Дуплекс из теплой керамики с плоской крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igorkzn, 25.08.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Косяки продолжают выплывать ... № 4
    значит, есть в подвале приточка на оба дома, Благовест на 1500 кубов вроде
    управляется с пульта
    и как запустил ее, то услышал шумность работы, т. е. на первом этаже домов слышно ее работу на 1й скорости в подвале ... отсекающих дверей в подвале нет.
    Если включить 3ю скорость, то уже некомортно с шумом
    Причем, шумят не сами механизмы приточки - мотор и т. п., а именно воздух в каналах в подвале
    Особо шумит в этом месте, когда канал переходит через стену из одного дома - в другой. И шум идет... из-за поворотов и отводов
    Начал шевелить заслонку - сломалась... на соплях (саморезах) сделали
    Решил бороться установкой шумоглушителя, перестановкой заслонкой в другой место
    Сделали
    IMG_20200309_105048_0.jpg IMG_20200309_105838_9.jpg IMG_20200309_112136_2.jpg
    Ну теперь на 3й скорости шумит так, как ранее на 1й скорости ... и это не напрягает, если сидеть на 1м этаже дома, а в подвале (моем) - нет отсекающей двери.
    Во втором доме, там еще в эту тех. комнату дверь отсекающую поставил... вообще красота с шумом стала
    Есть еще щели вокруг канала между домами, надо допенить - и еще шум должен уйти (надеюсь)
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Косяк № 5 - скрипит уличный газовый счетчик... достал уже
    летом придется заняться проблемой
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ни хрена себе... это я так случайно на 2й день карантина приехал на дом... посмотреть ...чего тут деяться
    https://radikal.ru/video/gGPsDYe7xCs
    на 3-х участках вокруг меня такое _...(у НЕсознательных (мягко говоря) ... не будем тут матом ругаться) соседей, которые за участками не следят, на продажу участки держат или уже выставили ... вырастили сухостой...
    Помог мне с одной стороны - бетонное основание забора...ну и то, что сухостоя внутри моего участка практически нет ...
    Господь спас :)
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Да и соседям похоже повезло, что почти ничего не сгорело
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Задушили в самом начале процесса, ибо сосед через 2 пустых участка - сам МЧСник вроде и он наверное своих быстро позвал ... У него дом вообще не огорожен пока и он под самым большим риском был.
    А на картинке - это бани на участках) домом нет) .. одна из них сильно пострадала
    И еще хорошо, что пожарка вроде из Иннополиса приехала, а это всего 1,5 км.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Заодно посмотрел, как при +15 за бортом работают котлы, которые выставил на 51 градус...
    При этом, головки терморегуляторов на смесительных узлах теплого пола (3 штуки) пока стоят на 35 градусов, а терморегуляторы теплого пола на стенах в каждой комнате - на 22 градуса
    когда темп-ра достигает 51, то горелка на котлах отключается
    и вроде как темп-ра еще немного растет сама по себе по инерции...тут до 55-56 дошло ?
    Потом котлы остывают, горелка не работает
    41 и 42 градуса соответственно
    37 градусов... пока еще горелки не работают
    34 и 37 градусов... одна горелка уже включилась
    т. е. пороговое значение - 34 градуса, после чего горелки запускаются...
    41 и 43 - обе горелки работают
    и так доводят темп-ру в подаче до 51 градусов... после чего ... наверное обратный цикл идет ...что описан выше
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кто в дюбелях разбирается ?
    Хочу в проемы окон на веранду
    поставить деревянные жалюзи.
    Они достаточно тяжелые, наверное 20 кг.
    Вопрос: как лучше вещать?
    Я хочу в проем и заподлицо со стеной. Поэтому, крепить придется в верх проема.
    там пирог такой и на фото видно
    Лист ГКЛ, за ним наверняка металлический тонкий профиль для ГКЛ,
    потом пустота примерно 5-7 см,
    и далее металлический толстый уголок, на котором кирпичи...
    типа так
    но по факту тут кирпич лежит на уголке, а не пустотелый блок
    Так вот, боюсь ставить в ГКЛ (там пустота за ним 5 см есть) крепления под дюбель типа бабочка или ввертыш, т. к. вдруг вырвет
    Хочу длинный дюбелем (или анкером?) достать до толстого уголка и внутрь кирпича пройти, чтобы дюбель зацепился за этот металл-кирпич и потом длинный саморез внутри дюбеля зафиксировался в этой его части (что в толстом уголке будет).
    Правильно ли думаю ?
    И тогда какой правильный саморез выбрать, чтобы прошел толстый уголок и кирпич ?
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если ГКЛ в 2 слоя, я бы ставил анкер-зонтик Молли (mola). Если в один слой, или если Вы всё-таки не доверяете ГКЛ, я бы использовал шуруп для сэндвич-панелей. Длина должна быть подобрана таким образом, чтобы середина резьбовой части попадала на уголок. Думаю около 100 мм. Крепить дюбелем не получится - у Вас же тёплая керамика и дюбель будет попадать вдоль щелей.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @LBM,
    тут не керамики... говорю же, за уголком кирпич, но возможно пустотелый.
    хотя нашел фото
    вроде полнотелей... ?
    И если пустотелый кирпич, то что за шуруп для панелей ? Он пройдет метал. уголок и внутрь кирпича пройдет, как получится ?
    И главное - он за уголок будет держаться и вес жалюзей держать ?
    Думаете, дюбель тут вообще не кстати, даже если кирпич полнотелый ?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я не стал бы экспериментировать и просовывать дюбель через железо в кирпич. Да и ставить дюбель в самый край кирпича - верный способ его расколоть.
    Несущая способность шурупа 5,5 многократно превышает ваши потребности
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @LBM, а что за шуруп ? Ссылку на него можно?
    Это такой Гарпун ?
    Или такой
    Т. е. шуруп должен войти в метал. уголок, и на 5 см. выйти за него в пройти внутри кирпича ?
    Он в метал. уголке нарежет резьбу ? Каким сверлом предварительно пройти метал. уголок ?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поговорил еще с гипсокартонщиком, что делал этот проем.
    Один слой ГКЛ, но за гкл - метал профиль ... и он говоит, что спокойно небольшими саморезами для профиля можно повесить и не доставать до метал. уголка, который почти 9-10 мм.
    Т. е. он считает, что на 3-х саморезах для метал. профиля жалюзи спокойно будут висеть (20 кг,/ 3 штуки = 7 кг нагрузки на саморез).
    Точно ли можно зацепится только за метал. профиль ?
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно без проблем.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Psnsergey,
    типа такого, с пресс шайбой искать... и надо же верхнюю деревянную планку жалюзей им пройти... подлиннее надо
    Не семечки же ? Или и такие черные пойдут?
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если Вы жалюзи трогать не будете - отлично будут висеть. Но если Вы планируете пользоваться жалюзи - придётся периодически подкручивать.
    ИМХО я бы использовал Mola. Если установить в центр профиля - выдержит 100-120 кгс.
