ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР "выходного дня" недорого - лучше твёрдотельный
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем mumrik75, 26.08.15.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Только при повышении напряжения! Провод по сопротивлению рассчитан на 80'.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это не так - любой проводник при превышении выделяемой мощности над отводом тепла будет нагреваться вплоть до расплавления. Нельзя температуру нагрева завязать на сопротивление, без привязки к условиям теплоотвода.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Печатали про дополнительную скидку с тарифа при подключенной опции "электроотопление (жилого)".
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не будет сдвига бетона и провод не будет работать на срез, то "растяжимость" провода компенсирует любое растрескивание бетона (в разумных пределах).
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Типовой легкий дачный сарай в основном из воздуха (вакуума) - частиц материи в нем мало и прогревается примерно в 2 тыщщи раз быстрее бетона.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И почему бы не прогреть этот воздух печкой? А нужно обязательно городить целую СО с ТА?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Хочется удобно и типа дешево электроэнергией. А ее продают подешевле только ночью. Для удобства грева электроэнергией ночью достаточно робота из реле времени за 400 руб и контактора за 700 руб.
    Да и поутру рано в выходной день лениво вставать и затапливать печку опять. А воздух уже сильно стынет за ночь.
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Я грел УШП проводом ПНСВ после заливки, так вот в первые двое суток поотгорали концы у 1/3 всех петель, где гарантия, что у Вас не отгорят концы у замоноличенного провода. Это так ... из практики. Не претендую на истину.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разобрались почему поотгорали? Пережали, надломили... при монтаже? Отгорели в бетоне или на воздухе?...
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А вы задом сядьте на бетон и поймете, какой у него теплоотвод! Если провод теплоизолировать, то да.
    Да и при повышении температуры, растет сопротивление, падает ток, и температура. И почитайте закон ома, что ли ... Провод можно рассчитать и на 20 градусов. Если он рассчитан на 80, то при плохом тепло отводе ... Ну до 100' нагреется и что? В вакууме мы не рассматриваем! А чтобы плавиться нужны тысячи градусов ! А концы оплавляются от плохого контакта.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну вот, новые варианты появились...:aga:
    А раньше так категорично утверждали -
    А ещё температура провода будет зависеть от количества бетона вокруг провода, его температуры, температуры воздуха/грунта вокруг бетона, теплоизоляции вокруг бетона, "густоты" укладки провода...
    Что такое в данном случае "плохой теплоотвод"? Если отводится больше тепла, чем выделяется, то чем он плох? А если отводится меньше, то провод будет повышать температуру, пока теплоотвод не станет "хорошим". А если от бетона будет "плохой" теплоотвод, то повысится температура бетона и от провода опять-же будет "плохой" теплоотвод...
    В данном случае разговор идет о ТА и он, видимо, будет теплоизолирован. А это уже совсем другие условия, чем при прогреве бетона в строительных конструкциях...
    Так что тут Ваш метод - задом теплопроводность бетона измерять немного не в тему. :aga:
    Может покажете, как к закону Ома температура привязана?
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Думаю поотгорали потому, что был большой ток через провод.
    Для прогрева бетона в мороз рекомендуют 110м провода для 220вольт, это от 14 до 16 Ампер тока через провод.
    Я для прогрева бетона застывшего понизил ток до 9 Ампер = 180м провода при 240 вольтах (взял максимальное напряжение, чтоб с запасом)
    Плюс у меня будет не переменный ток идти через провод, а выпрямленный (диодным мост) - это для того чтобы намотанный витками провод не создавал мощного Электро-Магнитного излучения и не грелся от этого.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если память не отказывает у этого провода какой то смешной срок службы. И не думаю что производитель просто так его занижает
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Я купил бухты по 180 метров - рассчитываю на температуру на проводе порядка 70С.
    Но !
    Чтобы несколько кубов БЕТОНа нагреть до 70С надо настолько до фига электричества, что не нагреется он за 8 часов ночной зарядки ТА...
    Дай бог до 40-50С нагреется, ещё же есть теплопотери во время нагреве - на нагрев самого дома и на нагрев земли (ТА будет теплоизолирован от земли 20см слоем утеплителя, но потери будут).
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Это при большом токе через провод = 14-16 Ампер.
    Если ток больше 10Ампер не поднимать (у меня 9 Ампер будет) - то нагрев провода будет порядка 65-70С (при максимально допустимой температуре 80с) - это если в сети 240 В.
    Сам провод будет активно отдавать тепло бетону, то есть "охлаждаться о бетон"
    Объём ТА сделаю такой - чтобы провод за 8-10 часов не успел нагреть ТА больше чем до 50-60С.
    Низкотемпературный ТА выгодней - меньше потери тепла в теплоизоляцию.
