1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Пожалуй, соглашусь с Сергеем, так как мое мнение умозрительное. Евгений настаивал на повышении давления в печи. Я сделал без давления. Но как знать, может быть в вашем случае оно и нужно. Так что лучше копируйте то, что работает.
    По вентиляции - чтобы понять, как у вас она сработает, нужен план помещения и отметки высот входов и выходов труб, а также схема их проводки. Но диаметры все равно нужно увеличивать. Или ставить вентиляторы.
    Форточка нужна, если есть возможность устроить сквозняк через дверь и форточку на улицу. Иначе...давайте планировку :)
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я небольшой камешек на аварийный клапан кладу, вот и небольшое давление появляется.
  3. blarey
    blarey
    blarey
    По методу Евгения, пар должен выходить с некоторым сопротивлением, оно должно выдавливать воду в бак, пресловутое выдавливание.
    У меня его изначально не было, поэтому по мнению Евгения, его нужно было добиваться.
    Сколько отверстий на моей печи для пара я не знаю.
    Но для создания эффекта выдавливания мне пришлось заузить сечение выходного патрубка и сразу пошло выдавливание в бак.
    Аварийный клапан я считаю вообще лишний, не понимаю что может случиться с печкой чтобы он сработал, но у меня он подтравливал хоть чуть-чуть всегда.
    Забьются отверстия выхода пара известью с воды? Выдавит через расширительный бачок всю воду.
    Кто-то закроет выходной патрубок? Это невозможно, давление пара все равно скинет любые предметы и одновременно выдавливание пойдёт.
    В общем, мне трудно представить ситуацию, в которой аварийный клапан пригодился, я его глушил совсем.
    Без него печь работала динамичней.
  4. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Правда, Евгений так и не ответил, зачем оно надо. Если для гарантированного перегрева пара, то этого можно добиться и другими методами.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Конструкция Евгения позволяет воспроизвести ее в кустарных условиях. Скоропарка - нет. А так - в принципе, идея одинакова (полученный пар перегревается в ППГ и выдается в парилку). Только у Евгения его можно подавать и из ППГ 1.
    Попытаюсь сделать на свою печь натрубную каменку. У Скоропарки понравилась идея с воронкой, равномерно разливающей воду по камням.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Евгений действовал как китайцы 30 лет назад, тупо копировал, а потом рационализировал, не понимаю сути процессов
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да не сказать, что не понимал. Многие вещи помог мне понять, за что благодарен весьма. Но многие вещи и перемудрил. И с ним было не скучно:)] Жаль, что такой вот бесславный конец всему его энтузиазму пришёл:faq:
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что за конец? Что у него случилось?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Устал, наверное.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Скорее всего, нашел другую сферу деятельности.
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Думаю, исчерпал для себя тему печей, стало неинтересно. В том числе и в финансовом смысле.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    И снова здравствуйте.
    Просчитываю компоновку верхней части печки. Куда выводить пар из ППГ 1 и ППГ 2. На эскизе представлена планировка бани и условно печь.
    Кружочки на печи, это предполагаемые выходы пара. Я так полагаю, что выход 1 это будет выход пара из ППГ2 с эжектором. Выход 3, это будет выход из ППГ1 (гофра до пола). 2 это условно аварийный клапан. 4 - резерв (на практике это будет переход их ППГ1 в ППГ 2. Все правильно, или пока не поздно что-то модно поменять. Например, выход пара из ППГ1 сделать ближе к стене, а эжектор наоборот, перенести ближе к центру парилки?
  13. Ivanov_den
    Ivanov_den
    Ivanov_den
    Конструктивно, (ИМХО) скоропарка 2019 и эверст проще чем аква.
    Буржуйка в каменной рубашке, сверху натрубный водонагреватель (б/у балон от пропана?), заполненный на 1/3 -1/2. Выход для пара через дымовую трубу в таблетку, расположенную под водонагревателем в устье дымовой трубы.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да не особо принципиально куда. У меня из ППГ 2 вверх направлен эжектор. Из ППГ 1 вниз под полок, гофра прибл. 1 м.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @zhizhaev,
    Из ППГ2 сильно пар фигачит? Если в сторону полока направить, не ошпарит?
