Простой вопрос по viesmann
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Impostor, 25.08.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Impostor, ну один бойлер при таких запросах в половину озвученного бюджета обойдётся. Так что или бюджет увеличивать или запросы уменьшать. По моему мнению вероятность события, когда все начали одновременно мыться и ещё кто-то моет посуду, и бойлер при начале этого находится в холодном состоянии, исчезающе мала.
  2. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    Речь была о котле. с бойлером 200+
    может немного уменьшить котел, но немного без фанатизма.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Виссманн в ТУ уже прописан?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я обычно выдаю менее эмоциональную шкалу для Виссманна:
    100 - эконом
    200- стандарт
    300 - люкс
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенник на 28-30 кВт одноконтурный с возможностью подключения бойлера.
  6. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    В тех условиях на газ про котел вообще не слова, просто 5 кубов. в проекте на подключение - там просто котел на 35 кило. но как я понял проект - не аксиома, у меня в нем ошибка есть, перепутали окно с дверью в котельной. На мой вопрос что делать куда бежать сказали - не проблема подключим газ нарисуем красные линии поставим подпись пересогласовано.
  7. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    а поточнее... в лицах так сказать?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лично мне вот такое "лицо чешской национальности" импонирует, есть спецы, предпочитающие немецкие бренды, есть поклонники итальянских и даже азиатских брендов...
  9. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    @Ayrat, про вашу теплую привязанность к термоне уже можно и басни слагать.
    Ничего против бренда не имею, но я так понял что одноконтурный бывает только на 28 а это на 20% ниже чем расчетные 35 - стремновато. Может есть хороший котел не с таким радикальным уменьшением мощности.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Басни слагать не надо, лучше сочините балладу или оду :aga:
    35 кВт - это у Вас по проекту, а расчетное как раз 20 с чем-то кВт.
    Боитесь, что 28 кВт маловато будет? Ну тогда посмотрите 32-киловатное "лицо итальянской национальности".
  11. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    @Ayrat, оба предложенных Вами варианта не конденсационные. Вы не разделяете мнение
    Mijjgan что при моих исходных данных лучше именно они?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Impostor, я уважаю Айрата как профессионала и как гостеприимного хозяина стенда Термоны на выставке Акватерм (на пиво чешское не скупятся:)), тоже склонен считать, что 28 киловат Вам хватит на все нужды. Но не являюсь поклонником Термоны:)
    Альтернативу (конденсатник) я предлагал именно как замену Витогаз 100. Дело в том, что неконденсационные котлы мощностью свыше 28 кВт выпускают единицы производителей. Так что ещё один вариант: Будерус U052-28 (одноконтурный), работающий на гидрострелку, 2 контура со смесителем, и бойлер ACV Comfort 210. Автоматика RC300, RC200, 3 MM100. Сейчас посчитал на коленке - в озвученный бюджет (котёл, автоматика и бойлер) помещается:)
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Mijjgan, сильно преувеличиваешь занимаемую мною должность :aga:
    Очень сомневаюсь, что эта затея оправдана экономически.
  14. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    Господа сейчас я поступлю так, как ненавижу когда поступают со мной, но так же ж хочется... :)Поэтому заранее прошу прощения за свой вопрос.
    Как я уже писал выше - 28 - стремно. Конденсационный если как говорит Mijjgan можно подключить к моему уже построенному дымоходу становится существенно интересней.
    я тут порылся и нашел Vaillant VU INT IV 346/5-5 H в режиме обогрева -30-32 кВт в режиме ГВС 34. Судя по тому что написано в паспорте как раз то что доктор прописал. в бюджет вроде влазит...
    Или на ваш взгляд предложенные вами модели лучше? (по надежности, обслуживанию, наличию запчастей или ещё чему нибудь.)
    Постараюсь больше дурацких вопросов не задавать.
  15. Mik_197
    Mik_197
    Mik_197
    МО, п. Володарского
    А как то можно от этого приоритета отказаться? То есть чтобы приготовление ГВС не влияло на отопление, а то подбешивает когда насос отопления останавливается, пока греется бойлер?
    Автоматика у меня как раз КО2В
