1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, у тех, кто родом из СССР так, если уж мечтать, так о межгалактических полётах:)]:hello:
    Это следствие некоторого избытка времени и энергии, которые образовались от длинных выходных.
    Вихревой процесс - интересно, но да, дорого и избыточно пожалуй. Хотя помечтать можно. Не удивлюсь, если скоро кто-то запатентует;)
    По пароотделителю мысли были такие. Эти 1/3 объёма верха печи пустить на увеличение мощности печи - больший объём воды, больше контакта стенок печи с огнём, больше паропроизводительность в том же объёме. А пароотделитель, как у паровоза просто возвышается над верхом печи и служит паросборником. Правда, его в этом случае придётся утеплять. Но можно обыграть это дело вокруг первых 50 см дымохода. А оттуда уже в ППГ-2.
    Раньше думал о таком варианте горизонтальной Аквы. Вся рубашка полностью заполнена водой (как и есть у котлов собственно), печь лежит горизонтально, вокруг трубы пароотделитель, ППГ внутри топки...
    Цитата из ссылок:
    ...Как показывает опыт эксплуатации котлов, сухопарник не дает улучшения качества пара и его роль лишь сводится к ликвидации последствий нарушений нормального режима работы - например забросов воды в пароперегреватель...
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я не про это. Смотрите уже запатентованные решения по центробежным осушителям с тангенсом для атомных станций. Они рабочие в отличие от всяких отбойников, шайб и прочего.
    Потом смежно, на этом же ресурсе смотрите про качество водоподготовки. Там опять много чего интересного, вплоть до разницы подземные и речные источники воды.
    Читайте внимательно. Вы хорошую ссыль очень нашли. И алгоритм поиска очень верный. Так можно откопать - что угодно на самом деле.
    "Мазок широкий" по вашей лексике - но и нашли этим неводом много полезного. Втч кремний.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А надо? :faq:
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вихревой-центробежный работает. См пост 1609
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Проблема сепарирования капелек воды в потоке пара в Скоропарках давно и надежно решена.
    В двенашке - лабиринтным ППГ с большим количеством изменений направления потока пара на 180°, а в семнашке - спирально-центробежным методом. Между спиралью натрубного ППГ и его наружной обечайкой для этого предусмотрен небольшой зазор. Капельки осаждаются на внутренней поверхности наружной обечайки и стекают по ней.
    Хотя если литр-полтора воды в ППГ плеснуть при работе печи на максимальной мощности, то ничего не спасет от веера кипящих брызг.)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хм, я не собирался влезать в эту тему, но вы меня спровоцировали:cool:. Честно говоря, я не предполагал, что существует Проблема сепарирования капелек воды в потоке пара в Скоропарках. СП это ведь не паровоз, ну попадут пару капель в ППГ и что? КПД упадёт с 45% до 44,9999:)]
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    О водоподготовке давно задумывался, даже писал здесь. Оказалось идея верная, но заниматься этим для бани довольно трудозатратно. Там в статье описаны последствия плохой воды. В т. ч. коррозия, и влияние на качество пара.
    https://msd.com.ua/sudovye-paroproizvodyashhie-ustanovki/dokotlovaya-obrabotka-pitatelnoj-vody/
    И здесь очень интересно.
    Влияние различных факторов на влажность пара
    https://msd.com.ua/sudovye-paroproizvodyashhie-ustanovki/vliyanie-razlichnyx-faktorov-na-vlazhnost-para/
    Цитата
    ...Таким образом, для повышения чистоты пара необходимо снижать концентрацию загрязняющих веществ в котловой воде и уменьшать влажность отбираемого пара (увеличивать степень сухости)...
    Необходимость сепарации пара в котлах и парогенераторах
    https://msd.com.ua/sudovye-paroproizvodyashhie-ustanovki/neobxodimost-separacii-para-v-kotlax-i-parogeneratorax/
    Цитата
    ...Таким образом, чем меньше влажность отбираемого из котла или парогенератора пара, тем выше его качество. Для обеспечения надлежащих влажности и качества пара используется сепарация пара.
    Сепарацией пара называется процесс удаления влаги из водяного пара, вырабатываемого в паровом котле или парогенераторе, с целью уменьшения его влажности.
    Приведенные цитаты подтверждают ваши эксперименты с перегревом пара до высоких температур, и использованием двух ступеней пароперегрева за что вас здесь нещадно критиковали. Хотя здесь речь идёт о котлах, думаю, что и для банных целей лучше чистый пар, чем с примесями.
    А почему нет? Все стенки работают на 100%, и работают горизонтально (что эффективнее). Длинные дрова при том же объёме топки (В случае газа тоже думаю горизонтальная труба эффективнее вертикальной). Под по воде. Ссылку на такой самодельный котёл я давал здесь раньше.
    ППГ в случае расположения в топке будет близко к углям (по верху свода топки), что тоже плюс.
    Если дымоход будет расположен не в конце топки, а ближе к печной дверце - будет уже некоторый дымооборот. На первом метре дымохода паровой коллектор - таже Аква, только узкая и заполненная водой максимум на половину высоты. Объём воды поддерживать наэтом уровне всегда, чтобы горизонтальная часть водяной рубашки была заполнена на 100%.
    Подача вторичного воздуха в дальний конец топки.
  8. Дима с юга
    Дима с юга
    Дима с юга
    Астрахань
    Газовый вариант есть? добрый день)
    парилка кубов 15
  9. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Приветствую, подельнички;),
    Ребята подскажите гигрометр, с термометром в парилку, покупал в августе бытовой электронный, долго во влажной среде не прожил, а без прибора сложно держать паровой режим в парной, а тут раз влажность просела добавил парку снизу, влажность повысилась добавил парку сверху.
    Ребята подскажите, живучие приборы за адекватные деньги :pioner:
  10. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Ребята это всё конечно интересно, но вопрос, как это всё реализовать на практике в БЫТОвых условиях, на производствах да там и персонал и оборудование, да и экономическая составляющая значительна, а здесь ну сожгешь на два полена больше, это всё в пределах погрешности.
    За этим всем уходит, понимание процесса не профессионалами, откроет деревенский мужик, почитает много умных слов и скажет, это не для меня, заумно всё.
    Как всё начиналось, берёшь котел, или трубу варишь то, режешь здесь, и культура парения пошла в массы, побеждая геноцидки.
    По своему опыту скажу после пуска в эксплуатацию бани с паровым котлом многие мои знакомы пересмотрели культуру парения. Поэтому предлагаю, попроще, ребята, по понятнее.
    Чтобы все всё понимали, потому что деревенском мужику, ему умничать некогда, у него хозяйство, дети и жена, и одна из радостей банька. И что бы топилась не долго и пробирала и силы и здоровья после поля, поднимала. А вот рассказать как сделать, да ещё с чертежами. Что бы в период межсезонья можно было сваять себе котел. Это важно
    Ну как то так, если что за много букв не ругайте, я так.
    Если кто обиделся, так не серчайте.
    Не со злости я, тема наша как называется?
    "Бюджетно и просто..." этим меня эта тема в своё время и зацепила...
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @burlak8107, топка из шамотного кирпича на высоту печной дверцы, на ней ёмкость с водой закрытая как у Скоропарки. ППГ в топке под баком...
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Аква, СП 2019 а возможно и НИП могут быть в одном флаконе.
    ППГ в виде трубы по верху горизонтальной части топки, по бокам топки трубки для подачи воздуха в конец топки, Вертикальную часть сделать длиннее и сместить ближе в дверце, чтобы создать дымооброт. Уровень воды держать посередине вертикальной части. Каменка не нужна.
    Бюджетно и просто!
  13. olega43
    olega43
    olega43
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Хотел бы услышать совет по следующему вопросу. Заканчиваю варить печь по мотивам описанной в этой теме. Две раздельные водяные рубашки одна над другой. Нижняя для ТП, верхняя для ППГ1 и горячей воды. Перед тем как приваривать верхнюю обечайку, задумался о необходимости отверстий в перегородке между рубашками для предотвращения резкого скачка давления при непредвиденном закипании воды в нижней рубашке при случайном перетопе и при тепловом расширении теплоносителя (вода). Вопрос - если такое решение рационально, то какое количество и диаметр отверстий выбрать ? Или лучше патрубком из верхней части нижней рубашки вывести в расширительный бачек, расположив его в метре- полутора над печью ?
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @olega43, Для чего 2 раздельные рубашки? ТП и из одной должен работать, также как и батареи
  15. olega43
    olega43
    olega43
    предполагалось, что верхняя рубашка работает в режиме интенсивной протопки перед банными процедурами при генерации пара для прогрева бани, а нижняя после бани, когда догорающие угли продолжают нагревать теплоноситель ТП. Было опасение, что объем воды в двух рубашках + циркуляция в трубах ТП во время подготовки бани значительно увеличат время выхода печи на непрерывную парогенерацию. кроме того первоначально планировалось в нижней рубашке и ТП использовать антифриз, но от этой идеи отказался
