1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 26.08.15.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Сегодня вварил ППГ2 в крышку топки (она же - дно ППГ1), вварил выхлопную трубу, вварил отражатель пламени и "наживил" крышку топки (она же дно ППГ1) в саму топку. Ну как "наживил". Прошелся по периметру один раз электродом. На этом электроды закончились.
    За весь период "ушатал" пачку (2,5 кг) ОК46 и пол пачки МР3. Заодно ушатал и три струбцины. Завтра еду за электродами (ну и за струбцинами).
    Завтра пройдусь второй раз электродом по крышке топки. Потом переверну печку и залью все это соляркой (что бы проверить верх печки на течь).
    В четверг у меня работа. Пусть швы "протекают".
    От дна топки до ППГ2 получилось 55 см. От дна печки до "отражателя" получилось 65 см. Теоретически, в момент розжига пламя должно выжигать золу, скопившуюся в отражателе за предыдущую протопку.
    Из отрицательного: лучше бы я купил готовую печку.
    Вытра... до глубины душЫ...
    Из положительного: пока что на печь потратил пачку электродов (550 рублей) и заплатил за плазменную резку (476 рублей). Абразивные диски для "болгарки" не считаю. Нро не больше одного "кратоновского" диска".
    @zhizhaev,
    Подскажи, у тебя от верха печки насколько "торчат" выводы ППГ1 и ППГ 2? Миллиметров 100 или больше? Просто завтра придется обезать "лишнее". И вваривать резьбы.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    "Торчали" прибл. 10 мм., но я наращивал сгонами до 100 мм., для закладки камней.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Сегодня проваривал верхнюю стенку топки, она же нижняя стенка ППГ1. Столкнулся с проблемой: углы не хотят провариваться. Когда печь перевернул и залил водой, то по углам потекло. Пришлось в одном углу срезать сварку и по новой проварить. Снова залил водой, завтра посмотрю.
    Прав был Евгений, что лучше делать круглую печь.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Итак, сегодня у меня был день кардинальной борьбы с неравномерным проваром по углам и, как следствие, течью.
    Ну как течью. Когда я переворачивал печь и заливал ее водой, в трех углах из четырех "мокрело". Не сильно, но обидно. Временами возникало желание оставить так, но моя гуманитарная совесть бастовала.
    Была предпринята попытка проварить углы путем частичного срезания (зачистки) сварочных швов и повторной проверки.
    Поскольку зачистка швов и их проваривание результатов не дало, углы по прежнему мокрели, было принято решение о кардинальных мерах. Кардинальность мер заключалась в том, что по углам срезалась отбортовка:
    затем зачищались швы:
    в результате чего открывались вот такие раковины:
    которые разделывались болгаркой и дрелью, после чего углы проваривались:
    Потом печь переворачивалась и заливалась соляркой.
    В двух местах проступили пятна, швы были вскрыты и снова проварены.
    Потом были приварены вот такие латочки (от слова "латка (заплатка)"):
    Изнутри не проваривал:
    И снова печь перевернул и залил соляркой.
    Завтра увидим, кто у нас рукожоп.
    Честно говоря, изначально была идея сделать углы "открытыми", то есть такими, какими они были когда я срезал отбортовки и не наварил "заплатки". Но вычитав в теме про "Россиянку", что из рубашки в ППГ1 пар поступает через три отверстия определенного диаметра, я сделал так, как сделал. В итоге, получил урок из которого следует, что углы проварить проблематично и можно получить течь. Конечно опытный сварщик проварил бы углы "потолочным" швом, но я рукожоп с двумя высшими гуманитарными образованиями.
    Тем, кто пойдет по моим следам, полезно будет учесть мои "грабли".
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Простояла печь двое суток "под соляркой", нигде не протекло.
    Можно продолжать.
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вопрос назрел. Жаль, что Евгения на форуме нет.
    Собственно, если кто помнит, то у меня вот такой вот проект печи:
    Если обратили внимание, то у меня отражатель стоит выше, чем ППГ2. Так, собственно, и сделал. Теперь перечитываю тему и понимаю, что в самом начале Евгений писал, что отражатель должен быть ниже ППГ2.
    Вот теперь на раздумье: этот вырезать и делать новый отражатель, ниже ППГ2, или этот оставить и приварить еще один отражатель?
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Вова-Лермонтов, ниже ППГ-2 не нужен отражатель! ППГ-2 должен быть в самой горячей точке, в языках пламени.
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вот у Евгения фотка, где отражатель ниже, чем ППГ2.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14313013/
    И ниже два поста про отражатель.
    Ну в общем, принял я решение наварить ниже ППГ2 по четырем сторонам стальные пластины. Если что-то пойдет не так (печь начнет "гореть" в трубе, просуну в топку руку и положу на эти плстины стальную пластину - второй отражатель.
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Сегодня ездил на гильотину, нарубил металл на "рубашку" и на топочный тоннель. На трубогибе согнул буквой "Г". В субботу начну варить.
  10. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Доброго всем времени суток.
    @Вова-Лермонтов, позвольте внести свои "пять копеек" пока не поздно рекомендую вварить паровые стаканы как у @zhizhaev. На моей печи их нет, а в процессе парения они очень нужны бывают.
  11. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    В этом году второй полноценный сезон эксплуатирую котёл собственного изготовления.
    Какие выводы, не смотря на сложности не только изготовления, но самое главное доведение этой печи до ума, мне никакой другой печи не нужно. Если уж тесть баню похвалил то тут, без комментариев. Это я к чему @Вова-Лермонтов, не унывай, когда всё это сваришь, затащишь в баню, а она зараза (печь), работать не будет как тебе надо. Вот тут и главное не унывать, а искать причину и её устранять.
  12. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Не смотря на то что печь готова, в этом году сделал, подачу пара с -ППГ 2 непосредственно под полок, это уменьшило время прогрева парной, и улучшило тактильные ощущения в бане во время прогрева тела, сидишь на полке, а прогрев идёт от пола от ног, когда режим парения то тут переключаю подачу пара наверх под потолок
  13. burlak8107
    burlak8107
    burlak8107
    Самара
    Ещё в этом году столкнулся с проблемой утилизации пара, когда его много, а дрова разошлись, вот сейчас в процессе проектирования конденсатора (утилизатора) пара,
    Вторая проблема это вентиляция, тоже обдумываю, как сделать чтобы вентиляция работала и из под полка у пола и из под потолка
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Поздно...
    Есть мысль - сделать натрубную каменку. Но это потом.
    Вчера начал рубашку обваривать. Печь обретает законченный вид. Прада тяжелая зараза стала. Уже одному проблематично тягать.
    Жаль, что погода заканчивается и несколько дней непогоды внесут свою лепту в "долгострой".
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Обвариваю рубашку. Печь приобрела законченный вид.
    Так к концу изготовления печки научусь варить как профи.
    На Ютубе понравился канал "Сварщик в городе". Чувак толково объясняет, КАК и почему именно ТАК.
    Назанимался любовью с печкой от души. Лучше бы готовую взял.
    Жаль, погода испортилась. Теперь придется в гараже дымом дышать.
    Появилась идея, но чуть другая: к трубе приварить сбоку стальной "стакан" из трубы, накидать в него прутков из нержавейки и сделать натрубную "металинку".
    Я понимаю, что энергозапас у нее будет небольшой, но для легких "акцентов" должно хватить.
    Кто что думает?
