Дуплекс из теплой керамики с плоской крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igorkzn, 25.08.15.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/116239/page-80 писал о применении турбовинтов. в вашем случае они могут быть использованы и для полого кирпича drill+br.jpg Недоверие к ГКЛ может быть вполне оправданно, но вы можете использовать ЦСП или сверхплотный (или переменной плотности) фибролит.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня моли есть ...d6 вроде. Но не знаю:
    1) хватит ли места между гкл и железным уголком под дюбель молли...вставить его полностью потом начать зажимать
    2) и самое главное- молли рассчитан на 12 мм, т. е. лист гкл держать ? А мне то надо еще деревянную верхнюю рейку прикрепить ... т. е. вместо родного винта молли использовать неродной длинный, чтобы им пройти сквозь дер. рейку ?
  3. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    По деревянным жалюзи не совсем понял, на самом деле их вес ничтожный ZU_545.jpg .
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @magus,
    ОК... наверное не 20кг...как придет - проверю... там размер 1.6х2.3 метра
    ламели по 50 мм
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    если использовать анкеры для одного листа гипсокартона - хватит. Анкер для одного листа обычно длиной 37 - 40 мм. Для раскрытия достаточно пустого пространства 30 мм. Более длинные анкеры используются для двух и более листов ГКЛ и Вам не подойдут.
    Молли - это способ закрепить гайку за листом гипсокартона. При установке он складывается как зонтик и у Вас получается точка с фиксированной метрической резьбой. Длины штатного винта хватит, чтобы закрепить 10-15 мм.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Черные пойдут, побольше накрутить их и ничего выползать не будет. У вас там металл, нафиг извращения с анкерами, разработанными для того, чтобы крепиться в любое место пустотелых конструкций?..
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ОК, я пока сам не видел эту верхнюю планку, через которую насквозь думал пройти саморезом и т. п.
    Она наверное железная, а не деревянная (как я думал)
    Ладно, на днях товар придет... посмотрим еще раз
    Если железная, то насквозь ее сверлить и саморез вставлять - точно НЕ буду.
    Прихолхозю к ней какую-нибудь скобу (на 3х маленьких саморезах), и уже сквозь эту скобу буду вешать к профилю ГКЛ.
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Если производитель не фуфлыжный, у вас буду и кронштейны и крепёж в комплекте и решение выполнения под вашу ситуацию. 757.jpg
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Уют должен быть
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @LBM, @Psnsergey, @magus,
    посмотрел на жалюзи вживую
    Фирменные крепления есть и просты в установке
    IMG_20200417_174924_7.jpg IMG_20200417_175012_9.jpg IMG_20200417_175146_7.jpg
    На окно 2,7*2,6 м мне не сделали одну жалюзу... типа нет такого размера, сделали 2 штуки.
    Общий вес не более 10 кг, т. е. одна гардина - не более 5 кг (по факту указано на коробке - 2,7 кг)
    Итак, эти крепления (каждый) 2мя саморезами (наверное не этими, а со шляпкой-грибком?) можно спокойно в профиль ГКЛ крепить? Кстати, профиль ГКЛ ширину имеет 6 см, и это крепление - тоже 6 см каждая сторона Г-формы. Саморезы через родные отверстия 100% в металл профиля войдут
    Или все таки дюбель молли ставить за ГКЛ (основная нагрузка - дерганье-отрыв во время сбора жалюзей наверх) ?
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вообще зависит от толщины профиля. Если Кнауф 0,6 мм, то спокойно можно вешать на штатные места хорошими шурупами ПО МЕТАЛЛУ (эти хуже, у специальных резьба чаще).
  12. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Хотел уточнить, а парапет получается изнутри и сверху не утепляли? И я так понял проблем с мостиками холода там нет, иначе бы снег подтаивал именно в примыкании парапета и кровли
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    нет
    У меня парапет высокий...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/338074/standalone/IMG_20150822_123416.jpg?embedded=1
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/338075/standalone/IMG_20150822_123409.jpg?embedded=1
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/338109/standalone/IMG_20150919_122709.jpg?embedded=1
    а на крыше чуть не 15 или 20 ЭППС под стяжкой.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/338177/standalone/IMG-20150926-WA0018.jpg?embedded=1
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/338183/standalone/IMG-20150926-WA0011.jpg?embedded=1
    3 слоя что ли ?
    В теории по парапету сверху-вниз холод может до крыши-верхней плиты дойти... но не знаю... не чувствую этого
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @igorkzn, больше пугает конденсат. Но раз не капает у вас, у меня думаю тем более не будет. У меня на теплом растворе парапет выложен и блоки не поперёк стоят. А снаружи в случае чего доутеплю
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В одной из комнат родственники-соседи поклеили такие обои полгода назад
    Потом поняли, .что эта полосатость и золото - ни к чему... не нравится
    Переклеили на плетенку
    А одну стену в этом комнате - пробку, как у меня, но дешевле вариант (он тоньше)
    У меня толще кора (первый срез)
