Переделка блоковой пристройки к деревянному дому. Помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Barsukov, 26.08.15.
  1. метис00
    метис00
    метис00
    Зачем городить весь этот огород если можно просто поставить стойки на межэтажные балки под соседней для замены балки, балка спиливается только на столько чтобы можно было заменить её без проблем
  2. метис00
    метис00
    метис00
    Но забыл сказать надо иметь 4 подпорки, или стойки, потому что при замене балки, не надо будет сразу выбивать подпорки, а лишь после того как установятся новые прежние выбиваются и устанавливаются под следующую к замене балку и таким методом заменятся все балки
  3. Barsukov
    Barsukov
    Barsukov
    Спасибо попробую применить в практике!
