Дуплекс из теплой керамики с плоской крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igorkzn, 25.08.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Этим летом сделали брусчатку на отмоске и цоколь облицевали бетонным камнем, как ранее уже был на фасаде (только отлив цоколя еще остался - металлический)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20680/view
    да ... и забор из панелей еще сделали (не без приключений)
    Наверное в этом году все... надо только светильники и розетки расставить во 2м доме дуплекса.
    И наверное все... облогоустройство территории между забором и фасадом дома (автопарковку) плюс ворота откатные - в след. году ... уже денег нет
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Забыл, кроме электрики во 2м доме - там еще лестницу заканчиваем ... ступени березовые все поставили...остались стеклянные вставки на перила и подшивка ГКЛ снизу https://www.forumhouse.ru/useralbums/20680/view
    Эта лестница должна обойтись: 180 тыс - дерево все с работой (ступени-поручни), 90 тыс- стекло триплекс 8 мм с держалками.
    Каркас металлический вроде в районе 30 тыс стоил (3 года назад)
    Отливы на цоколь тоже установили, далее надо загерметизировать щели (межкирпичные) между отливом и кирпичом
    И камень на цоколе обмазать жидкостью для эффекта мокрого камня... уже начал один угол для пробы
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Только вот надо до утра решить: светлое и коричневое стекло на перила ?
    какое лучше будет для данного участка дома ?
    перегруз по цвету будет, если стекло в перилах будет тоже коричневое, как лестница?
    Или наоборот, все логично и темноты бояться не надо?
    У кого-нибудь есть тонированное секло ?
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Либо надо в цвет-тон с лестницей, либо прозрачное. Иначе смотрится не гармонично
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Shafank, прям в тон чтобы с лестницей - такого невозможно. это же готовое стекло.
    Значит, думаете, что существующий тон у стекла - не туда и не сюда ?
  6. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @igorkzn, ага, понимаю что невозможно. Кажется, что прозрачное будет более к месту
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Стекло прозрачное вставили
    Далее снизу ГКЛ подшить осталось
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    3, включая подвал...4й этаж - плоская крыша :)
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Для истории, оставлю данные об изменении температуры внутри домов при начале отопительного сезона (инерционность теплых полов)
    1.10.19
    темп-ра уличная 8
    темп-ра внутри 1го дома 12,5
    темп-ра внутри 2го дома 12,5
    (термодатчиков только по одному в каждый дом на 1-й этаж постановили на систему Кситал, которая мне отчет присылает)
    запуск отопления
    2.10.19
    темп-ра уличная 14,5
    темп-ра внутри 1го дома 15,5
    темп-ра внутри 2го дома 15
    котлы выставили на 50 градусов
    3.10.19
    темп-ра уличная 4 (это сомнительно, ибо на улице в городе 19, было почему в деревне ниже - непонятно)
    темп-ра внутри 1го дома 18
    темп-ра внутри 2го дома 17,5
    4.10.19
    темп-ра уличная 17 (вот это реально)
    темп-ра внутри 1го дома 20
    темп-ра внутри 2го дома 19
    т. е. пока делаю выводы, что 3 дня надо, чтобы нагреть дом
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Миниотчет о покупке ДК... не могу без фильмов...
    размеры места под ДК были заданы между облицовкой камина и стеной = 176 см
    Тумба куплена шириной 150 см (понравилась белорусская из массива дуба)
    После покупки ТВ 55 - выглядело так, как на фото 2, т. е. непонятно было, куда ставить ресивер и ЦК, ибо полки тумбы имеют маленькие размеры.
    А фронты на полу перед тумбой - не хотелось, а с боков тумбы ниша оставалась всего по 13см и туда бы напольные фронты не влезли
    Пришлось покупать поставку Allegri SMS (у отеч. производителя непосредственно) под ТВ с нужной высотой поднятия телека над тумбой (делали инд. заказ), чтобы под телек поместить и ресивер и ЦК
    На стену за телек в промежуток подобрал по совету Владимира с аудифактор фронты Canton Ателье 700 беленькие, на тыли Canton 416,2)
    на ЦК - JAMO S83, саб - Heco Aurora 30A ... тоже беленький+ цвет с боков под камень облицовки камина)
    т. е. в первую очередь был нужен дизайн, потом функционал...но наверное такая акустика с ресивером Денон 650 - нормально будет (надеюсь)
    Кста, все цены Владимир предложил дешевле, чем на сайте цена и на пульте ру, т. е. сам бы я по таким ценам не купил, а еще доставка в Казань за его счет ... вобщем, менеджеру респект... но такие цены только участникам ixbt
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    готовимся по-тихоньку к НГ и Рождеству
    альбомы заполнены https://www.forumhouse.ru/useralbums/1517348/list
    больше добавлять в этом году особо нечем... если только на след. год ворота и площадка под авто
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На НГ состоялась первая ночевка...
    Были обнаружены пару косяков
    № 1
    по заезду в дом в 17-00 было обнаружено. что как-то прохладно в доме - в комнатах 19-21 и никак больше сделать нельзя
    Был на телефоне с тепловиком вплоть до 23-40 31-го... делал различные манипуляции в смесительных узлах теплого пола... там подача в пол была в районе 30 градусов, хотя котлы честно выдавали 55-60 градусов...
    Было видно, что после гидрострелки подача шла 35 градусов и никак больше.
    Все рекомендации тепловика, как поправить ситуацию, были выполнены, после гидрострелки все равно выдавалось 35 градусов, что давало только 30 градусов в пол и что было недостаточно для нагрева комнат до нужных 22-23 гр.
    Забили до 1го января на это дело
    Приехав 1го, тепловик почистил грязевой косой фильтр (на фото его видно перед бочонком гидрострелки)
    ... и вуа-ля... после гидрострелки подача пошла как и должно быть 55 градусов, в полы пошли 40-45 градусов... дом быстро прогрелся до 22-23, потом пришлось все убавлять.
    Делов-то было на 5 минут. но это косяк тепловика, что он перед сезоном не почистил грязевой фильтр.
    № 2
    числа так 3го было обнаружено, что в трап душа вода перестала уходить... накапливается в душевой кабине на полу...
    если одновременно в ванной комнате сливать из унитаза, душа и раковины, то вода не уходит...
    Было понятно, что в канашке - засор... в подвале в стыках труб 110д. была обнаружена течь в 4 местах
    Хоть 100 раз предупреждал строителей, чтобы не сливали строй. мусор в унитаз - выливали...
    Решил, что заменю канализационные серые трубы, которые мне установили 4 года назад, и которые уже частично забили, да и уклоны и стыки там плохо сделали - на новые малошумные
    выбрал Синикон Комфорт... всех труб на 24 тыс.
    При разборе старых труб, естественно была обнаружена грязь строительная в 2-х местах, которая уже перекрыла 110д на 3/4... и там даже (сантехник сказал) успело на этой кучке вырасти водоросль...
    Здесь отчет о замене
    https://radikal.ru/video/cKRFhzzGMbr
    https://radikal.ru/video/wQAM9AdhPup
    https://radikal.ru/video/zGsT0DBR0Ta
    в выходные проверю
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Выплыл косяк № 3
    сработали реле напряжения (Слава Богу) и дом обесточился
    На реле вижу такие значения
    Если бы не было реле напряжений, возможно хана стабилизаторам и др. девайсам...(при напряжении-то 330 и 160V)
    Позвонил в местную сеть, они сразу предположили, что обгорел ноль - только вот непонятно было, в уличном щитке или внутри дома.
    Бригада выехала
    Мой электрик сказал, что внутри дома - у него точно ничего не могло быть, пусть ищут в уличном щитке
    Пока ждал бригаду, посмотрел уличный щиток
    Сразу так проблемы не видно, но легкий запах горелого был... посмотрел под счетчик
    Вроде видно обгорелый кончик на желтом проводе и возможно на синем.
    Бригада подтвердила обгорание, сорвали пломбу, зачистили контакты, соединили, все работает
    Но сомнения в нормальности соединений внутри щита - остались
    На форуме спросил... и схему щитка раскритиковали, и рекомендовали поменять счетчик, т. к. контакт там тоже возможно обгорел и проблема могла повторится
    Наверное, основную проблему "отгорания" устроила вот такая скрутка, которая была засунута в гнездо счетчика
    плохой контакт был
    Место обгорания мы тут не увидели
    На предыдущей фото я увидел черный кончик на синим проводе - и подумал, что это конкретное обгорание
    Но вроде после снятия провода и осмотра скрутки - виден этот черный кончик... это оплетка, а не гарь
    И собрали мне новый ящик и также установили селективный УЗО, как рекомендовали на форуме (также рекомендовали еще одно УЗО для розетки... но вот не поставил его)
    И во время работ увидели другие косяки предыдущего колхозного электрика, который при засовывании проводов в гнезда тянул их клещами и поранил оплетку
    Заделали проблемные места
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Щиты и стабы внутри подвала (не все еще)
