ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР "выходного дня" недорого - лучше твёрдотельный
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем mumrik75, 26.08.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Заполнять объем чем-то планируете?
    Температуру наружной стенки контролировать легко - прикрутить термодатчик + термореле или термостат.
    P. S. И на печку повесить холст с нарисованным очагом ... :aga:
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Первая же идея была - сделать кирпичную печку с встроенными тэнами (тэн для нагрева воздуха 0,8кВт - 3-4 штуки).
    Если у вас есть настоящая печка (я не кубик кирпичей как я планировал) - то ДЕШЕВЛЕ будет дровами топиться, в любому раскладе.
    В МО дрова по 3руб/кг примерно (колотые с доставкой от 2 кубов), в 1 кг дров 4 кВт-ч тепла.
    1 ккВт-ч тепла от дров будет в районе 0,8-1,3 руб - смотря какие дрова и какое КПД печки/котла.
    Электричество ночное 1.85р/кВт-ч.
  3. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Восстанавливать печку нецелесообразно, и труба разрушается, из кирпича, и сама печка тоже.
    Да и таскать- топить- следить-выгребать уже не хочется.
    Я в Экселе посчитал отопление электричеством с ночным тарифом, мне доступно выходит, а с ТА еще вкуснее.
    Щиток новый я уже изготовил, с таймером, вольт-ватт-ампер-метрами, твердотельниками и пр., осталось подключить к чему-то, чего еще нет :)
  4. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    По прикидкам, поверхность "остатков печки" может нагреться до 250-300 градусов, кто знает - 5 см утеплителя из каменной ваты достаточно будет для снижения температуры до 30-40 градусов на поверхности утеплителя?
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Надо как то вместо печки сделать узкий и длинный кирпичный щиток-перегородку, топить его дровами. В него встроить змеевкик с антифризом и разводкой на пару батарей для быстрого разогрева. И как то туда эл. тены внедрить для ночного тарифа и запаса тепла.
  6. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Обсуждается твердотельный вариант, а не водянка со всеми её особенностями.
  7. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
