Дуплекс из теплой керамики с плоской крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igorkzn, 25.08.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    пока сделал так:
    1) поставил отдельный счетчик между умягчителем и баком и буду следить за реальным расходом воды на дом...общий счетчик на дом также есть при входе воды, но он считает с учетом полива... и мне хочется видеть расход воды на кухню-туалеты-души...например, за сутки увидел, что такой расход у меня около 1 куба ...
    Поскольку между регенерациями должно пройти 6 кубов, то либо на эту отметку буду ориентироваться и запускать ее вручную; либо же через 2-3 недели... посмотрим...
    Но наверное, через каждые 4-5 куба буду врчучную запускать
    2) поставил перед накопительным баком 750л еще запорный барашковый кран, которым я уменьшил напор воды, с целью чтобы установку меньший напор с бОльшей вероятностью могла "очистить"
    В следующие выходные сдам снова на анализ ...и посмотрим
    Мой прибор по-прежнему показывает 2,9Ж
    а что просит ?
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Эта цифра - максимальный ресурс на низкой жесткости. Ваш ресурс гораздо ниже.
    Думаю, ваш прибор показывает не жесткость, а солесодержание.
    Просит умягчитель.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ОК, буду чаще делать... может каждый 2-3 куба ... далее посмотрим
    такой вот
    Область применения
    измерение уровня содержания солей в водопроводной воде, скважинах, колодцах, аквариумах и бассейнах
    оценка общей жесткости (dH, f, ммoль/литр, мг-экв/л) водопроводной воды в скважинах, колодцах, аквариумах и бассейнах
    проверка эффективности работы бытовых очистительных систем, работающих по принципу обратного осмоса (RO)
    проверка эффективности работы бытовых фильтров Принцип действия TDS-4TM основан на прямой зависимости электроводности раствора (силы тока в постоянном электрическом поле, создаваемом электродами прибора) от количества растворенных в воде соединений (parts per million, ppm; 1 ppm=1мг/л).
    Особенности:
    Самый легкий и миниатюрный прибор на рынке
    Простота в использовании, улучшенный дизайн
    Усовершенствованная микропроцессорная технология измерений
    Функция удержания: сохранение результатов измерений для удобства чтения и записи
    Функция Автоотключение: если прибор не используется, то он отключается автоматически через 10 мин
    Диапазон измерений: от 0 до 9990 частиц на миллион (мг/л). Индикатор на дисплее x10 означает, что показания измерений нужно умножить на 10
    Легко читаемые цифры на LCD дисплее
    Прибор откалиброван в заводских условиях при использовании раствора NaCl 342ppm. Перекалибровка возможна при помощи часовой отвертки и калибровочного винта, расположенном в отверстии корпуса прибора.
    Специально рекомендован для проведения измерений в аквариумах, бассейнах, охлаждающих установках.
    Гарантия 1 год.
    Технические характеристики:
    Диапазон измерений минерализации (солесодержания) 0 - 9990 частиц на миллион (мг/л)
    Оценка общей жесткости воды преобразованием минерализации в единицу жесткости: 1 dH = 17.8 ppm, 1 f = 10 ppm, 1 мг-экв/л = 50.05 ppm CaCO3
    Диапазон измерений температуры 0-80C
    Цена деления 1 частица на миллион для TDS, 1 градус C для температуры
    Погрешность ±2%
    Встроенный сенсор для автоматической компенсации температуры (от 1 до 50C)
    Питание: батареи 2x1,5 в комплекте
    Продолжительность работы свыше 1000 часов непрерывного использования
    Размеры 140x23x15 мм
    Вес 34 г
    Ну да, больше солемер... но пишут, что и жесткость определяет через "оценка общей жесткости (dH, f, ммoль/литр, мг-экв/л) "
    На дисплее же в p. p. m выводится значение - чего ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    лучше его иметь, чем не иметь в наших условиях... поставьте
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Значение проводимости воды. Чем больше солей, тем выше проводимость.
    Или косвенно - количество солей. Parts per million. Частей на миллион.
    У меня недорогой ТДС на вашей воде затыкается ... 900 с чем-то показывает и все.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    проверю... забыл уж - мерял на нем или нет
    Это он должен показать 1700 p. p. m для 35Ж
    не понял, он сможет показать такое ?
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Да, интересно - что покажет.
    Солесодержание, минерализация, сухой остаток - все эти цифры рядом. РРМ тоже где-то рядом должен быть. Я так думаю. :)
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    фигню какую-то
    после очистки 145 ppm
    до очистки - 108 !
    Может шкалы не хватает и этот 1080?
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    После ионного обмена Са + Мg на Na, да - ррm становится несколько больше, что и показывает прибор.
    А что он показывает на минералке - это вопрос. Я им обычно городскую и воду после осмоса проверяю.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сдал воду на классический анализ
    в июне было так Ж7
    в августе Ж <1
    как после обратного осмоса...подозретельно мало...
    Снова пересдам
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    После регенерации и должна быть жесткость меньше 1.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    пересдал
    это, хорошо (наверное), что меньше 1 (сразу после очистки из соска -0,3, а из накопительного бака - 0,9)
    Для мнтереса, 2 пробы сдал ..разница есть почему-то (может в банке еще первая вода, что быстро прошла через фильтр?... хотя уже 8 кубов прошло через бак), а расстояние между точками забора - 1 метр
    Даже, возможно, моет подмес хетской воды сделать, чтобы Ж=2 сделать?
    Или не надо, т. к. по мере старения соли скоро и будет Ж2 ?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На всякий случай, купил генератор ...
    Провели пробное включение - работает (подключали в обход стабилизаторов)
    20221029_160821.jpg 20221029_152815.jpg 20221029_160701.jpg 20221029_160447.jpg
    переключение на гену - легкое, его рубильник просто в низ поставить
    пока в подполе и надо думать, как его вынимать оттуда, если работать он будет более суток...
    пока кроме полозьев-рельс- не придумал...там поднять с пола его надо примерно на 50 см, но 100 кг...
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Идет еще строительство бани...отчет весной, т. к. пришлось прервать работы по установке печи - не успели из-а долгого высыхания стяжки (плитку не успели уложить и гидроизоляцию)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Увидел такой интересный "косяк" у себя
    не был в доме 2 недели ... захожу в одну спальню и чувствую, что очень тепло (обогрев теплым полом), и реально - на градуснике 28С
    Терморегулятор на стене был выставлен на 22-23 градуса (это указатель на 12 часов у него)
    сначала подумал, что терморегулятор сломался
    Потом тепловик подкинул идею проверить, не дует ли на терморегулятор хол. воздух...
    Я эту идею сразу отмел, т. к. ну откуда тут в жил. комнате взять хол. воздуху и еще дуть ...?
    Но из-за отсутствия других идей и логики, что раз терморегулятор ограничен 22 градусами, а по факту он работает - горит красным (как работают и бочонки на тепловом узле и в данный момент они были открыты и шпарят на полную...при этом, когда терморегулятор выкручивал на минимум, то бочонки закрывались и не пускали тепло по трубам...т.е. все как бы рабочее), то снова исследовал его и поднес руку к нему, пощупав стену.
    И реально, почувствовал холод на стене !
    Т. е. холод на стене воздействовал на терморегулятор, сбивая его показания и он не понимало, что в комнате 28, а "думал", что еще холодно. Не догадался я проверить темп-ры стены в районе терморегулятора...
    Далее начал соображать - откуда холод на стене, причем, не вся стена холодная. а только небольшой участок именно за ним.
    И догадался, что на этом участке стены проходит с подвала на крышу вент. канал
    так примерно
    с обратной стороны этой стены - ванная кормната и там тоже на плитке частичный участок ощущался холодным
    пошел в подвал смотреть на вент. канал
    он находится в стене между комнатами и у потолка и уходит сразу вверх
    и из этой дырки в потолке идет мощная обратная тяга
    А на улице было мороз около -20
    Стало понятна картина и надо было ликвидировать (опрокинуть) обратную тягу
    До этого на форуме вентиляции уже интересовался вопросом обратной тяги (ОТ), которая наблюдалась у меня в вент. каналах на кухне и туалетах и там мне сказали, что мои вент. каналы естественной вентиляции многоваты по размеру (сделаны на 1 кирпича, т. е. 25*12) и их надо "поприжать". Я их давно уже прижал и ОТ в ванных/кухне - не видел ...ну может пару раз, когда сильный ветер...
    Пошел на крышу смотреть оголовки вентиляции... и точно, именно этот канал с подвала не был никак "прижат"
    а прижимать каналы мне рекомендовали подручными средствами - за счет куска пенопласта
    вставил его (в соседних каналах пенопласт давно был) и все пришло в норму...через неск. часов
    Терморегулятор, установленный на 22 градуса, уже не горит красным, не гонит тепло по трубам, т. к. в комнате ще 23 градуса держится...
