ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР "выходного дня" недорого - лучше твёрдотельный
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем mumrik75, 26.08.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что такое 2016?
    И, извините, маленький совет - проставляйте (хотя-бы у себя - на бумажке) к значениям их единицы измерения и выполняйте с ними те-же действия (сокращая единицы, где получится). Тогда не будете количество запасенного тепла в киловаттах получать. :aga:
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это подходит для постоянного проживания или поддержания температуры.
    Вы всегда забываете об остывании дома.
    Если в течении недели не греть дом, то он будет остывать. Перед приездом нужно будет прогреть дом, а только потом запасать тепло. Т. е. может получиться так, что в ночь перед приездом вся мощность пойдет на прогрев дома, а запасти не получится и по приезду в первый день придется греться дневным тарифом или печкой.
    Как всегда на чеку.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тогда тариф дадут как для сарая и 33% соцнормы для одного гражданина.
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    А налог на дом+ сарайки+баня за год в каком размере придёт в МО? Примерно..?
    - у меня дом 6*6 с верандой 3*6 = итого 90 м2 площади наверное
    - вагончик+баня+сарайки - тоже прибавляьб? - это ещё 30 м2
    Поигрался тут цифирками - https://nalog-na-nedvizhimost.ru/
    Сарайка (хозстроение) дороже жилого дома там - пурга какая-то!
    Предполагаю что скидка 30-35% на электричество не покроет нифига затрат на налог на недвижимость.
    Ну 2 тыс руб если в месяц тратить на отопление осенью, грубо - за 5 месяцев 10тр выйдет.
    Скидка 30% с 10тр - 3 тыщи, а налог наверняка будет в разы бОльше (ИМХО).
    Лить бетонный ТА (как самый недорогой способ) - 15 тр за миксер бетона.
    И греть 4-5-6 кубов бетонной плиты всю ночь - до 40-50С, ИМХО
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    А зачем обязательно весь ТА делать из бетона. Если уж есть желание сделать безжидкостной ТА, то может сделать его в форме ящика (можно бетонного), уложить в него трубы теплообменника и заполнить песком. Теплоёмкость почти такая же, как у бетона, но по стоимости дешевле.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @mumrik75, сарай таки дешевле жилдома. Щас позвонил в налоговую - ставка налога прогрессивная до 2% если больше милиона. В поселке кв м жилой площади среднерыночный 70000 руб по постановлению депутатов поселка. Сарай 40 кв м если жилой то будет стоить 2800000 руб и за год налог по кадастровой и среднерыночной цене 56000 руб за скидку 30% на ночной тариф. А все дрова современные удобные на отопление в год стоят 12000 руб. Надо таки думать.
    По телефону в будущем налоги обещают понизить. Ыыы.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Даже плотно забитый песок имеет плотность около 1.5 т на куб м.
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Песком можно - он даже дОльше остывает...
    Я выбрал для себя способ нагрева ТА = нагревательные провод ПНСВ 1.2мм
    В бетонный ТА я могу замуровать 180метров= 300 руб, при 230Вольтах греет 2.05 квт при 55-70С (точно не знаю) температуре провода.
    Почему провод выбрал?
    1) он бОльше 80С не нагревается, пожар и перегрев исключён, ИМХО
    2) пожаробезопасность - провод ВНУТРИ бетона, возгорание ДОМА исключено, что позволит по таймеру ЗАРАНЕЕ прогревать бетонный ТА и приезжать в более-менее тёплый дом!
    3) низкая цена нагревателя 300р/ 2квт.
    В песке провод будет болтаться, то есть надо будет как-то его крепить чтобы в сухом песке он в одну кучу не собрался. Не придумал чем - имхо проще жидкий бетон сделать чтобы застыл и сам держал провод.
    Можно наверное не заказывать миксер бетона, а сделать самому (или силами одного рабочего) "бетон" из песка и цементного раствора, жидкий-жидкий. БЕЗ ГРАВИЯ, БЕЗ ЩЕБЁНКИ.
    То есть песок + цемент + вода.
    Жидкий-жидкий бетон только в случае, если несущая способность от него не нужна -это же не фундамент, а ТА.
    Не хочется вообще никак надрывать спину самому на заливке нескольких кубов ТА под дом.
    Бетон с гравием или щебнем если делать - то при заливке (вёдрами) могут этим бетоном перебить нагревающий кабель, проложенный внутри каркаса ТА - тогда всё насмарку!
    Риск большой перебить, а работы много...
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вариант по технологии укладки:
    Делаем сначала вертикальную стенку (кстати можно сложить из кирпича, в полкирпича) наматываем на эту стенку провод ПНСВ и штукатурим. после того, как штукатурка схватится, вокруг стенки ставим опалубку и заливаем бетон, - гарантированно ничего не повредится. Таких нагревательных стенок может быть две или три внутри одного бетонного ТА.
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Проще и лучше воды ничего нет! И зимой в подвале и в термосе она не замерзает.
    В бетон надо несколько кабелей прокладывать. Когда выйдет из строя один, подключить другой...
    Все кончиться кувалдой и какой-то матерью, что бы все это утилизировать и перейти на воду и на теплообменник с батареей на тосоле!
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кстати, хорошая идея для @mumrik75.
    Каждый нагреватель из провода ПНСВ сделать в два провода. провод дешевый, не жалко.
    Зато в случае повреждения одного можно "перейти на запасной". Или, при необходимости, "дать мощщи", подключив оба провода в параллель.
  12. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    а что может стать причиной повреждения одного провода?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мнение ошибочное, по крайней мере, без привязки к конкретной конструкции ТА (размерам, материалам...). Больше 80'С провод не нагреется только при вполне конкретных условиях - когда теплоотдача провода при 80'С не будет превышать теплоотвод от него в тело ТА. В других условиях, т. к. провод не саморегулирующийся, он может нагреваться до любой температуры вплоть до разрушения.
  14. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Трещина в бетоне. Провод не арматура.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дневной тариф - 3,69р, ночной - 1,25р и где тут скидка в 30%?
    Считать нужно для конкретного случая.
    Нафига для дачи все эти заморочки?
    Из-за 2-х дней топки мутить какие-то бетонные ТА и т. д. и еще колхозить?
    @mumrik75, Подсчитайте на сколько остынет дом пока вас не будет, сколько придется его прогревать перед приездом, налоги, какая будет выгода и т. д. Здесь же обсуждают ПМЖ.
