1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ж/б дом 8*8 с арочной крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем barambe, 25.08.15.
  1. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    На вскидку, там есть сложное место, пересечение двух скатов, скат дома и скат гаража (навеса). Там возможно накопление снега. И ещё, фундамент дома и гаража как а понимаю раздельные, в таком случае процессы подвижки фундаментов не избежны, а крыши у вас совмещены, нужно шарнирное опирание. (все это в теории конечно).
  2. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Процесс потихоньку идет. торец бетона промазал мастикой и уложил техноноколь, далее обвязочная доска 50*150 на шпильках Ф14. и на нее перекрытие доска 60*200 через 60см ,делаю впервые все, поэтому жду конструктивных советов ;).
    Начали гнуть арки:cool:диаметром 11 метров, сечение 100*150 должно получиться.
    . DSCN9515.JPG DSCN9516.JPG DSCN9517.JPG DSCN9519.JPG DSCN9520.JPG DSCN9525.JPG DSCN9524.JPG DSCN9523.JPG
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Афффигеть. Внушает. Фотки еще будут? Поднимать краном будете?
  4. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Сам аффигеваю от того, что уже почти целое помещение выросло из пустого места, лучше бы дом строил в течении 5-ти лет, чем платил каждый месяц импотеку, но кто бы надоумил по молодости, ведь квартира это типо круто, свое, а сейчас то уже понимаю што нафик она не нужна .., ладно эт так.
    А ведь дом действительно растет, я даже не строю его, а помогаю ему расти, в свое свАбодное время.
    По аркам, мне по дружески передали процесс их изготовления, ведь на одну арку 0.2 м3 леса уходит, у меня их 5, это 1м3 всего леса,+ установка краном за 2-3 часа. буду выкладывать фото далее на них все будет видно., еще надо накрутить 4 полукруга по 2000+ саморезов:cool: в каждой. потом их разрезать пополам, далее свести 2части до нужной ширины-высоты, сделать запилы нужные, опять соеденить, связать, вызвать воровайку и смонтировать.
  5. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Интересная тема, пишите, не забрасывайте...!
  6. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Да, пришлось поработать в новогодние праздники на заказы, строительство продолжаю, готовлю места опоры под арки.
  7. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Стройка потихоньку движется, на улице мороз около 30. Монтаж арок занял 3 часа, цепляли одной веревкой за верх арки. Совсем не ожидал, что получится такое большое помещение 8 на 9 м и высотой 4.5 м. . DSCN9711.JPG DSCN9710.JPG DSCN9709.JPG DSCN9708.JPG DSCN9707.JPG DSCN9706.JPG
  8. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    По нынешним временам просто подвиг. Снимаю шляпу:hello:
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ты точно не робот, робот бы замёрз.
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    @barambe, могли бы Вы поподробнее рассказать как гнуть арки, очень понравился такой вариант!
    Успехов в стройке!
  11. Vladimir-777
    Vladimir-777
    Vladimir-777
    Похоже на теплицу на крыше :hello: не планируете ? :)
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @barambe, очень мне понравился Ваш вариант несъёмной опалубки из пенопласта. В том смысле, что, оказалось, он прекрасно держит. Никогда бы не подумал...
    Присоединяясь к просьбе рассказать о том, как гнули арки
  13. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Подскажите, пожалуйста, марку (плотность) пенопласта "толщиной 20 см на стенах" который так хорошо держит бетон.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @barambe, Действительно) всем очень-очень интересно как изготовить арки.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Бетон любой пенопласт выдержит. Но, надо думать и об дальнейшей отделке. Под штукатурку надо использовать пенопласт 25 марки, фасадный.
