1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ж/б дом 8*8 с арочной крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем barambe, 25.08.15.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На замоноличенные шпильки потом лаги одевать очень неудобно будет. Можно будет прихватить лаги оцинкованными уголками к стене. Можно залить стены выше лаги сформировав пустоты для установки лаг с небольшим зазором. Можно просто положить на стену собрать каркас, а потом поднять монолитную стену на высоту лаги паропроницаемым опилкобетоном замешав его с известью, доска в нём точно гнить не будет.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Откуда в сибири доски могут взяться?
  3. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    на шпильки хочу пустить обвязочную доску, а на нее уже лаги на гвозди. Такое решение из за того, что на улице снег -5 и бетон будет еще очень сырой в местах для опоры лаг 50*200.
  4. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    У нас еще и земли нет, вокруг тайга поля сотни километров, а земля в деревне от 500 т. р до 1млн.за участок 15 сот. дороже чем в Москве. ,Да действительно, пиломатериала нормального очень трудно найти, все на экспорт уходит .
  5. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Может кто подскажет, как изменить название темы, т. к благодаря советам и опыту, армирование выполнено, осталось только долить 1-й этаж.
  6. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    DSCN0053.JPG DSCN0051.JPG DSCN0021.JPG DSCN0012.JPG DSCN0011.JPG DSCN0008.JPG DSCN0004.JPG DSCN0001.JPG Продолжаю лить стены. Фото процесса.
    Вопрос. над проемами шириной 1м и окнами обязательно делать каркас со скобами поперечными или хватит 2Ф12.
  7. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Только уже в конце заливки стал использовать листы пенопласта 3м*1м*0.2м, что гораздее легче и ровнее, и стены при вибрировании даже шолохнулись. При использовании пенопласта 50 см шириной, его постоянно выпирало и монтаж очень трудоемок был, но мы набираемся опыта).
    Ну и для души, вечерний костер, и кот Кабан ждет кашу и греется возле костра. DSCN9983.JPG DSCN9981.JPG DSCN9984.JPG DSCN9959.JPG DSCN9969.JPG DSCN9952.JPG DSCN9867.JPG DSCN9745.JPG
  8. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Вот еще, пока так и не определился с пролетом 5 м по середине и балкой (деревянной, клееный брус 210*280 или бревно ?) с опорами из бревна, на которую будут опираться 4 метровые балки перекрытия по. 1-го этажа. Перекрытие думал пустить доску 50*200 шаг 50-60см на него доска пола.
    Местные умельцы посоветовали такой вариант, :подоснову - брус 150*150 шаг 60 см на него уже лаги 180*40 ими же и вывести балкон, перекрытие.jpg на них уже пол.
  9. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    AristoCrown , вечер добрый, нужен совет по армированию проемов, Делать каркас с поперечными хомутами или 2-3 Ф12 хватит
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня над проёмами просто 2х12 сверху и снизу, и немного поболее цемента в бетон сыпал. проёмы небольшие 1.5 м. на проём опирается по 2 потолочных лаги и стропилы. Вобщем над проёмом получилась типа балка 100х350 армированная 2х12 поверху и понизу, нагрузка на балку не более 1.5 тонн.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А подпираться она чем нибудь будет или только по краям? На ней около 10 тонн получается.
  12. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Да двумя подпорками, в виде бревна, т. е именно бревном и хочу подпереть, отступить по метру с каждой стороны, останется пролет 3 м. посередине печь.
    сверху будет каркасный этаж или этаж крыша)
  13. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    поперечные скобы хомуты не нужны зачит ?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я делал только в коньковой балке, по науке нужно делать, у меня просто небыло 6-ки, самая тонкая 12 её и взял, а 6-ка бухтами только.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я бы всё таки бетонную балку отлил со столбами, 2 дня делов. Печь выбрали ?
