1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не принципиально. Чем выше, там меньше кланяться будете, когда дрова соберетесь подкладывать.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Хотите могу померить у себя
    Да
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Буду признателен.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Буду признателен.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Исчо такой вопрос: в темах про печи идет постоянное бодание Евгения и Куткина по поводу печей.
    Есть ли на форуме тема, посвященная печам Куткина, что бы было можно понять, что там за идея, принцип и конструкция?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хороший совет:faq:. Тут как то выкладывали, по моему АПФ, видео подобного эксперимента. Тут важно соблюсти соотношение прочности стен с размером выходного отверстия:)]. Чем больше требуется отверстие, тем прочнее нужны ограждающие конструкции. :mad:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В принципе правильно, но интереснее, тогда, увеличить высоту топки
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1 Длина должна соответствовать размеру предполагаемых дров, с запасом.
    2 Если печь колосниковая, нужно учесть размер предполагаемого колосника
    3 Д*Ш*В=0,4*0,4*0,75= 120 л мощность печи, условно объём/2= 60 кВт, не многовато будет?
    Я бы сделал уже и длиннее (для запаса по длине дров, а вдруг?)
    Высоту можно делать до упора, просто меньше дров класть, а первую закладку с верхним розжигом можно класть до верха, будет дольше гореть
  9. Ivanov_den
    Ivanov_den
    Ivanov_den
    Если баня в "плюсе" теплый пол как система отопления - лишние затраты. Вопрос в другом - как будет осуществляться просушка в помещении после банных процедур. Это вопросы приточной и вытяжной вентиляции. Проветрить и не заморозить.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я насчитал 11
    Расширенный поиск, ключевое слово Куткин, только в заголовке, темы: печи для бани и тд
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Наоборот, если баня в доме, то она участвует в общем энергоснабжении и лишней не будет точно, а вот плюсов для бани добавит и немало
  12. Ivanov_den
    Ivanov_den
    Ivanov_den
    Высота топки в 750 мм и встроенный в нее ППГ2 - это от углей пароперегреватель не будет работать эффективно (если печь подовая), придется накидывать щепок на высоту пламени, чтоб доставало до ППГ.
    С колосником - пламя будет растягиваться как надо - до трубы.
    вывод - нужна колосниковая печь с герметичным поддувалом и топочной дверцей, в возможностью подачи воздуха через верхнюю часть топочной двери. Как и говорит Planerik верхний розжиг - доведение бани до кондиций, для парения щепки и поддувало через колосник.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Не надо "городить огород". Надо взять за образец готовое изделие и сделать копию. А в оригинале все выходные отверстия 3/4". Вес аварийного клапана прибл. 70-80 граммов, надо я взвешу.
    А лучше купите у @blarey его печь Россиянка по сходной цене и модернизируйте её.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Длина, ширина - 400 мм, Высота - 700 мм. Ножки -140-150 мм.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дрова у меня свои, пилить буду сам, как захочу, так и напилю.
    И что он за нее хочет?
