Дуплекс из теплой керамики с плоской крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем igorkzn, 25.08.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    За 2 года около 10 млн.
  2. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Не кисло так ... ну удачи вам, домик красивый получается.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо... это еще домик без внешней отделки :)
    В домах - с балконами-верандами - 340 кв. м. (без подвала)
    получается... пока за 1 кв. м. 31 тыс. руб.
    с подвалом - 480 кв. м. - 22 тыс. кв. м за 1 кв. м. ... эта цифра мне больше нравится :)
    если еще прикинуть расходы следующего года:
    1 млн. - отопление-вода
    1 млн. - электрика
    1 млн. - окна, котел, еще что-то
    1 млн. -прочие...в т. ч. септик-отделка фасада
    то с подвалом выйдет 30 тыс. кв. м.
    Вроде нормально... городские квартиры без внутренней отделки продают по 60 тыс. кв. м.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пока все стоит... и будет стоять до весны (если еще к лету деньги накопятся)
    Пока приварили только балясины и поручень с одной стороны на площадке выхода на крышу IMG_20160116_125524.jpg
    И на крыше увидел, что уголок первого слоя гидроизоляции - отошел... косяк строителей... по весне надо будет ремонтировать (перед покрытием 2-го слоя) IMG_20160116_125312.jpg
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    2 Надежный
    вот все думаю насчет Вашего предложения пустить по верхнему краю стен карниз Г-образный из двух ПСБ... (толщиной 30 см. и снизу на ножке 15 см.)
    Но как его крепить... получается, либо леса весной надо ставить и передвигать по кругу, либо надо свешиваться через парапет и работать (в т. ч. штукатурить) вниз головой, что наверное нереально...?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ставите вышку из лесов, нет ничего в этом сложного.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ок. Сверху парапет я хотел накрыть железным листом. Получается, если будет карних из ПСБ, то лист по-больше надо брать, чтобы и ПСБ сверху (как часть парапета) накрывать?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так и еще ставить металлический костыль, чтоб снег не продавил парапеты, как на галерее Шилова.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nadegniy, где на такой костыль посмотреть? Не представляю пока, о чем речь ...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В народе вертолёт, фотографий пока не найду. Не все любят чтоб сделанное для них за их деньги было показано другим.
    В народе костыль называется вертолёт, представляет пластину из толстой 4 мм стали, обработанной, оцинкованной. Полоса с двух сторон буква "Т", середина пластины крепится, отлив защёлкивается за "Т".
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ? к коллективному разуму:
    Зазор между блоком Поротерм и лицевым кирпичом
    получился при кладке у каменьщиков ... 1 см., как бы технологический зазор.
    Это не специальный зазор в 3-5 см, что предлагают для целей полноценной вентиляции между блоком и кирпичом.
    Некоторые этот технологический зазор устраняют закладыванием в него раствора. Но это муторно ... и мне так не делали.
    Поэтому, есть ли смысл вентилировать этот зазор в 1 см ?
    Что кирпич лицевой будет намокать изнутри или блок Поротерм снаружи - это мое предположение, но оно так и будет по калькулятору, т. к. пар будет проходить изнутри дома наружу через блок и в этом зазоре конденсироваться...
    Вот картинка конденсации с невентилируемым зазором (1 см)
    а вот - с вентилируемым
    Никакой конденсации тут нет, даже при зазоре в 1 см.
    Получается - надо делать вентиляцию зазора.
    Если бы зазор был 3-5 см, как полагается, то все бы делали как положено. Но тут 1 см... и также говорят, что по законам физики такой маленький зазор не будет вентилироваться... ?
    Для полноценной же вентиляции, согласно теории, надо между кирпичами было закладывать фирменные пластиковые вент. "коробочки" от Поротерма
    на расстоянии между собой в 75 см и внизу и вверху кладки, а также под и над окнами.
    Их нет у меня.
    Но сколхозить ситуации в принципе можно.
    Я тут нарисовал красным эти щели
    и осталось предположить - как расшивать раствор между кирпичами...?
    Предполагаю, сначала просверлить в шве (не в Кирпиче!) 3-4 дырки, а далее расковырять остатки раствора стамеской (пусть даже раствор просыпается в щель между блоком и кирпичом) ... пойдет так ?
    Или какой другой удобный инструмент можно использовать для этого ?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Тревога оказалась ложной ... это просто ненужный отрезанный кусок "рубероида" лежал... под снегом до конца не разглядел
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Как я выбирал витражи для веранд-лоджий здесь https://www.forumhouse.ru/threads/336236/
    Краткий итог:
    Сумма за 13 изделий с хорошими стеклами вышла 437 тыс.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  15. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Классный дом получается! Спасибо. Скажите, а высоту парапета на крыше можно сделать минимальной и какое-нибудь стильное ограждение из нержавейки? Не хочу себе высокие - вид закрывают:) И еще - на эксплуатируемых участках кровли - больше ничего сверху класть не собираетесь? Доску, плитку и тд?
