Дуплекс из теплой керамики с плоской крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igorkzn, 25.08.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Хорошая теплоизоляция очень помогает от конденсата. На бачок унитаза можно наклеить слой пенополиэтилена (есть в продаже и белый).
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Бачок унитаза тут который ? Синий на 750л ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бачки унитазов тоже "потеть" будут. Особенно, когда трубы будут слоем теплоизоляции закрыты (на бачки пойдет несколько более холодная вода).
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если про бачки скрытой инсталляции ТЕСЕ, то вряд ли везде подлезу к ним ...ну может к парочке из 4х...
    но пока за 2 года не видел, правда и плиткой все закрыто, что там проблемы
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, когда из-под плитки плесень полезет, тогда и будете смотреть ...
    ЗЫ: не понимаю людей, которые так замуровывают оборудование и коммуникации, чтобы их осмотр, профилактика, усовершенствование (та-же теплоизоляция) и ремонт были возможны только после разрушения стены/пола/потолка ...
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @igorkzn, на счет воды ... ваш один сосед пошел по такому пути: пробурил свою скважину почти на сотню метров. В результате снизил показатели примерно в полтора раза. Сейчас жесткость 24, минерализация тоже чуть меньше 2000. Но минералка еще та ... 340 т. р. за скважину.
    Осмос выходил примерно на 450, плюс большой объем слива в дренаж.
    Поставил на новую воду умягчитель. Там конечно свои минусы есть, но вот так. Вода мягкая, но высокая минерализация есть.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Жесткость после висмана тут 7...а вот сульфатов много и этв установка их не снижает. Минерализация и сульфаты, это разное ? А насчет жесткости 7, ио думаю, что зря залпово набрал в ёмкость 750л воды и она не успела очиститься. Буду далее следить
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    анализ воды 17.jpg и да, по старому анализу 2017г. Минерализация тоже завышена в 2,3...значит, после умягчения ни сульфаты, ни минерализация не приходят...плохо.
    Поэтому, и бъемся за воду с иннополиса
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Жесткость после умягчителя должна быть 0.
    Да. Умягчитель убирает ионы кальция, магния (жесткость), а также ионы железа и марганца. Взамен добавляет натрий. Минерализация не уменьшается.
    Минерализация - это минеральный состав воды и сульфаты в том числе.
    Возможно. Все эти фирмовые игрушки в 3-4 раза дороже традиционных не рассчитаны на длительную работу при высоких расходах воды.
    Уточните производительность рабочую и пиковую.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да, как указал. выше, это "фирменное" об-е не способно работать с такой жескостью на уровне 35Ж
    у них максимум на дисплее 80gpg=80*1,036=82,88dH=29.5Ж
    Может поэтому остаточная жесткость и остается в пределах 6-7Ж ? Которую надо ДОубирать доп. установкой (о чем пр-ль Висмана тоже говорил)
    по таблице тоже видно, что макс. жесткость, с которой работает об-е, =27
    не видел, только есть 6100л между регенерациями
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это не работник "газовой отрасли"? :)
    Дорого шибко...не пойду по такому пути
    Может за ним там овраг есть и можно конденсат после ОС сливать "втихаря" в овраг?
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Аппарат с 30 литрами смолы. На жесткости 6 мг-экв/л может и даст 6100 литров между регенерациями. По расчету - около 5 кубов.
    На жесткости 35 даст всего 900 литров очищенной воды между регенерациями.
    Производительность такого умягчителя с 30 л. смолы - 0,7 м3 в час. Пиковая - 1 м3 в час, но не долго.
    Это на 2 открытых крана, и то с натягом.
    На ваш дом производительность очистителя смешная. Вас об этом предупредили?
    Мы на такую воду умягчители не ставим, если только клиент слезно просит. :close:
    Но это конечно в любом случае лучше, чем ничего.
    Скорее, финансовой ;)
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я из этого принципа и исходил
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    любой аппарат? в т. ч. доступный дешевый? Может мне второй в цепочку поставить?
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    А расход соли не смутит?
    Второй наверное не стоит ставить. Первый должен справляться при двух условиях:
    - не превышение потока через фильтр
    - своевременные регенерации
    Как вода после фильтра?
    У клиента похожая вода - 35 жО. У соседей умягчители от других фирм, тоже слезно просит. Такие эксперименты мы еще не проводили.
