1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Ж/б дом 8*8 с арочной крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем barambe, 25.08.15.
  1. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Очень просто, делается расчёт ,берётся доска 25 или20 и по лекалу слой за слоем прокручиваем саморезами по 2 шт через 10-15 см, у меня 7 слоёв получилось.
  2. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    25 марка, только брал на заводе термит. по 2600
  3. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    По аркам. на фото видно сам станок -лекало, изначально сделал цельную арку полукруг диаметром 11м. Т. е брал доску 20*100 и ряд за рядом набирал толщину, 1 саморез заменят 5см клея. поэтому по 2 шт через 10 см крутил саморезы3.5см. потом когда накрутил все арки по очереди, уложил их на земле друг на друга, что бы убедиться в их одинаковости и распилил пополам, потом опять положил на стол и уже делал запилы и соединил в верху, Такую операцию проделывал, т. к не знал изначально, как все получиться,. Возможно сейчас бы сделал отдельно короткие сразу арки, а не пилил бы цельную и потом ещё подгонять по длине отпиливая низы, в итоге получились стропилины арочные длиной по 7 метров сечением 150*100
  4. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Всем здравия, на данный момент неправильно уложил подкровельную плёнку а именно изоспан С, по совету горе строителей. Оказалось, что она используется в холодных кровлях, вчера половину разобрал, купил правильную мембрану АМ и исправляю ситуацию, хорошо черепицу не уложили ещё :aga:. Одному на стройке конечно очень медленно все движетсья, но всё-таки движется:super:.
    Вот не могу сообразить, как распорки сделать на такой крыше,.пока арки немного ходят когда на них прыгаеш, возможно черепица их укрепит, но не от качения самой дуги .
  5. Михась34
    Михась34
    Михась34
    barambe Добрый день. Присматриваюсь к технологии монолитного строительства. А посему возник вопрос. Как крепко бетон сцепляется с ППС? Может быть приходилось отрывать? Надо ли зашкуривать ППС перед установкой в опалубку? Планируете ли вы, дополнительно крепить пенопласт к бетону грибками? За проделанную вами работу, снимаю шляпу:hello:.
  6. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Пенопласт к бетону примерзает намертво, до сих пор кусок пенопласта с бетоном валяется всю эиму и весну не получается очистистиь. у меня пенопласт выходит выше верхнего уровня бетона на 30 см.,так вот, по нему и ходим и доски затаскиваем он уже закруглился, а даже ни малейшего намека, что он отошёл немного, можно с внутренней стороны где бетон напихать в пенопласт куски пластиковой арматуры перед заливкой, но мне кажется монолитный бетон держится лучше чем тот же клей при утеплении.
  7. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @barambe, чем будешь отделывать каркас? В одной плоскости со стенами 1го этажа или западающий?
    PS нашел, тоже пенопласт и мокрый фасад значит...
  8. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Для каркаса второго этажа купил необрезную доску, стены получается запвдающие, т. к стена первого этажа выступает на, 15см, посмотрите в интернете Фасад из необрезной доски, не получается вставить фото
  9. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Значит от пенопласта на втором отказался - металлический отлив будешь делать? Со мной можно на ты
  10. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Вопрос такой. Что, если использовать как опалубку ЦСП или СМЛ 8 или 10мм, укрепляя их горизонтально доской, ну и стяжка через трубку разумеется (изнутри-наружу): ЦСП/бетон/пенопласт 20см/ЦСП. Или без ЦСП на улице (если мокр фасад). Ведь буду лить самомесом, думаю, не больше 2-2,5м3 в день получится, а значит и давление бетона небольшое будет. Дом 9х11м, на стены примерно 75м3 бетона. barambe, к Вам в основном вопрос.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
  12. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Пока стройка стоит привез только окна на весь дом, потихоньку делаю из того что есть на стройке, пристроил каркас террассы, вход в цоколь+ котельная, а также тамбур и навес над входом
    квартиру продаю что -б доделать и переехать уже в дом, заработки уже не те нынче (. можно подвезти итог по затратам - на руках в начале строительства была сумма 800 т. р + занял на землю 500 т. р
    до такого состояния дом строился один год без привлечения наемных рабочих пару раз заказывал воровайку с пиломатериалом, все остальное привез на своей машине 2104) (самое тяжелое это черепица была 700кг на крыше 60 км вез)
    по доделкам до жилого состояния по расчетам нужно еще мин 600 т. р
    сейчас решаю вопросы с отоплением и котлом. и по септику еще пока не определенность, сважину решил не бурить а забить трубу в цоколе вода на 6 м .
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Прям не крыша, а корпус корабля:)...а идея откуда, если не секрет?
  14. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    Доброго дня.
    подскажите, были ли проблемы с укладкой кровли по дуге, и какой у вас радиус дуги?
  15. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Добраго
    радиус 5.5 м
    м/черепица ложилась по дуге сама под своим весом
