Почему "выбило" дифавтомат?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Hameltaik, 25.08.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно, если хочется убиться или сгореть. В вашем случае, при постоянно и существенно повышенном фазном напряжении - скорее сгореть, но это не точно.
    Можно и нужно заменить комбинированный аппарат на два или три отдельных аппарата. Отдельно нормальное стандартное реле напряжения, гарантирующее обратное включение после снятия перенапряжения, и отдельно обычный дифавтомат, не реагирующий на напряжение. Или связку из обычного автомата и обычного УЗО.
    После этого подобные вопросы возникать не будут: сразу будет ясно, что именно вызвало отключение.
    Многие (но не все) обычные дифавтоматы имеют внятную индикацию причины срабатывания: утечка или перегрузка.
  2. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Дифавтомат не исправен, тест не проходит.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Бывает. А в чём вопрос?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    "Увы, в нашем несовершенном мире гораздо легче избавиться от хороших привычек, чем от дурных."(с)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. pastor55
    pastor55
    pastor55
    диф снят с щита и не тестится. когда ставился в щит, проверялся и отработал 3 месяца. тдм если что.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Снятый из щита и положенный на стол дифавтомат и не должен "теститься".
    Вопрос-то какой?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему ? И Что делать?
