Дуплекс из теплой керамики с плоской крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igorkzn, 25.08.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ОК, а как вообще леса держаться вдоль фасада, чтобы не опрокинулись? На землю их ставить можно? Или надо сначала отмостку бетонную сделать и только после этого на нее леса ставить?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо отмостка, либо планировку черновую сделать, потом доски- подкладки под стойки рамок лесов (под трубы). У меня на фотографиях это видно.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пошла затирка стен последним слоем
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Стены закончили затирать IMG_20150919_120749.jpg IMG_20150919_120350.jpg IMG_20150919_120333.jpg IMG_20150919_120325.jpg IMG_20150919_115237.jpg IMG_20150919_115228.jpg IMG_20150919_115024.jpg
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    IMG_20150919_125430.jpg Если провести ключом или гвоздем с усилием, получается слабо заметная полоска (не так, как на гипсовых штукатурках)
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пока хорошая погода, рабочие были перекинуты с внутренних работ на внешние:
    - осталось еще на крыше соорудить галерею, про которую говорил выше (сначала выстроили одиночную будку) IMG-20150819-WA0000.jpg
    - разломали ее неудачную верхушку, добавили 4 колонны и на 8 колоннах выстроилась галерея
    IMG_20150919_140732.jpg IMG_20150919_134359.jpg IMG_20150919_122429.jpg IMG_20150919_122348.jpg
    - накрыли ее монолитной плитой
    - и пока штукатурят колонны
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Также начали штукатурить цоколь, которые впоследствии будет отделан камнем
    также залили монолитной плитой внешний вход в подвал (внутри домов есть также самостоятельные входы в подвалы)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Высолы... вот проблема обнаружилась (раньше уже писал об этом)... смотрятся ужасно. IMG_20150919_131503.jpg IMG_20150919_113941.jpg IMG_20150919_113903.jpg IMG_20150919_113827.jpg IMG_20150919_140732.jpg
    и больше - на красном кирпиче (который будет закрываться лиюо панелями, либо штукатуркой).
    Купил очиститель высолов Типром+ и гидрофобизатор ТипромУ1 - будем для эксперимента маленькую стену мазать - смотреть эффект .
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вывели трубу в септик, но не пойму - низковато или нет IMG_20150919_114710.jpg IMG_20150919_114755.jpg
    Прораб имеет рост под 190. Показывает - где начинается плита 1-го этажа. От этой отметки до трубы - где-то 1,8 м. От этой отметки до уровня отмостки будет 40-50 см.
    Получается, труба будет от уровня земли 1,3-1,4м.
    Вроде нормально ...?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Также по ходу осмотров наших лестничных клеток думаем, а не сделать ли дополнительные площадки на 2-м этаже из бетона /дерева, чтобы в одном доме получалась кладовка-гардеробная
    а в другом доме "площадка", которая по-любому будет обнесена перилами (т.к. 2-й этаж и с площадки можно без перил навернуться вниз) и на этой площадку поставить кадку с фикусом :)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, не знаю - правильно или нет, что фановую трубу решили обложить кирпичом (на заднем плане) ?
    Вроде обрамление по-любому надо, т. к. гидроизоляции лучше цепляться и заходить на кирпич, чем на пластиковую трубу... ?
    А высота такая получается, что еще будет пирог на полу 40 см. и надо учесть снеговую нагрузку - взяли 1 метр (чтобы труба из снега торчала всегда)
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Попросил пока до куда палка достанет для пробы обработать 2 стены удалителем высолов Типром+.
    Пока эффект есть (но может такой же эффект был бы, если просто водой пролить?); и надо сутки выждать (чтобы окончательно все увидеть) и чтобы далее еще гидрофобом эти участки покрыть (правда покрывать будем для пробы один - который не лицевой) IMG-20150921-WA0001.jpg IMG_20150919_113941.jpg IMG_20150919_113827.jpg IMG-20150921-WA0002.jpg
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пока шло бабье лето, успели на крыше:
    - закончить штукатурить колонны галереи на крыше
    - обмазать праймером плиту по краям
    - разложить пароизоляцию,
    - теплоизолицию (ЭППС в 4 слоя по 5 см)
    - положить пленку (как разделяющий слой)
    - сделать стяжку
    (в стяжку добавили добавку местного производства для улучшения качества бетона и придания ему гидроизоляционных свойств)
    а также обмазать эту стяжку и парапет изнутри праймером
    Сегодня можно было бы начать наплавлять гидроизоляцию, но уже пошли дожди.
    Дай Бог, завтра без дождя день будет - хоть одним слоем бы покрыть (должно быть 2)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Параллельно штукатуры закрыли своей "фирменной" смесью те места на фасаде, что будут покрыты камнем, а также отштукатурить цоколь IMG-20150929-WA0003.jpg
    IMG-20150928-WA0003.jpg IMG-20150928-WA0002.jpg IMG-20150928-WA0001.jpg IMG-20150930-WA0003.jpg
    а также разровнять экскаватором окончательно площадку вокруг дома до почти родного уровня земли
