1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @zhizhaev,
    Выхлопной (дымохода).
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Уже писал, 110 выход из печи.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Да, точно. Уже запутался в массе информации. Спасибо.
    @zhizhaev,
    А выводы из ППГ 1 и ППГ 2 какой трубой сделаны (4/2 или 3/4)?
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    3/4
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @zhizhaev, Понял. Спасибо. Начну на днях раскрой листа делать. Потом на гильотину.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @zhizhaev,
    А можете фотку верха своей печки выложить (сюдя или на Ватсап)?
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  8. blarey
    blarey
    blarey
    @zhizhaev Сергей, спасибо что вспомнил.
    Форумчане, кому нужна печь, продаю по сходной цене в 30тр со всеми потрохами (покупал в четверть дороже). Пишите в личку, на вопросы отвечу.
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    ВСЕМ добрый день.
    В общем, вышел я на стартовую линию изготовления своей банной печи по типу, как описана ТУТ, с учетом темы про печь Россиянку.
    Набросал примерно вот такой эскиз:
    "Печь, внешний вид"
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Печь в разрезе:
    Тут я не обозначил патрубки заполнения печки от расширительного бачка и слива. Но они предполагаются в нижней точки рубашки слева (слева мне удобнее). Рубашка предполагается 25 мм. Верхняя "рубашка" - ППГ-1, в нее врезан аварийник. По четырем сторонам по середине будут выполнены 4 отверстия диаметром 4 мм. (проход для пара из боковой рубашки в ППГ-1). Дно одинарное, без рубашки. Высота топки 750 мм. (так у меня раскраивается лист). внутренняя ширина топки 410 мм. (так раскраивается лист).
    Топочный портал я не обозначил, но он находится "лицом" к нам. Размеры портала под дверку "Кижи 2". Дверка пока будет кустарная, поеду в Москву, привезу Кижи.
    Просьба (убедительнейшая) посмотреть на предмет ошибок и раскритиковать в пух и в прах.
    ЗЫ: я не инженер, я гуманитарий с полным "джентльменским набором" (высшее юридическое и высшее экономическое). Посему прошу простить мелкие косяки в плане эскиза.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Извиняюсь, тут я кое-какие размеры добавил. Не знаю, как предыдущее сообщение отредактировать. Поэтому размещаю в новом сообщении.
  12. Ivanov_den
    Ivanov_den
    Ivanov_den
    Печка будет что надо. Кубов 20-25 натопить - легко. летом будешь по пол-топки накладывать и ходить париться через пол часа от спички. Можно попробовать толщину рубашки убавить до 15-20. В половину быстрее будет закипать. и на дрова будет по реактивнее реагировать.
    Моя по конструкции очень похожа, тока в качестве топки 530 труба.
  13. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Горючую воду из печи брать будите? Если да то ещё 1 штуцер на 3/4 приварите ниже середины рубашки, так чтобы под кран ведро подставить.
    Чем тоньше рубашка тем сильнее шум от кипения воды. Печка будет реактивные но шумнее. Меня шум от кипения напрягает рубашка 25 мм.
    Незнаю кому как а по мне так за пол часа стены не нагреваются должным образом, я не люблю прогреваться и париться в недогретой парной.
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Нет. Не планирую. Баня будет в доме, а в доме есть ГВС на газовом бойлере. Печь чисто для бани.
    Правда есть одна идея. Но она не понравится печникам - намотать на дымоход метров 10 гофротрубы из нержавейки, что бы тепло не выбрасывать, что называется, "в трубу", а куда-нибудь использовать.
  15. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Упустил из вида, печь будет на газу?
