорой.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Почему?
  3. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Для эстэтики) и сваривать ни чего не нужно. Опять же там пойдет дымоход сквозь перекрытие, хотелось бы конечно кипичный как теплонакопитель.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Кирпичный дымоход совокупить с жалезной балкой проще чем с деревянной, а эстетика... хм... тут я не советчик, эстетика дело интимное :)
  5. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Спасибо буду думать, дней 10 еще есть буду лить стены, Кстати самомесом в ванне бетон принимать и растаскивать оказалось гораздее проще и легче чем с миксера по лоткам :cool:, если-б не слушал *бывалых* строителей, давно бы уже залил все самомесом по 20см в опалубку из обычной доски, а с миксером по 50см зато очень трудозатраттно и долго получалось на перестановку крепление и т. д. .
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня избушка 5х7 с перекрытием немного перемудрил, боковые стены высотой 235, между торцевыми на высоте 320 отлита коньковая балка сечением она 200х450 армирована 9 прутами 12 мм, залил за день, мешал М350. Больших сложностей с заливкой и опалубкой на балку небыло.
    Это как это?
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я лаги просто на стены и балку положил, через рубероид, потом подумал и долил стены до верха досок жиденьким бетоном 1:10 ПГС (наверное М50 не получилось) доску обмазал известью, думаю доска отсыревать не будет, сверху опилки пару есть куда выходить.
  8. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    В обычной ванне тяпками бетон размешивается за 5-10 мин - 170-200литров. Последовательность замешивания - Вода-Цемент-Песок-Щебень.
    Как получить такую марку. У меня бетонный песок и щебень фракции 3-10мм. на мешок+ведро цемента - беру 8 ведер песка +12 ведер щебня+35л воды, надеюсь это не раствор у меня получается, при вибрировании выходит моного воздуха только, это из-за способа замешивания получается.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Так-называемый "армянский" бетон. :) месье знает толк в извращениях.
    На стены мешал 1:3:5, на куб выходило 200кг цемента получалось в районе м200, может чуть поменьше, в балку П: Щ 1:2, а цемента 400 кг на куб. Воды лил "наглаз" и очень мало, замесы получались очень жёсткие, я бы сказал сухие, два замеса вибрировал, раз засыпал три, так первый уже к тому времени схватился (это на стене).
    В вашем бетоне цемента много и воды вроде не слишком много, прочность должна быть хорошая.
    А вообще груша на экономии цемента вам отбилась бы.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я бы вас поагитировал за железобетонное перекрытие, пролёт 4.5 м из доски или бруса всё равно со временем провиснет. Или сделать железобетонные балки с шагом около 1 м, а на них уже поставить лаги, я себе так пол сделал, балки 200х300 мм.
  11. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Да верно, но у меня очень мало времени на заливку и денег) и в груше не получится замешать сразу 180л, у меня опалубка 80см поэтому нужно по 40-50 см залить в день, да и времени нехватит замешивать по 2м3 в груше за день. .. ночами уже -5 :(,)
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Монстр, пенопласт потом клеить?
  13. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Пенопласт сразу в виде несъемной опалубки крепится снаружи.
    Летом залил бы, сейчас все снегом покрыло бетон совсем не сохнет (., а так пролет 4 м, думаю брус 150*150 шаг-800, доска 50*200 шаг 600 или бревно 24-е, ,. не понятно пока, как сделать переход-узел: бетон-перекрытие по лагам -стены каркасные.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Просто сверху положить, каркасник с утеплением пенопласта?
  15. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Да каркас и пенопласт.
    Через замоноличенные шпильки ? не поведет ли ее потом, когда высохнет она и лаги, которые на нее опираются, ведь доски сухой у нас нет, вернее есть но ценник под 12-14т.р-м3
