ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР "выходного дня" недорого - лучше твёрдотельный
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем mumrik75, 26.08.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    30 кг это готовые кс/скц 422 из бетона на песке или отсеве гранита. Купить можно. Фбс 422 чуть плотнее и сильно дороже.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А ещё в эти бетонные блоки можно вложить (залить) 1,5литровые баллоны с водой, тем самым увеличив теплоёмкость.Правда,тогда температуру нагрева нужно будет ограничивать 90гр.
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    А воздушные каналы в них потом делать ? Имхо -лучше цементно-песочные блоки в форме сделать на месте и будут уже с воздушными каналами.
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Для увеличения теплоемкости щебенку добавить в цементной песочный раствор. Температура нагрева будет 200-250с, по крайней мере сильнее я греть не хочу бетон.
    При такой температуре теплоемкость куба бетона будет как у куба вод при 70-80С.
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Была интересная тема. Превратили в какой-то бред с проводами и бетоном. :faq:
    Диво что Александр тут больше не появляется...
    И я отписываюсь подальше.
    "Такой хоккей нам не нужен!" :no:
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С каналами камни тоже есть. Но плотность уже меньше. http://www.tdsofira.ru/catalog/vibropress/stenovoj_kamen/
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо.
    Бетонные блоки небольшие можно под свои нужны самому из цемента и песка с щебенкой сделать.
    Вычитал что теплоёмкость бетона больше теплоемкости кирпича, был удивлён. Кирпич ещё и 22 руб за за 3.3 кг выходил осенью.
    Для ТА бетонные блоки самодельные можно и без излишеств делать, лишь бы массы побольше в итоге получилось и таскать было бы не тяжело их, складывая из них ТА.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Фи - нищета добывает бракованый силикатный с заводов по около 6 руб за 4 кг. Ну с доставкой выходит около 10 руб шт. Доставка 10 тон на около 50 км выходит уже примерно по цене кирпича.
    Самому лить блоки просто долго. Или надо много форм сразу и они тоже стоют чуть или делать надо.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Я прикидывал, что для бетонного ТА 1-2 куба, нагрев 4 квт нихромом или ПНСВ = окупаемость для МО при тарифе 5,27/1,78:
    Окупаемость в ноль наступает после 100 топок, примерно 104 руб экономии с одной топки равной 30квт-часов.
    Это если всё делать руками рабочих за 10 тыс руб и не партца воообще.
    Для ЕВРОКУБА и антифриза в нём - в разы/порядок больше наверное.
    + там батареи ещё нужны и насосы, и это всё надо ОБСЛУЖИВАТЬ (посчитаем?).
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо бы сначала потестить форму греемого и расположение грелок для максимально равномерного или требуемого профиля самостоятельного разряда. Или надо будет еще какое-нить управление разрядом приделывать чтобы получить терпимое значение мощности обогрева во время разряда.
    Может быть получится обойтись для управления простейшей заслонкой с одной приводной рукояткой когда есть кому ее ворочать.
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Подсос воздуха холодного с улицы в ТА недопустим, надо сделать теплоизоляцию ТА максимальной - 15-20см слой теплоизоляции.
    Как вариант обычного/УСКОРЕННОГО отбора тепла от ТА вижу с использованием канального вентилятора на 10-15 см: нагнетать (вдувать) воздух в ТА из дома и выхлоп из ТА обратно в дом делать.
    Мощностью обдува можно менять количество тёплого/горячего воздуха из ТА.
    Но в системе получается механический прибор - канальный вертилятор.
    Непонятно какой у него срок службы и непонятно хватит ли мощности вентилятора (250-300м3/час видел за 1200 руб) для достаточно мощного потока воздуха из ТА. :nono:
    Но идея очень интересна тем, что такой ТА можно ставить СНАРУЖИ дома, и по приезду включить канальный вентилятор - который нагонит "дешёвого ночного тепла" в дом, надеюсь достаточно быстро.
    Сколько он его нагонит к примеру за 20 минут работы - непонятно. :um:
    Если при отборе тепла от ТА будет аналог 2 кВт тепловентилятора = неплохо.
    Но в идеале надо из ТА получить аналог 15-30 кВт тепловой пушки, чтобы по приезду на дачу можно было бы за час выдуть из ТА как можно больше тепла.
    • Так как объём внешнего ТА не ограничен (2-3 куба бетона не проблема), то хотелось в этот ТА влить за ночь 50-60 кВт часов и иметь возможность выдуть из него хотя бы половину тепла за час = это решит для меня вопрос быстрого прогрева всего дома по приезду на дачу.
    • Также нужна возможность получать от ТА небольшое количество тепла (2-3квт) в течение всего дня.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как вариант:
    Сделать ТА из бетонных круглых блинов, навскидку полметра в диаметре и толщиной 15-20-25 см.
    В центре отверстие диаметром 100-150 мм.
    На краях сделать еще пару отверстий, меньшего диаметра под наклоном. На эскизе показано только одно "второе" отверстие. В тело замоноличиваем нагреватель.
    Такие блины нужно ставить друг на друга со сдвигом, чтобы периферийные отверстия попадали друг в друга. На самый верх нужен "блин" с соединительным каналом. Таким образом получим теплонакопительную колонну с центральным каналом и парой спиральных периферийных. на колонну сверху одеваем теплозащитный кожух.
    В центральный канал дуем воздух вентилятором (снизу вверх), - из периферийных теплый воздух выходит вниз и в стороны.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Если этот бетонный ТА сделать с трубами внутри и низкотемпературным (60-80С) - то наверное можно его использовать для нагрева воды днём - пропуская через него воду из колодца, получать тёплую воду на-лету...
    Но это менее важно.
    Важно - тепло в доме!
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну 2..3 куб м это смешной обьем даже для одного хозяйства. Про сдутие 30 квт можно посмотреть на сдув потерь с двс воздушного охлаждения. Там вентилятор сдувает около 30% от мощщи жжения при температуре отдачи около 170..190 и температуре выхода сдува около 100. Получается сдувать вмеру мелким вентилятором с достаточно малой площади ребер охлаждения. Но для быстрого разряда теплоакума около 2. 3 куб м сдувом с мощщой 30 квт похоже надо менять бетоний на чугуний. Или сильно нарезать бетоний на тонкие ребра.
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо! Хороша подсказка про необходимость бОльшей площади охлаждения в ТА!
    Чугуний недоступен, а бетония изрешечённого сквозными отверстиями смогу думаю сам сделать.
    Каждый блинчик делать по весу 30-40 кг, чтобы не корячиться.
    И делать блинчик максимально плоским 10см толщиной например, чтобы получить максимальную площадь рассеивания тепла.
    При таком весе блинчика надо будет уходить от 220В к 30-36 вольтам питания, чтобы на каждый блинчик приходилось по 40-50 метров провода,
    Засада в том как сквозные отверстия между собой соединить - это гимор!
    Если блины класть друг на друга через метал профиль 20*40м плашмя, то между блинами будет 20 мм расстояние и к тому же добавится к площади рассеивания тепла добавится нижняя и верхняя грань каждого блина.
    Интересно какой вес блинов можно собрать, чтобы нижний профиль 20*40*1,5мм не расплющился :faq:
    Думаю килограмм полтонны выдержать должен, может тонну.
