1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. olega43
    olega43
    olega43
    Тогда, если отказываться от щитка - допустим ли для такой печи горизонтальный участок трубы метра полтора для выхода ее не через перекрытие, а через стенку парной на улицу- и далее вертикальный сендвич ? Или в горизонтальной части конденсат-сажа начнет скапливаться ?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    За год выкинул полведра.
    Там должна быть возможность прочистки.
    Сендвич вертикальный желателен очень, без него есть конденсат.
  3. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Евгений, как вам такой вариант ППГ2. Как я понял из постов по "Россиянке" камни больше выполняют декоративную роль.
  4. olega43
    olega43
    olega43
    Из обсуждения толщины водяной рубашки прямоугольной печки:
    чем вызвана обязательность водяного пода ? Для увеличения площади нагрева или есть еще факторы?
    По второму (цилиндрическому варианту) Если "вписать" имеющуюся трубу скажем 520 в сваренный из четверки параллелепипед основанием к примеру 560х560мм - имеет право на жизнь такой вариант (это чтобы не искать валки для внешней обечайки) ?
  5. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    печь Керама имеет такую конструкцию
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    "Обязательность" можно взять в кавычки, но лучше делать с водяным дном, по целому ряду причин.
    Площадь нагрева, защита от деформаций, лучшая просушка бани - основные.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Камни очень сильно вредят энергии пара. Сейчас у меня ЧП с Россиянкой, решаю по телефону, заложили все камнем печка не тянет парную, покупатели в расстройстве.
    Практически аналог "омской печи" Куценко.
    Разберусь отпишу в Россиянке.
    По спирали - не видно на чем навита и чем навита. Фото маленькое.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да имеет, 3 или 4 мм. Но надо листогиб и листы подогнуть П образно для жескости. Два П-листа и два листа вкладыша в П.
    Это как раз Керама. :)
  9. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    На 325 трубу навить последовательно 10й и 8й пруток. Расстояние между 327 и 377 трубами приблизительно 18мм. Подачу подвести снизу. Спираль должна увеличить нагрев пара.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь понял, но очень мудрено.
    Не думаю что есть смысл, хотя конечно надо пробовать.
    Что касается коаксиальных конструкций (как у аквы той же), то они не очень то и эффективны.
    У меня например стоит сейчас совершенно другая Россиянка-Т, она снаружи копия, в внутри совсем иная, так вот ее мощность раза в полтора уже выше. Имейте это ввиду.
  11. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    :faq:
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @LVit, а вот так.
    Мифы разрушаем потихоньку все. Но нутрянку не покажу пока.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Сказал А, говори Б. :victory:
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Есть ремонтно-механический цех, но он находится на территории комбината, там охрана, кпп - обслуживает нужды предприятия. Так что попасть туда и завезти что-то своё не реально, а уж тем более вывезти.
  15. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
