Дуплекс из теплой керамики с плоской крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igorkzn, 25.08.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    хто его знает... я там не был при заливке ни разу :)
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    После появления стяжки на полу внутри дома появилась возможность поставить двери...
    1) входные двери в дома внутри веранды 1-го этажа поставил
    2) на втором этаже на веранде - из ПВХ, как окна
    3) в комнате - выход на лоджию
    4) и заказываю входную алюминиевую прозрачную вместо этой времянки
    Уже месяц прицениваюсь к строительству септика из 3-х колодцев... предлагаемые цены на работу под ключ от подрядчиков - пока не радуют ...
    И вообще, строительство септика - мудреная тема оказалась... вроде так просто - вырыл яму, в одну положил 2-х камерный септик, в другую - ФК ...и живи и радуйся,
    но... учитывая наш суглинок, который считается пучинистым и плоховпитывающим грунтом,
    (вот фото из Иннополиса, что на от нас наверх по склону... можно сказать, что он на вершине холма)
    и расположение нашего дома на середине пригорка
    когда верховодка по весне сверху идет с вершины холма под землей по направлению к Волге ... и будет топить как негерметичные септики, так и фильтрующие колодцы (ФК),встречающие на пути,
    то подход к выбору и строительству как септика, так и ФК - осложняется...
    Поэтому, долго приходится изучать здесь профильные темы, выбирать правильный вариант и подрядчика (хотя сосед не парится - вырыл яму, положил 3 кольца без дна, т. е. создал по факту выгребную яму... и доволен)
    Еще по плану на этот год - электрика
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Докончили декоративную штукатурку сзади дома и разобрали леса
    дверь входную легкую - тоже поставили (осталось вокруг двери камнем обложить)
    Далее - дренаж и септик...
    Газ
    Электрика
    • image-0-02-05-1ac6baf343ba8c31a15aa86a9bebee335813767ea3aebbdeda4c932a2e87b39a-V.jpg
    • image-0-02-05-8eb93f0f2ee3c5f747af46e30b82ecc23ef2cdfdf286fe7dee83361effdf2e30-V.jpg
    • image-0-02-05-18e144e913099c647ea70637f3f5efceab02c737f894cf7627ac2c18c0a7f3f2-V.jpg
    • image-0-02-05-931ce7f3ebfae313c6d60bbf31b6893cb7f6a843b10dc17bf653a7e117e83bdb-V.jpg
    • image-0-02-05-5267b3a253494451fd362c629dd5edcc89155e1a7816475bff00509ce8083306-V.jpg
    • image-0-02-05-d253a050c7b69006bc5c0ce2fd0fe80921d085ab27ae3c05137e6f424455dd53-V.jpg
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Без лесов
    • image-0-02-05-df0ce1b01c689235cb717d2f148516b6bc4f98a0a9f0c49a1d530b1fa0671145-V.jpg
    • image-0-02-05-e20a368e8047e177773965c3b2685e857b689f71fd8430498697d958ba800e64-V.jpg
    • image-0-02-05-f560f30cf7c6c572e29d4fc4f4c45180c026358b7e91ed7adf7219ee7a5ecf09-V.jpg
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тема дренажа оказалась актуальной для меня, поэтому почти 3-4 месяца активно сидел здесь в профильной теме, задавая вопросы, читая похожие темы, и наконец-то успели сделать до сезона дождей
    Фотоотчет в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/19018/view
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Тема с фильтрацией сточных вод из дома также оказалась "тяжелой" (потрачено много времени на изучение основ и оптимального способа ее решения), в т. ч. по причине почвы суглинка и отсутствия в поселке каких-либо общих канав и т. п., куда эти сточные воды можно было бы выбросить.
    Но решение было выработано и реализовано вместе с дренажными работами ... сделали и внешнюю канализацию, т. е. установили из бетонных колец:
    - септик из 2-х камер
    - колодец под слив конденсата и технической воды после водоподготовки,
    - и колодец под слив с крыши,
    - два дренажных колодца
    фотоотчет в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/19017/view
    P. S. не обошлось без "приключений" во время земляных работ:\
    1) сначала порвали вводной эл. кабель от столба, который оказался не бронированный и был заменен на бронированный 4х16 медь
    2) под конец задели проходящую под землей газовую трубу ПВХ, аварийка поставила заплатку, а далее при вводе газа в дом все-равно будет переделывать вводную трассу газа, т. к. старая трасса была неправильно уложена вплотную со стеной дома
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Только убрались на территории вокруг дома после дренажных и канализационных работ и пришла мысль сделать фасадный забор, чтобы не как прошлой зимой оставлять дом с временным забором
    а приблизиться к готовому виду.
    Капитальный забор планирую только с фасада. С боков и сзади будет легкий - типа рабица ...
    В заборе будет центральная калитка и откатные ворота.
    В итоге, отлили ленту под забор
    и положили дешевые строительные блоки из керамзитобетона
    IMG-20171001-WA0025.jpg IMG-20171001-WA0024.jpg IMG-20171001-WA0023.jpg IMG-20171001-WA0022.jpg
    которые потом будут штукатуриться и красится в униссон с фасадом дома.
    Цоколь забора будут обложен камнем, как на каминной трубе; и этим же камнем планируется обложить цоколь дома...
    После этих работ - опять бардак и мусор не территории, которые никогда наверное не кончится до конца стройки ...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    штукатурка: это так называемый "обрызг"
    а потом собственно штукатурка по ранее упомянутой " югославской технологии/рецептуре" смесью ОПГС+цемент
    с установкой бетонных колпаков на столбы и забор
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Установили колпаки на дымоход
    IMG-20171123-WA0006.jpg IMG-20171123-WA0007.jpg IMG-20171123-WA0008.jpg IMG-20171123-WA0011.jpg IMG-20171123-WA0013.jpg IMG-20171123-WA0014.jpg
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Дизайн колпаков на дымоход от печки и камина подсмотрен в теме с данного форума
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Уложили в штробы эл. кабеля и 90% слаботочки; собрали на 80% эл. щиты
    фоткать тут вроде нечего, одна грязь только...
    А да, еще сделали мне повторный контур заземления (вроде так называется) около уличного щита
    а основной контур будет под верандой, где земляной пол...
    Это так "придумали" из-за УЗИП, который вдруг я решил поставить в доме
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Нужно только хвалить и восхищаться
    или критику тоже можно?
    какой смысл сочетания квадратной шахты и круглой лестницы:faq:
    имхо или обе круглые или обе квадратные
    какой смысл на крытой лестнице делать просечные ступени:faq:
    и так почти во всем
    общее впечатление от дома изба из кирпича
    в худшем смысле этого слова:close:
    фасады видимо уже кардинально не исправить
    но хотя бы на интерьеры пригласите какого-то неравнодушного
    симпатизирующего вашей семье человека;)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Дырку квадратную шахту под выход лестницы отливали в перекрытии намного заранее думок о самой лестнице
    А далее городили лестницу по принципу - как бы по-дешевле, более-менее симпотно и лишь бы наверх подниматься.
    Фасады нас устривают
    Интерьеры - есть дизайнер на примете, но не знаю - сможет ли он подсказать, как выйдет ...
