Дуплекс из теплой керамики с плоской крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igorkzn, 25.08.15.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    у меня знакомые денег дизайнерам отдали
    получилось нормик но ничего особенного
    а потом ездили к родственникам;) на нг
    те как раз ремонт в прихожей сделали
    очень круто придумали;) из самых казалось бы простых материалов
    и эти не догадались попросить и те не догадались предложить
    что называется задним умом мы все крепки
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот и я чую, что сами будем придумывать интерьеры, с устными консультациями у дизайнера, но проект заказывать - точно не будем.
    Недавно квартиру в городе с чернового уровня отделывали дочери, так тоже - сами придумывали на ходу и в основном - дочь, глядя на интерьеры в инете.
    Считаем, что тоже "ничего" вышло, но критика всегда будет https://www.forumhouse.ru/useralbums/19098/view
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не... все-таки подумали, что потолки - важная вещь... и сами красиво не придумаем (не успеваем за тенденциями следить и журналы просматривать), тем более надо рукава "приточки" спрятать
    Поэтому, буду нанимать дизайнера и он нарисует потолки+размещение светильников, типа
    вот собственно один из УЗИПов (З+1), что поставил в общедомовой щит, а перед ним отдельный ящик для рубильника и блока предохранителей
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вентиляцию делаю только пока частично - разводка стояков и лежаков, чтобы далее потолки начать из гкл. На этом этапе разводка вентиляции - только треть от всей сметы
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И в подвал решил доустановить радиаторы, т. к. очень там холодно (ноль градусов) и оттуда на первый этаж холод заходит
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну и пошли потолки
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    по практике видно, что не работает это мое предположение в моем случае.
    В некоторых отчетах форумчан идет обсуждение, в некоторых - нифига... один отчет топикстара и местами вялое обсуждение.
    Поэтому, профильные вопросы приходится задавать в соответствующих темах.
    Как например, в этом моем сегодняшнем вопросе https://www.forumhouse.ru/posts/15565045/
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    америкосы по-ходу климатическое оружие применяют :) ... опять ураганы начались и снос крыш
    Вот сегодняшнее местное
    https://radikal.ru/video/weoIaq2u8UG
    так что, считаю, идея с плоской - неплоха
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    потом шпаклевка и подготовка стен под окраску-обои https://www.forumhouse.ru/useralbums/19985/view
    и плитку (самый дешевый КГ соль-перец) на пол и лестницу уложили в подвале (посимпатичнее так выглядит)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Малярку закончили в обоих домах https://www.forumhouse.ru/useralbums/19985/view
    Далее Решили сначала полностью сделать один дом и веранду общую, потом только второй
    Соответственно,
    закончили по полу и в планируемых местах на стенах плиточные работы в одном доме https://www.forumhouse.ru/useralbums/20035/view
    и веранду облицевали стены и пол https://www.forumhouse.ru/useralbums/19970/view
    Начинаем ванные комнаты в одном доме https://www.forumhouse.ru/useralbums/19971/view
    Заказал кухню Дриада
    и пока не поднялся сильно бакс и пр-ли не подняли цены - купил всю встроенную технику для кухни
    Светильники поставили, розетки-выключатели вставляем... красим стены- клеим обои...
    Подробные фото позже
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Зимой для интереса заказал теплоисследование. Как и думал, прибор показал теплопотери через цокольную часть, где у меня бетон 15см, на соплях приклеен 5 см лист ЭППС и к нему приставлен кирпич, далее штукатурка черновая
    Решил утеплять цоколь, наклеев снаружи 10 см ЭППС, потом надо будет клеить декоративный камень из бетона.
    Т. е. цокольная часть будет толще, чем кирпичная часть дома почти на 14 см.
    И чем сверху накрыть это? Просто отливом металлическим ?
    Увидел в альбоме, что применяют такое
    Интересно стало, это ПСБ или из чего полоска над цокольной частью?
    И можно ли тут мне что-то подобное сделать из ПСБ, но как избавиться от снега на выпирающей верхней части этой полоски?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так и стоит выбор - металлический или пластиковый отлив коричневого цвета выбрать на выпирающий на 18 см цоколь?
    Видел в продаже пластиковые отливы 20 см...они в 2 раза дешевле, чем металлические.
    Стоит ли экономить?
    Или металл лучше будет (долговечнее) и выгорать не будет ?
