ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР "выходного дня" недорого - лучше твёрдотельный
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем mumrik75, 26.08.15.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Нееет. Свой велик интереснее! :)]
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так еще стены тоже из камня и с электрогрелками и будет приближение к правильному теплоакуму.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Основной смысл этой части статьи
    1. По уму греть нужно не всё подряд, а только наружные стены и окна чего тёплый отопительный воздух не делает ибо входит не щелью вдоль стены (тепловой завесой) а где непонятно где его выведут...
    На форуме не раз была ссылка на это..
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Воздушные каналы и вентилятор не особо хуже змеевика с насосом.
    Вот только воду в ТА можно максимум греть градусов на 60-65, а бетон градусов на 200, если простой бетон. Или градусов на 600-800, если бетон термостойкий. Правда, при таких температурах возникают дополнительные сложности и расходы, но и нагретый "всего" до 200'С куб бетона запасет тепла больше, чем куб воды. Хотя, зачастую и увеличить объём ТА раза в два не большая проблема, особенно, если ТА на улице расположен (или пристроен к дому).
    И, при определенных условиях, изготовить ТА из кубометра бетона может оказаться дешевле, чем водяной ТА на куб воды (вместе с утеплителем, нагревателями, теплообменником и прокачивающим устройством).
    А ещё, твердотельный ТА никогда не замерзнет. Хотя, и водяной заморозить практически нет риска при нормальной регулярной эксплуатации .
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Вот и мне так кажется...
    1,2 кубовый, утеплённый по периметру и снизу, ТА в виде бетонной плиты 2*3метра высотой 20 см под небольшую веранду перед домом будет ещё и фундаментом для этой веранды.
    ТЁПЛАЯ веранда (температура пола около 35-40С) будет фактически тепловой завесой между домом и улицей.
    При нагрева 1,2 кубового ТА с 0С до 40С нужно 2000 вт греть 8,064 часов.
    При том что теплоёмкость выйдет 16 кВт-часа
    На куб ТА из бетона М-150 пойдёт, включая провод:
    – 4 мешка (205 кг) цемента М400 (1100 руб)
    – 1 куб песка (2000 руб)
    – пол-куба гравия.(1500? руб)
    – 180 метров провода ПНСВ (300 руб*2 - резервная нить)
    – доски на опалубку (400? р)
    В общем 5 тыс руб.
    Одна "ночная топка" в 16 квт-ч, экономит 55,5 руб при моём тарифе 5,27/1,79
    100 топок = окупаемость материалов в ноль, так ещё и тепло будет!
    Почём точно песок и гравий не знаю - песок у меня уже есть, гравий куплю пол-машины.
    1.2 кубовый ТА будет скорее для текста, надо бОльшую ёмкость делать.
    Но веранду/крыльцо всё равно строить надо - хороший повод попробовать что такое ТА на своей шкуре :super:
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плохо только что в расчете отсутствует учет теплоотдачи с поверхности ТА. Насколько помню, с ТП принимается теплоотдача 10Вт/м2 на каждый градус разницы между полом и воздухом. Т. е., если предположим разницу между плитой и воздухом на веранде 15'С, то плита будет отдавать (с учетом теплопотерь в грунт и по периметру) около 1кВт из двух потребляемых, значит за восемь часов от 0'С до 40'С она уже не прогреется, да и до 30, пожалуй, тоже...
    А утепление веранды будет скорее всего недостаточно (мягко говоря), для нормального отопления теплым полом (с дельтой в несколько градусов между полом и воздухом)...
    Вообще, не очень понятно, зачем при относительно не дешевом электроотоплении нужна отапливаемая (толком не утепленная?) веранда?
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    По КПД наверное лучшее решение это в доме вскрывать полы и заливать тонкую (10-15см) плиту в вертикальными бортиками по периметру на землю. В неё класть теплоизолятор 10см толщиной и засыпать всё это дешёвым песком в качестве теплоносителя.
    Но вскрывать полы в доме не хочу - муторно и дорого выйдет как мне кажется.
    Или без вариантов?
    Идея поставить ТА именно снаружи дома - чтобы легко его сделать и не возиться с домом. Под верандой наиболее подходящее, как мне кажется, место для внешнего ТА.
    Главный враг ТА = теплопотери в землю.
    Свести их к минимуму можно получается уменьшив контакт (площадь) ТА в земле.
    Это приведёт к тому что ТА будет вытянут в высоту - выходит та же печка кирпичная, на основании из бетона, как не пытался от неё уйти - всё равно к ней пришёл.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Смысл ТА в доме в том, что все утечки греют дом. А внешний будет греть погоду.
    Как забрать тепло из бетонного ТА? Ведь он наберёт и будет держать в себе. Снаружи, предположим, можно вентиляторами, предположим, что изнутри тепло пойдёт к наружным слоям ТА. Но всё равно куча энергии пропадёт зря, ибо её будет не утилизировать. ИМХО
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Да, Владимир - вы правы.
    Единственно верный вариант ТА - это на бетонной плите/основании на земле ставить внутри дома кирпичную печку (для эстетики) и греть её изнутри ночью электричеством.
    Ибо если делать бетонный ТА большой - то надо будет деревянный пол в доме снимать и что потом класть - непонятно, ну нафиг.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Еще есть вариант просто бетонная (кирпичная) стена внутри дома (межкомнатная например).
    Греть ее по "ночному тарифу" и в двух комнатах будет тепло. Если комнаты разные по площади, то, чтобы меньшая комната не перегревалась, можно часть стены (или даже всю) занавешивать толстым ковром, может быть даже с фольгированной подложкой.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да есть нормальный вариант - ТА на улице (если в доме никак), хоть водяной, хоть твердотельный (даже для отопления в режиме "на выходные"). Главное чтобы утепленный был со всех сторон и отбор тепла только принудительный. Тогда и теплопотери несущественные будут и тепло будет использоваться когда надо и сколько надо.
    Да и в доме в виде внутренней стены тоже вариант нормальный, только опять-же ТА должен быть утепленный, а отбор тепла должен быть принудительный или хотя-бы регулируемый.
    Всё элементарно просчитывается...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему отбор тепла должен быть только с наружной поверхности ТА? Что мешает прогонять воздух по каналам внутри бетонного "кубика"? Сформовать каналы при отливке вообще не проблема.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    . Думал о каналах воздушных внутри ТА, смотрел канальные вентиляторы чтобы вдувать в ТА холодный воздух из дома и в дом бы выдувался уже тёплый воздух. Мощностью воздушного потока канального вентилятора можно будет регулировать количество тепла, отдаваемого ТА в дом.
    Дешевле и проще всего будет как мне кажется выкопать яму 2*1м в периметре и 1м глубиной, сделать в этой яме бетонную коробку без крышки с толщиной стенки 10-15см, теплоизоляцию внутри по периметру 15-20см.
    Внутри этой коробки льем ещё одну бетонную коробку с воздушными каналами в её стенках и полу из алюминиевого гофрированного воздуховода 10-15см в диаметре - пропуская воздух через каналы будет отбирать тепло от ТА.
    После того как бетон схватился - засыпаем весь ТА дешёвым теплоносителем - песком и кирпичи обмотанные нихромом в качестве нагревателя до 200С.
    На песочный теплоноситель сверху кладем не горючую теплоизоляцию 15-20см и крышку из листа оцинкованного листа на неё.
    Вижу вопрос с возможно высокой (150-200С) температурой нагрева воздуховодов в бетонном контуре. Не знаю какую температуру выдерживают воздуховода для канальных систем кондиционирования.
    Как вариант вместо воздуховодов использовать азбестовую трубу!
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да вариантов, в принципе, далеко не один.
    Но если бы делал для себя твердотельный ТА, то разборную (но бетонную, без песка) конструкцию - бетон послойно через разделительную удаляемую плёнку. Блоки килограмм по сто, чтобы в одиночку легко разобрать/собрать. Каналы, чтобы не тратиться на замурованую трубу, формовал-бы удаляемыми вставками (трубы, бруски, черенки... обернутые тонким пенополиэтиленом). Каналов много тонких, соединенных с одной стороны кубика плоской полостью (формовать аналогично каналам), а с другой стороны такой-же полостью, только разделенной пополам (вход/выход). Нагреватели - съёмные ТЭНы в гнездах. Если выходящий воздух "неудобно" горячий, можно организовать подмес комнатного уже в доме.
    Расположение ТА, если не в доме или подвале, то и не в грунте - разница температур гораздо меньше разницы в стоимости утеплителя для грунта и для воздуха, плюс доступность для обслуживания/ремонта. Вентиляторы в холодной части системы. И несколько термодатчиков в разных местах кубика или хотя-бы около ТЭНов (минимум - каналы для щупа термометра).
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Пожалуй по поводу бетонных небольших блоков соглашусь! Килограмм по 30-40 если их делать, то легко можно будет одному разобрать ТА для ремонта, единственное - увеличится время создания такого ТА, хотя времени полно.
    Более того - такие бетонные блоки можно попробовать делать в одной форме, а уже после застывания бетона сложить из них ТА. И количеством блоков можно изменять теплоёмкость ТА, если будет мало или много теплоёмкости. Спасибо за идею! Про термодатчик согласен - он нужен.
    Бетонные блоки будут в разы дешевле кирпичного теплоносителя. М100 бетона наверное достаточно.
    Если ставить ТА не на грунт, а к примеру на пол дома, то нельзя будет делать его тяжёлым - пол больше 300-400 кг может не выдержать.
    К тому же пол деревянный и греть бетон до 200С на деревянном полу нельзя, погореть может.
    Для запаса тепла 50-60 квт-часов нужно кубовый или около того ТА из бетона, а это 1.5 тонны веса.
